avatar_redimer
Простой индикатор разряда LiPo / Li-Ion батареи
Автор redimer, 18 Сен. 2013 в 23:35
Илья73
Код на Arduino.
Если нет библиотеки на Nokia 5110 то выложу.
Входы на дисплей от CLK  до RST нужно подключать к ардуино через резисторы примерно по 10к.
Питается схема от всей батареи. Так как график разряда нелинейный писал код отдельно для каждого процента.
Транзистор подойдет вольт на 100 NPN чтобы 1 ватт тепла отводил.
fondrosel
А для 10s в делителе менять номиналы надо?
Илья73
#56
На TL ке там вроде рассчитывал делитель на 36 вольт. Нужно будет рассчитать вольт на 30.
А вместо R6 впаять переменник и настроить чтобы на АЦП (А0) выходе было 5в на максимально заряженной батарее, или подать на вход 42 в.
Если расход не 25 ватт на км. то можно в код подставить свои значения.
Да, и стабилитрон D1 на 5.6в.
licwn
Цитата: gekanaz от 19 Сен. 2013 в 16:58
смотря на что смотреть ) , с моим вариантом печатную плату делать не нужно , в простом варианте надо просто взять контроллер с индикацией(такие бывают у самсунгов и деллов), уменьшить датчик тока и подпаяться к элементам и все ) и масса платки там всего два грамма
Валяется куча платок от батарей. Вот бы вашу идею попытаться развить!
