avatar__Os
нужна помощь в подключении мотор-колеса
Автор _Os, 18 Дек. 2013 в 17:53
_Os
подскажите пожалуйста что может быть не правильно  :ah:
питание подал 39,5 в (планировал 36), питание на контроллер подал (фиолетовый провод)
ручку газа подключил, но возможно не туда или не так.
мотор и датчики Хола подключил... Не работает (((
Поскажите что не так и назначение других проводов, если не сложно..
Предполагаю что там тормоза, рекуперация и гудок
alayf78
берите тестер и проверяйте 5 в между черным и красным проводом на трехпроводном белом разьеме при поданном питании на контроллер. если 5 в есть,то ручку газа видимо следует подключить к нему. белый провод ручки газа на зеленый в разьеме
matr
Дык это, кто контроллер продавал -листочек должен был дать..
У меня на инфинеоне так
anatoli_nik
[user]alayf78[/user], правду говорит, Вы втыкнули ручку газа в разьем ПАС. Еще отройте одну крышку контроллера, внутри есть светодиод, который мигает примерно раз в секунду, и не светится если повернуть газ. Если он буде часто мигать, значит низкое напряжение, скорее всего нужно разъединить разъем с синими проводками.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
_Os
Спасибо всем большое! У меня просто ручка шла с черным разъемом который подошел только туда... Видимо и у китайцев нет общепринятого стандарта.
Буду пробовать, спасибо!
(а распиновку китаец не положил, видимо всё должно быть и так всем понятно))))
А ПАС это программирование контроллера?
a460
ПАС - это сенсор, типа педелек... в общем и без него от ручки газа должно крутить, а от него крутит, когда педали вкручиваешь
Pavel__
Цитата: _Os от 18 Дек. 2013 в 17:53подскажите пожалуйста что может быть не правильно ...
Продавец контроллера Вам не предоставил никакой документации ?
С чего Вы решили, что ручка газа подключена в нужный разъем ?
Ваш контроллер может работать с батареями двух номинальных напряжений - 36в и 48в.
Как правило для работы с 36в батареей нужно замкнуть два провода одинакового цвета.
Я правильно понял, что Вы этого не сделали ?
Поскольку без документации подключить Ваш контроллер правильно будет проблематично, придется его вскрывать и смотреть на какую точку платы идет каждый провод.
_Os
Документации не было, заказывал с алиэкспресс. Ручку газа действительно подключил неверно (разъем на ней стоял не тот). Переподключил к белому 3-х цветному, колесо заработало.
Еще раз всем большое спасибо!
rzaviy
Самый лутший способ-это вскрыть контроллер и по обозначениям на плате проверить провода.
Не забывайте ,что надо и включить контроллер(слаботочку)
Мой "ПЕПИЛАЦ"
lisvenecc
Здраствуйте нужна не большая помощь приобрел мотор-колесо mxus 1000V все более менее работает ,но есть одна проблема при разгоне рычаг газа можно надовить только на половину ,а то и меньше . До половины давишь потом двигатель отрубается двигатель индиктор показывает ,что батарея села хотя минуту назад была полная . В данный момент у меня несколько предположений ,думаю может батарей мало так как использую 32 батареи по 2 А/ч ,возможно подключаю не правильно так контроллер всего до 30 А вот он и вырубает подачу, ну и конечно самая не хорошая мысль что то с контролером . Возможно кто нибудь поможет разобраться, заранее благодарен.
А тут и разбираться нечего. Под нагрузкой падает напряжение ниже отсечки контроллера.
piton6
Питон, просто Питон...
repgo
Мужики подскажите провода от мотор колеса:черный,красный,белый куда подключать?????
spb-e
Чё та как то маловато проводов мелких должно быть пять.
Фото мотора бы.
Есть предположение что мотор предполагает подключение к безсенсорному контроллеру.
А эти три провода либо один холл для спидометра либо какой то термодатчик.
Более детально станет ясно конечно после вскрытия куда идут эти проводки.
А еще провода нигде не потерялись?
9II-I82-78-78
repgo
Нет в магазине где купил мотор сказали что они под eltreco tt,мотор bafang 36V250W
spb-e
Тогда подключайте к контр который без холлов работает. только фазные провода  :pardon:
9II-I82-78-78
repgo
Может еще подскажите как вот эту лабуду к контроллеру подключить?????у стандартных контроллеров под lcd пять проводов,а у этой штуки шесть выходит
volodiaa
repgo
Tashkent
#19
Помогите с подключением решил апгрейдить вел супруги он на 24в.  купил контроллер 36\48 В  Пытаюсь понять что с чем соединять , у меня на мотор идет только 2 провода, на батарею 2, на педали 2 и на тормозные ручки 3.
купил курок к велу само сабой разьем не тот но тоже с тремя проводами. но не могу вкурить с чего начать . если можно кратко но подробно. Мерил на Throttle 5v но там их нет , полагаю что как то нужно замок раскрыть (тонкий красный на разьёме с батарейными кабелями) но как это делается.
Bafang BBSHD 1KW.  LIFEPO4 20 Ah.  GotWay MSX 84v 1600Wh. Ninebot ES4.
купил курок к велу но не могу вкурить с чего начать . если можно кратко но подробно.
Вам бы лучше в мастерскую. Этот контроллер не подходит вообще, проверять количество проводов стоило до покупки.
Tashkent
Цитата: edw123 от 14 Янв. 2018 в 21:39Вам бы лучше в мастерскую. Этот контроллер не подходит вообще, проверять количество проводов стоило до покупки.
Тоесть без вариантов заставить его ездить?
Варианты всегда есть, но чтобы делать самому, надо хотя бы понимать про 2 провода и три (точнее 9шт, там ещё один разъём - тоже к мотору) провода к мотору. Надо смотреть на родной контроллер и только потом думать про замены.
Tashkent
Цитата: edw123 от 14 Янв. 2018 в 22:13Варианты всегда есть, но чтобы делать самому, надо хотя бы понимать про 2 провода и три (точнее 9шт, там ещё один разъём - тоже к мотору) провода к мотору. Надо смотреть на родной контроллер и только потом думать про замены.
Наверное где плюс и минус я различить могу но этого явно не достаточно, ваше замечание по поводу что нужно было смотреть вначале я принял к сведению за что большое спасибо. Мой вопрос был что можно сделать в данной ситуации с имеющимся контроллером если не перепаивать его целиком. Если "малой кровью" не обойтись то может кто даст ссылку на контроллер для моего мотора.
Проблема глубже количества проводов: в целом Ваш вопрос очень похож на попытку установить электромотор в бензиновый автомобиль, зная лишь правила езды и не зная устройства автомобиля. Не обижайтесь, но читать цикл лекций про разновидности электрооборудования велосипедов надо до покупок, поэтому я и посоветовал поискать мастерскую. [user]изи[/user] посоветовал контроллер для коллекторного мотора, но у Вас может быть и bldc мотор со встроенным контроллером.
Если очень хочется что-то поделать руками самому, то начало этого долгого процесса я тоже написал: начните с текущего контроллера - хотя бы найдите его на велосипеде и сфотографируйте.
Dimy4
... ну и конечно самая не хорошая мысль что то с контролером . Возможно кто нибудь поможет разобраться, заранее благодарен.
Мысль, похоже, ещё хуже), у вас беда с батареей, а не с контроллером.
Её мощности не хватает, что бы ваш контроллер кормил колесо 30-тью амперами.
Нет ясности - что у вас за 32 батареи по 2А\ч), банки 18650 из ноутбуков что ль наковыренные?)
Если да, то нужно в 2-3 раза больше), или "режьте осетра" уменьшайте ток с 30А до 10.
И если всё это хозяйство ваше дымит пытается ехать без БМС - у вас впереди много увлекательных открытий, возможно - со светошумовыми гранатами эффектами)
Лучше меняйте подход к конструированию, пока мотор+контр целы, копите деньги на настоящую батарею, читайте форум, задавайте понятные вопросы с картинками, и старайтесь обходиться без колхоза, он не только ведёт к финансовым потерям и разочарованиям, но и пожароопасен.
Tashkent
Цитата: edw123 от 15 Янв. 2018 в 01:23Если очень хочется что-то поделать руками самому, то начало этого долгого процесса я тоже написал: начните с текущего контроллера - хотя бы найдите его на велосипеде и сфотографируйте
Попытка использовать родной контроллер сменив кондёры на более мощные уже была кондёры сменил но это не помогло. При подключении 36в горит встроенная фара которая сидит на контроллере и ни какой реакции на педали.
Мда-а-а-а Конденсаторы то зачем менять на более мощные? Во многих контроллерах, особенно "европейских", стоит блокировка оборотов, чтобы скорость не росла, а возможно и блокировка мощности: никакие конденсаторы не помогут, надо разбираться по другому. Поэтому и написал - лучше обратитесь к профильным специалистам.
С другой стороны, если контроллер нашли, то можете менять на предложенный [user]изи[/user], но всё равно придётся переделывать все цепи управления. :-\
Tashkent
У нас специалистов нет еслиб и были то услуги стоили бы пол цены велосипеда.
Я не могу найти контроллер к мотору с 2 кабелями. Предложенный выше это для щеточных двигателей.
Так выбор то всё равно небольшой: искать специалиста с соответствующей оплатой или изучать вопрос самому, разбирать всё своё оборудование, выяснять его конструкцию... Будет дольше и не факт, что дешевле: специалисты деньги совсем не зря хотят и в РФ тоже, а Вы уже на неподходящий контроллер потратились. Что-то не верится, что в Швеции (?) нет мастерских по ремонту элвелов :facepalm: Вроде велосипедная страна.
Судя по виду Вашего контроллера он именно для коллекторных двигателей и менять его нужно на аналогичный, например по предложению [user]изи[/user]. Вместе с ним и всю остальную проводку. Да ещё и не факт, что Ваш двигатель имеет смысл питать повышенной мощностью или током.
rzaviy
[user]Артем Ar[/user], Можно,судя по фотках,контроллер с самообучением .
Проверить куда подходит тонкий красный,теоретически питание слаботочки,должен выпригивать возле большого гасящего резистора.
тонкий красный на толстый красный.
Дальше по алгоритму,обучаем,отключаем обучалку и грутим ручку газа..
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Артем Ar
Добрый день я так понял Надо замыкать два красных провода На фото два правых красных провода ? Заранее спасибо за информацию
rzaviy
[user]Артем Ar[/user], да эти.Потом замыкаем обучалку,маленькие тонкие,или чёрные или белые.Подаём питание,мотор начинает крутиться,если в правильную сторону,то размыкаем обучалку.
Всё мотор научен ехать.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Vik3
https://electrotransport.ru/index.php?topic=45898.0
Sharaban26
Ребята, пепелац сварил, а масла в голове не хватает на подключение. Помогите кто в курсе - движок QS8000W273H, контроллер KLS8080H, батарея 96в60амч с бисером. С меня хлеб с маслом!
Добавлено 30 Авг. 2019 в 12:55
Ошибка с бмс
