avatar_gekanaz
Зарядные устройства для аккумуляторов, DC-DC преобразователи
Автор gekanaz, 07 Нояб. 2013 в 09:40
gekanaz
пришли еще зарядники
добавил несколько штук в заголовок темы
donkeystep
На 10AH 36V LiFePO4 предлагались на выбор 120 и 240W, а судя по списку, 240W нету?
передний редукторник mxus 350W, LiFe 36V 10Ah
gekanaz
на 36В есть только 200Вт
gekanaz
Пришли еще несколько штук, добавил в первый пост
gekanaz
Заказал DC-DC для понижения напряжения с батареи (для бортовой аппаратуры , фары, навигаторы и др.)
входное 36-55В
долговременный ток 10А , пиковый до 20А
а также 12V5A ,   12V3A   и 5V3A
andiXT
А в какую цену будет 40-60V in -> 36V 10(20)A out? Какая эфективность и размеры?
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
Valerydv
На правах апа, приобрел зарядку 48V 2A, естественно надо было под свои нужды подрегулировать,
внутри есть подстроечник (переменное подстроечное сопротивление), диапазон регулировок 53.8 - 56.2 вольт
МАС 6Т rear, 8S2P Multistar(16 a*h), SmartBMS перехожу на MidDrive. E-TWOW с задним пневмоколесом. А теперь еще электро ATV 3kW (в девичествe KINLON 150cc)
Vad71
Хочу приобрести зарядное 36в 1.8а для свинокислых акб. есть и почем?
gekanaz
отдельно для свинца не вожу, но рекомендую купить один раз и на долго нормальный умный зарядник , который умеет заряжать все , в том числе и свинец. (пришел к такому выводу , так как за последний месяц столкнулся с тем, что у трех человек из моих знакомых,  при зарядке обычным зарядником, предназначенным для свинца,  заряд происходил неправильно, в двух случаях акумы даже до половины не заряжались !)
Vad71
gekanaz
Цитата: Vad71 от 12 Фев. 2014 в 14:28
мне для продажи велик докомплектить :kidding:
тогда могу предложить DC-DC повышайку на 3А или 10А по выходу...  на вход подаете любое напряжение постоянное от любого источника... а выход настраиваем на вашу батарею.
на 3А стоит 450р     на 10А    1000р
Vad71
#29
тогда могу предложить DC-DC повышайку на 3А  по выходу...  на вход подаете любое напряжение постоянное от любого источника...
на 3А стоит 450р
[/quote] у меня есть зарядник 13.5в  1.2вт  +повышайка бдет 36в  1.2a     ?
gekanaz
на 3А стоит 450р
[/quote]
чтобы получить 36В 1.2А вам надо 36*1.2/0.9    /13.5 =3,555А   то есть ваша зарядка должна давать не менее 3.55А
Vad71
artmixer
[user]gekanaz[/user], Приветствую, а есть (и вообще существуют ли) зарядки на две серии из банок LG D1 на 8,7 вольт? и так же на 4 серии на 17.4 вольта?
gekanaz
наверно есть, искать не охота :),  думаю проще использовать регулируемые дисишки для этого
artmixer
Блин не охото приматывать DC-DC к кабелю блока питания, но похоже это самый верный способ
ushva_ap
Цитата: gekanaz от 15 Нояб. 2013 в 22:56
Цитата: Dimak от 14 Нояб. 2013 в 21:16
Цитата: gekanaz от 14 Нояб. 2013 в 00:02
Цитата: Dimak от 11 Нояб. 2013 в 16:52
а что-нибудь типа 220V на 48-75V (вручную задавать), бывает? Ватт на 150-300
конечно бывает, только вот вопрос, вам надо регулировать напряжение в таком широком диапазоне ?
Да, т.к. есть несколько разных сборок аккумуляторов. Если не затруднит, отпишите предложения в личку. Спасибо!
а почему бы в вашем случае не воспользоваться DC-DC ? с ограничением по току ? у неё есть два входа , под крокодилы и под соску от ноутбука или любого другого БП, на выходе настроить можно любое напряжение , выше чем на входе, ток задать такой , чтобы не было тяжело БПшнику на входе
Параметры
повышающий до 60В модуль
вход от 10V-до 60  до 15А
выход   12V-80V до 10А
максимальная мощность 600 Вт
цена 980р
Устройство выглядит иначе.
MAC 8T, АКБ 16s7p 20Ач+BMS 50А, Infineon 9Fet IRFB4110 МК Mxus 350w 48v, АКБ 13s5p  13Ач+BMS 30А, китайский контроллер на 48V 20А.
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCbjnWnPRYnqm7mTOmZUW11g
