avatar_Бублик Боб
чем RC мотор отличается от обычного?
Автор Бублик Боб, 14 Дек. 2013 в 11:59
Бублик Боб
Параметры мотора для моделизма 1 или даже 5 киловатт. Потребляемая сила тока у них примерно 20-40 ампер. Питается 11,1 вольтами, весят 300-800 грамм. Сьоят около 1600-5000 руб.
Обычный (мотор от электрокара и пр.) тоже 1-5 киловатт, потребляемые вольты тоже могут быть 12 вольт. Но вес у них уже не 500 грамм а 50 кг. И цена у них около 50 тыщ и выше.
В чем их разница то кроме веса и цены?
SolarRay
[user]Бублик Боб[/user], в том, что это разные киловатты и разные обороты.
SUP-2101
40 ампер перемножить на 11 вольт - это 440 ват потребляемой мощности. Кто вам сказал, что там 5 кВт?
Заводи! Потарахтели!
Бублик Боб
Без подробностей говорю просто. Я думаю те кто в теме понимают о чем я говорю. Пожалуйста те кто знает про rc моторы, посмотрите - у них такие же параметры один в один . Отличие только в весе.
Добавлено 14 Дек. 2013 в 16:01
А что это значит разные киловатты? И про облроты пож подробней скажите.
Мотор 5 киловатт с весом 500 грамм на 11 вольт. В чем его проблема?
Kullx
[user]Бублик Боб[/user], как уже написали - разные ватты это.
У модельных моторов указан потолок мощности при активном обдуве, причем не с постоянной нагрузкой на несколько часов. И обычно - огромные обороты.
Оставить без обдува - сгорит.
Нагружать 24\7 на пределе - сгорит.
Использовать на малых оборотах - не эффективно.
Бублик Боб
Да, сказади чьо разные ватты. Я спросил уже что за именно разные ватты. Ватты или есть или нет они одни ж. Обьясните пож.в чем именро разные ватты.
Эти же модельные моторы тоже на нагрузку расчитаны. Скажите пож. Кто нибудь технтческими словами или ссылку дайте пож. В чем именно разница технически, какие мтнксы и плюсы
Если меньше работает или сгорит то почему именно, по каким причинсм? Схему пож. Или литератвру пож... если можно скажите пож.) Благодарю.
Vladigit
Вот представте. Берете двухваттное сопротивление и рассеваете на нем 2 Вт. тепла. Затем, берете и дуете на него. Оно остывает и теперь на нем можно рассеять больше мощности. Во сколько больше, спросите. А как будете дуть. Это первое. Второе. Давно известно, что чем выше обороты двигателя, тем меньше его массо-габаритные показатели. То есть если рассматривать двигатели одинаковой мощности по размерам будет меньше тот, у которого выше обороты. Вот вам и объяснние: обороты+обдув и снимай хоть 10 кВт.
METAL
Модельники это обычные, ничем особо не выделяющиеся моторы. Просто работают они в очень жестоком форсе(те указанная мощность это очень кратковременная, пару секунд) а вот нормальный тяговый мотор (50кг при 5квт это староватый мотор. Щас из 50кг выжимают около 30квт) на 5квт на шильде даст в эти же секунды без проблем и 50-60квт. Ну и еще момент- коллектор, есть-коллектор, а его отсутствие+неодим- другое дело и другая удельная мощность. ;)
И не только! ;)
dgon.iv
Модельный двигатель сродни двигателю дрели или болгарки (маленький, высокооборотный, сильно греется, имеет малый срок службы), для передвижения им наземного транспортного средства потребуется КПП с высоким передаточным отношением (минус КПД +вес +шум) и сильное охлаждение (минус мощность+вес), выгода в весе несопоставима с усложнением конструкции и малым ее ресурсом. На аеропланах им место :-)
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
Бублик Боб
Спасибо большое! Очень понятно )
Добавлено 15 Дек. 2013 в 12:19
Спасибо) понял)
turbo
Во видос велика с соревнований на таком вижке.
Стартует лихо на 4:52,  а на 7:15 уже мотору хана.   Итого: буит работать две с половиной минуты  :-D
PaulD's Old Race Bike at Socal Grange Race Apr 2012
SUP-2101
Киловат - он и в африке киловат (c).
Опять математика: 5 кВт/11вольт~500 Ампер. Хоть представляете что это за ток? Можете хоть 100 кВт вогнать в мотор, вот только они преобразуются в тепло, а не в механическую мощность.
day2
Ну на соревнованиях никто не бережет моторы.
На машинах Top Fuel через 400 метров езды сплавляется сцепление и половина цилиндров уже не работает.
Вот человек приколхозил такой мотор к велосипеду:
http://habrahabr.ru/post/142598/
Пишет что:
"В текущей конфигурации я отъездил в прошлом сезоне с июля по октябрь почти каждый день на работу при суточном пробеге около 20 км."
И сделал вторую версию
http://habrahabr.ru/post/182298/
Очень интересный вариант с RC моторами даже с редуктором вес будет заметно меньше.
А можно и на ремнях собрать только грамотно и красиво а не как парень с хабрахабра
Kullx
А можно не мучать себя, велосипед и свой кошелек - и купить самый простой редукторник.
Будет легче, экономичнее, дешевле, проще в установке, и приятнее на вид.
day2
Тяжелее в 10 раз :)
Kullx
Да что вы говорите? Весь этот крепеж, дополнительные цепи, звезды, сам мотор и т.п. весят менее 260г?
jackru
Здравствуйте, а можно ссылочку на пример такого редукторника?
kol
Из старых моторов тоже надо знать как выжимать я из сериесника 25 кг 3 киловата 24 вольта-выжал при 48 вольтах 17 киловатт и это не придел.
Nickolas
ЦитироватьИз старых моторов тоже надо знать как выжимать я из сериесника 25 кг 3 киловата 24 вольта-выжал при 48 вольтах 17 киловатт и это не придел.
Было бы очень интересно услышать как ? Сколько в подобном режиме двигатель может проработать? В каком температурном диапазоне ? Какой температуры достигает обмотка мотора ? Сколько прослужит коллектор двигателя при трехкратных токах и удвоенном напряжении питания ? Главное , чему равен КПД этого режима?
