avatar_Павел Ходько
Солнечная батарея для лодки
Автор Павел Ходько, 11 Дек. 2013 в 14:28
chek
#198
Цитата: GreyK от 09 Март 2020 в 00:55
При КЗ не бывает 0, поверьте хоть в это, и да, у любого проводника есть сопротивление, даже у сверхпроводников.
Анекдот в тему: Папа хотел, чтобы я стал физиком, поэтому бил не ремнем, а электричеством. Из-за этого я стал проводником ... поезда :)
В теории вы правы, НО...
Давайте посчитаем.
Берём СБ на 100 Вт и устраиваем ей КЗ медным проводом сечением 4 кв/мм и длинной 2 метра. ( 1 метр плюс и 1 метр минус)
Дано:
1. Удельное сопротивление меди  0,017 (Ом•мм2)/м
2. Тогда Наш кусок провода будет иметь сопротивление 0.0085 Ом.
3. Ток короткого замыкания нашей  СБ  пусть будет  6 А
4. считаем Выходное напряжение на СБ при замыкании её данным проводником , получаем целых  0.051 В !!! :wow:
То есть вы считаете ,  что остаток напряжение в целых  0, 051 В вполне себе рабочим?  Напряжение на выходе СБ , в нашем случае, уменьшится  в 274 РАЗА!!
Мощность СБ , при нагрузке данным проводником составит всего  0.306 ВТ ( и это вместо возможных  60 - 100 Вт, при наличии буферного АКБ.).
Не забываем, что такое значение напряжение будет присутствовать на самой СБ, но не в точке короткого замыкания.
В точке короткого замыкания будет НОЛЬ
chek
Цитата: slav от 07 Март 2020 в 08:20
Завидуют они и троллят , не обращайте внимания !  :exactly:
Плавайте , себе в удовольствие .  :-)
Благодарю за поддержку :look:
КЗ - это когда сопротивление нагрузки =0, а не когда сопротивление = "проводнику" B-) Конечно это теоретическая условность, поскольку на практике как минимум переходное контактное сопротивление будет, но смысл-то в "отсутствии" сопротивления. ИТ и ИН - тоже аналогичные условности, но куда же без них? Разве что в проводники.
mogikanin
Здравствуйте всем, заинтересовал спор на последних страницах, поэтому провел эксперимент- две панели по 100 ватт, мотор моратти 30 лб, включал с ШИМом и без него, все включается и работает, при оптимальном положении СБ получилось 6,2 вольт 10,3 ампер, если просто положить на землю, то 5,8 вольт 9,6 ампер.Это без контроллера, если заряжать акб  то контроллер  показывает 13,8 - 14,4 вольт и ток до 11 ампер. Получается без акб плыть можно, но медленно, или панелей больше.
