Прошу помощи в сборке BMS 12B 400A
Автор HUNTER555, 23 Окт. 2013 в 10:40
Nez
#18
 :hello: [user]_claw[/user], так собстна, кто б был против  :-), че знал, то и показал. Пусть автор топика и мучается теперь выбором ;-D. По стоимости, если брать их доставку за более 30$, то суммарно это больше чем
Цитироватьесть готовый вариант. выдет дешевле и не хуже. позиция №3
[user]_claw[/user], а сколько Ваша доставка позиции №3?
ranger
Цитата: _claw от 25 Окт. 2013 в 02:20
Nez, этажерки по ссылкам
Цитата: HUNTER555 от 23 Окт. 2013 в 10:40
Вопрос 2.   Нужна самая простая БМС , Как собрать и что бы по стоимости была лояльная.
а как такая бмс поведет себя в машине? когда заряжен акб на 100%... а генератор все еще крутит.. что будет дальше? бмс отключит минус чтобы предотвратить перезаряд?
скоро менять акб нужно, а пакетов вроде есть 4шт ;)
redimer
вообще странные описание 2 двух первым бмскам, написано что внутренее сопротивление около 20 мОм, на 300 амперах это 1800Вт тепла  :laugh: теперь я понимаю зачем там радиатор на весь копус  :-D :-D :-D
Nez
Таки да, согласен. Токи большие, оставлять "мозги" авто (ЭБУ) отключенными от АКБ не рекомендуется, скачки генератора могут их пожечь, АКБ же сглаживает это безобразие. При перезаряде БМС скорее всего начнет режим "стравливания" излишка на нагрузку, скорее БМС отключит АКБ при переразряде. Сам решил ограничиться просто балансирами для исключения перезаряда и целлогами наблюдать вообще.
ranger
надо бы как то рвать провод от генератора.. но это должна быть бмс управляемая плюсом. Или другое реле регулятор. Но с лифером вообще ни катит, т.к напряжение от остатка емкости почти не зависит.
с другой стороны если напряжение генератора будет меньше чем напряжения ячеек? тогда заряд исключен... а ганератор.. мозг что-то рвется.
redimer
какое максимальное напряжение выдает генератор? он вообще способен довести 4S LiFePO4 до балансировки?
4s нужно как минимум 4х3,65в = 14,6в на выходе генератора.
Nez
Вот к примеру у меня может (Гетц).
Пределы регулируемого напряжения:
T окр. воздуха, °с  пределы регулируемого напряжения, В
генератор 75 А     генератор 90 А
[b-b] - 20     14,2-15,4     14,3-15,2
+20     13,9-14,9     14,1-14,7[/b-b]
+60     13,4-14,6     13,5-14,4
+80     13,1-14,5     13,3-14,3
_claw
а че там доставка за 100 гр? 300 рублей первым классом за неделю мухой долетит
Nez
Мне предлагали доставку за 38$. Но т.к. 100 штук БМС, хоть и по 28$, мне не нать, да и габариты мне :neg:, отказался вобщем.
_claw
у меня товар в россии и я говорю про бандероль 1 класса почтой. а вы про че говорите?
Nez
А я о предложенной мне доставке от www.BesTechPower.com в Россию.
_claw
ну выкидывать наверно родной акк не стоит. литий использовать только как прикурочный, ну или если невомоготу лазить под капот каждый раз, то в паралель пусть стоит. по крайней мере когда бмска отключит литий, генератор не в холостую молотить будет. вопрос только вот в чем, не разрядит ли убитый свинец литий до нуля?
или сделать схему комутации, чтобы например феты отключая бмску, включали какую нибудь нагрузку. типа фары/противотуманки, если они еще не включены...так и представляю себе картину, стоит прогревается машина, и моргает фарами, а ты ставишь виртуальную галочку в голове - литий заряжен до упора  :-)
andruxxa
Так при заряде лжф, если выключить аккум из проводки бмс-кой, ничего страшного не случиться. Генератор будет молотить на включенный ближний свет, это 100...150вт в зависимости от машины.  На большинстве иномарок ближний сам включается при запуске. А нам не забыть включить да и всё. 1 хрен ездить с включенным надо. да и магнитола... так что идея вполне жизнеспособна.
anatoli_nik
И магнитола и ксенон и остальная электроника пустят волшебный дым при отключении аккумулятора :ireful: [user]andruxxa[/user], попробуйте на своем авто отключить аккумулятор и погазовать, как минимум (если авто древнее) пол магнитофона (сейчас не верно его так называть, он же CD, MP3 и тд плеер) разлетится по салону, проверено O_O
Вот только никто не догадался чтобы БМС отключала не аккумулятор от генератора а возбуждение самого генератора, и тогда все будет ОК!
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
andruxxa
Ничего там не разлетается, проверено 100раз. Для этого и служит реле-регулятор. Несколько раз ездил за несколько сотен км(из Москвы), вообще без батареи. Это когда пара друганов машины покупали. Это у москвичей прикол такой- машины без акб продавать? :laugh:оба раза причём, так вот на моей машине приезжали- в покупную батарею и домой, не глуша :run:.
dimad63
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.161.1SVMev&id=16081137839
Вот бмска  дизель 2.5л заводится  не сгорает  .Стоит на 2 машинах уже год с пакетами .80а
По поводу генератора без нагрузки при 3000 об реле регулятор живёт 2 секунды :) проверено на стенде. потом 60в :) В  японских успевает сработать защита от перегрева и отключается возбуждение . Но тоже не во всех.
anatoli_nik
Транзисторы в БМС можно заменить например на IRF1324S-7P (24V, 429A, 300W, 1mOhm) или IRF2804S-7P (40V, 240, 1.6mOhm).
[user]andruxxa[/user], У Вас скорее всего какой-нить жигуль....
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
andruxxa
Ну да, зубило :-D
dimad63, про генератор без нагрузки никто не спорит, предполагается включенный ближний. 100вт- приличная нагрузка.
