avatar_UDAV
Десульфатация АКБ, теория и практика.
Автор UDAV, 19 Дек. 2013 в 09:48
Сэм_N
Забыл за банку да и некогда,афигеть.
По пятой версии набежало 70Ач и кипеть перестала.
Сэм_N
Банка на киятильнике держит 1,3А.При поднятии напряжения ток увеличивается,потом опускается до этих 1,3А.
Бобик сдох.
Серик
#2072
Приветствую Всех Форумчан!
Здравствуйте, Уважаемый Сэм_N!
Какие выводы?
ЦитироватьПринесли игрушку.
НРЦ 11,1В плотность 0,9-1,2
Под вилкой ноль полный,заряд не берет совсем,на 20В ток ноль.
Пятерка намерила 15,89 Ом,визуально сульфаты еле еле.
Мучаюсь пока,даже интересно.
ЦитироватьПодзаряжались чуть и опять разряд.
Может быть надо было в длительную добивку , а разряд очень небольшим током и на небольшую глубину?
Или аккумулятор уже не подлежал восстановлению?
А вскрыть погибшую банку и посмотреть/показать можете, нет ли там оплывания из за  расслоения?
Сэм_N
Цитата: Серик от 22 Июнь 2018 в 08:58Какие выводы?
Видать где то начало подкорачивать,ведь первый заряд прошёл нормально.Зачастую стоялые долго без дела АКБ при заряде начинают коротить, и обычно когда уже почти заряжены.
За двое суток напряжение упало до 1,96В,на других банках около 2,06В.
Цитата: Серик от 22 Июнь 2018 в 08:58Может быть надо было в длительную добивку , а разряд очень небольшим током и на небольшую глубину?
Долбить АКБ целиком,если есть больная банка бессмысленно.
Цитата: Серик от 22 Июнь 2018 в 08:58Или аккумулятор уже не подлежал восстановлению?
Выглядел прилично,даже вилку держал 10,3В потому и взялся.И первый заряд нормально прошел,забулькало одновременно во всех,плотность равномерно поднялась.Теперь плотность в этой банке ниже чуток.
Вроде и заряжается и бульбы идут и напряжение растет,но ток не падает и разряжается в простое.
Цитата: Серик от 22 Июнь 2018 в 08:58вскрыть погибшую банку и посмотреть/показать можете, нет ли там оплывания из за  расслоения?
Хозяина надо спросить,был бы мой без проблем.
Сэм_N
Вроде потихому,но вот и резко.
На банке 0,25В
Серик
Вот такие они аккумуляторы, раз!, и ослабли, и ничего не поделаешь. :-(
Но ведь не сравнить с живой материей,  акки должны быть проще устроены, неужели ничего невозможно сделать?
Ремонт аккумуляторов-это что?
Была какая-то книга, справочник автомобильного механика,
примерно 1947 года, там среди прочего был раздел по обслуживанию и ремонту аккумуляторов, что помню-доставался пакет, раскладывались пластины, сдиралась намазка, щеткой чистилась решетка ( от коррозии? ), намазка заново затворялась, намазывалась и с достаточным усилием прижималась к рещетке ( в тисках? ), собирался пакет пластин и укладывался в банку ( деревянную?, не помню ).
Если бы была достоверная технология по ремонту аккумуляторов в домашних условиях, я бы свой аккумулятор попробовал бы переработать, чем покупать новый.
Cyberpapa
Цитата: Серик от 26 Июнь 2018 в 18:56Если бы была достоверная технология по ремонту аккумуляторов в домашних условиях, я бы свой аккумулятор попробовал бы переработать, чем покупать новый.
[user]Серик[/user], как не старайтесь - в домашних условиях у вас не получится переработать и изготовить свой акк аналогичный новому. Конечно, если не собираетесь потратить на порядок больше денег и прикупить приспособления и материалы для ремонта.
Лучшее, что можете сделать - найти рабочую банку и установить её в свою АКБ. Я устанавливал, ничего сложного нет, главное - руки должны расти из правильного места.
Но лучше - купить новую батарею и не заморачиваться.
Сэм_N
[user]Cyberpapa[/user], гарантия есть что купив новую,мы не получим болячки старой?
По плотности чот сообщение пропало
Серик
#2078
Здравствуйте, Уважаемый Cyberpapa!
ЦитироватьЛучшее, что можете сделать - найти рабочую банку и установить её в свою АКБ.
Как выявить лучшую банку среди прочих?
Обычно, при попытке лечить аккумулятор, мы ищем худшую банку, и задаем режимы заряда и разряда по ее условиям.
Может быть Lancol Micro 200 доработанный для измерения одной 2В банки в помощь?
Еще вопрос (моя цитата :-)):
ЦитироватьОднажды достаточно сильно/на грани кипяченый аккумулятор обязательно/вполне вероятно выйдет из строя, если проводить  агрессивную добивку до 100% (а затем проводить глубокие разряды)-сие не относится к аккумуляторам, которые сильно не кипятили-имхо
- верно ли это утверждение/предположение?
То есть, как вариант метода, при проведении серии КТЦ, при лечении, не следует последовательно, от КТЦ к КТЦ,  снижать порог разряда и увеличивать токи разряда, а увеличение емкости и снижение внутреннего сопротивления ( если таковые будут ) мы увидим при том же пороге разряда и том же токе разряда по изменившейся кривой разряда.
Дело это долгое и нудное, и не дает никакой гарантии на успешный результат.  Но иногда, тщательность и прилежание вознаграждается лучшими достигнутыми характеристиками аккумулятора, чем было до.
Cyberpapa
#2079
Цитата: Серик от 27 Июнь 2018 в 07:05Как выявить лучшую банку среди прочих?
Длительно подержать под буфером заряженную батарею, дать хорошенько отстояться, провести разряд батарей контролируя напругу на каждой банке. При провале слабых банок, продолжить разряд хороших банок индивидуально.
Ланколом Вы можете измерить внутреннее сопротивление, что поможет при составлении АКБ из разных банок.
Ток холодной прокрутки упрется в максимум диапазона измерения - в 2100 CAA. То есть - не тот параметр на который можно ориентироваться.
Емкость Ланкол не измеряет. Вам придется традиционным способом определить емкость каждой банки. Если, в некоторых банках она будут приемлемой - с помощью Ланкола, по сопротивлению, выбрать наиболее подходящую.
Если не собираетесь частенько измерять каждую банку - нет необходимости дорабатывать Ланкол. Вы можете, по USB подать питание.
Серик
Благодарю за ответ.
Пока lancol у меня нет, но заинтересован в приобретении.
у уважаемого Серик-а, батарея состоит из 2В банок большой емкости, так что ему Ланкол на 12в слабо поможет.
Cyberpapa
Цитата: Alex_Soroka от 02 Июль 2018 в 13:53у уважаемого Серик-а, батарея состоит из 2В банок большой емкости, так что ему Ланкол на 12в слабо поможет.
Читаю книгу - вижу фигу. (народная мудрость)
Цитата: Серик от 27 Июнь 2018 в 07:05Может быть Lancol Micro 200 доработанный для измерения одной 2В банки в помощь?
SanSanich
Цитата: Cyberpapa от 02 Июль 2018 в 17:27Читаю книгу - вижу фигу. (народная мудрость)
Не, тут всё гораздо хуже.
я же про вас молчу, чего вы ко мне лезете?
у вас ни теории ни практики, одни "подтасовки" под Ланкол, подгонка под его результаты.
B-)
Влад Мак
Цитата: RD3ZL от 06 Фев. 2018 в 20:18
То что у меня долбило АКБ трое суток
Второе фото для тех у кого проблемы с мощным тиристором...
У кого нет мощного тиристора, может использовать обычный разрядник?
Два остозаточнных винта ( один, можно и гвоздь) для регулировки напряжения пробоя.
Можно и два гвоздя подгибать.
Влад Мак
Немного о теории воздействия высоковольтных высокотоковых импульсов в электролитах.
" .. В зависимости от свойств или типа конкретного исходного материала подбираются конкретные величины параметров электроактивации.
Причем параметры подбираются такими, чтобы осуществлялась микро- или наноразмерная локализация энергии на локальных участках зерен исходного сырья, которое необходимо подвергнуть обработке. При такой локализации одновременно или отдельно реализуются следующие процессы: электрохимические реакции; локальные, высокотемпературные химические реакции...
Граница раздела фаз имеет особенное строение, и воздействие на нее высокоэнергетическими потоками энергии приводит к возникновению новых физико-химических реакций, физических эффектов, процессов. Для достижения высокоэффективных энергетических воздействий на границу раздела фаз необходимо сосредоточить потоки энергии в очень узкой области - непосредственно на границе раздела фаз. Одним из методов воздействия на границу раздела фаз является пропускание тока высокой плотности через нее при условии существования электрохимических и химических реакций на границе раздела фаз..".
ЗЫ, тут главное - не перборщить и знать меру.
Т.к. импульсы с большой энергией могут разрушать намазку и электроды подноль.
Cyberpapa
[user]Влад Мак[/user], Вы можете поделиться циферками, которые продемонстрируют эффективность предлагаемой долбилки ?
Хочется увидеть именно циферки, а не описания звука, который издает стартер до дрессировки долбилкой и после неё.
