помогите собрать электровел
Автор meteor197rus, 26 Дек. 2013 в 00:28
crond
Геркон на ручку тормоза
-Владимир-
[user]meteor197rus[/user], https://electrotransport.ru/index.php?topic=20514.0;topicseen цена суперотличная-вдвое дешевле обычной Московской
meteor197rus
При сборке решил поставить трещотку на 8 скоростей (как стояло в базе), но для этого приходится ставить с двух сторон по проставке (в виде кольца шириной примерно 6 мм). Проставка справа - иначе трещотка не пролезает в раму. При установке одной проставки справа колесо стоит не совсем ровно (плоскость колеса идет примерно на 0,8 см левее от центральной плоскости велосипеда) и приходится ставить еще слева чтобы совместить плоскости. При этом для установки калипера приходится вставить проставку шириной 5 мм - тогда тормозной диск можно установить и отцентровать, но смущает можно ли так раздвигать раму (получается на 6 мм с каждой стороны) если вставить колесо, но не зафиксировать гайками, то ее выстреливает обратно, хотя при установке колеса в раму ее раздвигали только пальцами, в принципе не слишком применяя силу.
Либо все-таки лучше поставить трещотку на 7 звезд? Тогда обязательно ли менять манетку?
Склонялся для 8 звезд, так как думал, что на ней будет выше скорость и легче помогать мотору. На сколько вообще велика разница в восьмой звезде 11 зубьев и седьмой звезде 13 зубьев.
