avatar_Merakules
Как зарядить ак от мобилки зу от мобилки ?
Автор Merakules, 16 Сен. 2013 в 17:45
Merakules
ну как, зарядными портами, помню несколько лет назад таким способом фонарик питал светодиодный. Правда тело было древнее и светил я им не долго
av404
Если к зарядному устройству припаять кучу разных шнуров для мобилок, то можно подключать хоть десять телефонов. Только ток ЗУ обычно 0.5А и каждому телефону достанется только часть.
Если вывести провода от клемм + и -, то можно подцепить дополнительный аккум большой ёмкости примотав его к телефону. Это я делал много раз по заказу туристов. Но соединять надо полностью заряженные аккумы, иначе возникнут огромные токи.
Можно и два телефона соединить через эти провода + и -. От какого-то одного будут заряжаться оба. Можно и оба одновременно поставить на зарядку. Но, опять же, соединять надо полностью заряженные и уже не разъединять их при эксплуатации.
Для полного исключения эксцессов при соединении аккумов можно соединить их сначала через сопротивление ~ 20ом и подождать, когда уравняются напруги.
korgz
[user]Merakules[/user], провел сегодня эксперемент,по случаю принесли мне охапку нокловских батареек,всяких разных.
Ну и давай я их заряжать от обычной зарядки с ХХ 6.75в .
из 20-ти шт. 10 вырубались по внутренней схеме при 4.3в - 4.35в а остальные шли дальше, доходило до 4.98в дальше не пускал, страшновато, да и на работе будет ЧП.
на следующей смене разберу не правильные ячейки,может там и нет платки.
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
av404
Хороший опыт. Но по моим, не очень правда многочисленным, наблюдениям - однажды перезаряженный аккум остается больным.
Не уследил как-то за пакетиком от МР3 фитюльки, так он стал на глазах пухнуть. Я его разрядил быстренько, но поздно - продолжал медленно пухнуть. Вынес от греха на балкон - за неделю раздулся до мах возможного. Потом исчез куда-то. То ли сдуло, то ли сам как ракета пукнул...
korgz
та мне не жалко, пусть пухнут и болеют, шарасссс сэррр... регулярная,пихаю во все приборы что только можно.
Merakules
[user]korgz[/user], [user]av404[/user],  спасибо коллеги ценные сведения.
вот я так и не допонял один момент, предположим я взял старый телефон, припоял проводки к разъему его радного акка, и подвесил на него 2-3 не радных аккума, параллельно, (вопрос раз так можно?) второе что делать с сигнальным выводом? он ведь эффективен только от одного акка будет его вообще в паралель с двумя другими можно или у бмс или телефона крыша съедет?
gekanaz
сигнальные вообще лучше не трогать, если телефон захочет видеть свою батарейку, придется сигнальный от родной батареи подсоединить... ни в коем случае не параллелить их... а разные акки для зарядки можно хоть сколько вешать
korgz
Merakules
вот сижу думаю, ковырялся в сборках ЛиЁеов
так вот там 4 банки скручены в параллель что бы АЧ увеличить, и это типа одна банка для БМС, вот может и с телефонными так сделать? скрутить 2-3 банки в паралель на 1 БМС, ну да заряжаться будет долго, зато запаса тоже много будет.
У кого какое мнение?
anatoli_nik
#27
[user]Merakules[/user], Не проблема если не превышать токи заряда-разряда для данной БМС (какие были для одного акума), либо заменить ключи на более мощные.
[user]korgz[/user], Здравствуй! Мотор Ваш должен прийти завтра уже сегодня, это так чтоб понять что я с escoter. А много у Вас аккумуляторов которым суждено
Цитироватьпухнуть и болеть
, можно в личку.
По теме:
Чтобы зарядить акум от мобилы в котором есть БМС, если не известны ее параметры (конкретно токи защиты) нужно от регулируемого БП подать на него напряжение и постепенно увеличивая ток засечь когда защита отрубит заряд.  Затем собрать стабилизатор тока (кому лень резистор с учетом тока на полностью разряженном акуме), думаю схема понятна (т.к. проста как 2+2), и настроить его на ток 60-80% от защиты и заряжать любой зарядкой от мобилки. Если в акуме нет БМС тогда в предыдущую схему нужно добавить стабилизатор напряжения (ту же TL431). Либо собрать на операционнике (напр LM358 (как раз паранужна)), один операц. "смотрит" за током второй - за напряжением, опорка одна на двоих, ключ один.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
av404
Дак я так и делал для туристов. Проводочки выводил непосредственно с выводов аккума, а не с его разъёма подключения.
