avatar_sersop
Пересаживаюсь на своего Пегаса
Автор sersop, 10 Янв. 2014 в 15:42
Цитата: TULSUNDUR от 13 Янв. 2014 в 21:41...почему Вы считаете что Ваш пример правильнее моего? ...
Не обобщайте :) Я считаю, что правильнее для меня.. Исходя из моих личных ощущений. Ну и значит ещё кому-нибудь будет "правильнее". Теория вероятности не запрещает? sersop же удобно :wow:
Цитата: TULSUNDUR от 14 Янв. 2014 в 11:26
вот я про что и говорил - у меня к примеру верхняя точка стакана от пола - ровно 100см, и расстояние от носика седла до руля 50см.
[user]edw123[/user] у Вас сколько эти расстояния?
Не будьте рабом чужих цифр: руль можно наклонить, можно поднять, поставить другой... Вобщем сделать удобную посадку не зависимо от цифр. В пределах разумного, разумеется, а не как на видео :)
TULSUNDUR
понятно. числа у Вас значит ближе к моим показателям чем к пегасовским...  ;-)
просто я пишу про размер не просто так...
был опыт езды на TUNTURI COBRA.
а когда геометрия не соответствует росту, то конечно можно её и подправить так чтобы было минимально приемлемо ехать прямо и почти не шевелиться в поворотах, но управляемость и безопасность всё же страдают, и это без вариантов...   :-(
sersop
Возможно, TULSUNDUR, Вам станет понятнее, что в геометрии пегаса не так. Я поставил руль от Урала. Он не такой покоцаный, как оригинальный, но практически без выноса вперед, а на родном был вынос сантиметров на 12. Но опять же повторю - МНЕ УДОБНО. Подвеска со своей задачей справляется.
Goldenmotor 1000w 48в 18ah LiFePO4
"Числа" на гараже - далеко и холодно... Однозначно мне удобнее с вертикальной посадкой и большим рулём, и переход со "стандартного мтб 26" на "подростковый" stels 410sx  с длинным подседельным и рулём от "складного" прошёл "на ура". Хотя есть и "стандартный 26" двухподвес - ради разнообразия и на нём иногда кручу, но спина устаёт быть согнутой довольно быстро.
Вобщем всё определяется стилем езды: для "городской" или "прогулочной" - лучше вертикальная посадка+близкий руль, а если долгая езда и буераки - наверное лучше что-то с опорой на руки...
sersop
Ну вот, эксплуатация в разгаре.
Уже 650 км проехал.
Изменения:
собрал батарею из элементов LG D1 13s6p
сделал крепление батареи на раму
перенес батарею на раму
поставил стандартный руль с выносом
установил фару Solarstorm
Вот что получилось
sersop
ТХХ:
Скорость мах - 45 км/ч
Пробег на одной зарядке около 50 км/ч
В день проезжаю из дома на работу и обратно 24 км и по работе бывает до 25 км в день откатываю.
Город у нас с подъемом , так что постоянные подъемы и спуски.
sersop
Корпус батареи сделал из корпуса старой UPS Nova
Обрезал ее по высоте и напихал батарейки
Вставил автомат на 25 а, индикатор на 431
Вместо bms поставил 2 cellog и делаю отключение контроллера по сигналу allarm
sersop
Крепление на раму сварное из квадрата 15х15.
Получилось крепкое. Батарея крепится лентой на липучках. Далее по плану чехол из кожзама. И будет совсем цивильно.
Разъемы от БП АТХ запараллелены, не греются
sersop
Фонарь Solarstorm достаточно неплох, светит хорошо. Днем езжу со включенным стробом.
брал на eBay за 20 баков
spb-e
неплохо батареку чем паял (варил) не видно. Где баночки тарил
9II-I82-78-78
sersop
Баночки от gekanaz, паял сам.
Паяльником 80 вт Светозар, перемычки  медной жилой монолит диаметром 1,5 мм.
Паяются превосходно.
Rocksteady
Все классно
Я бы только переднюю вилочку поменял - эта не надежная не работает и тяжелая
На авито иди диртру можно за копейки хорошие плюшевые вилки найти
sersop
С вилочками напряг. Есть только один вариант с ви брейками или крепление под машинку мутить.
Эта вилка туповата, тяжелая   и клинит.
Надо менять.
Уже 850 км пробега. Один укус - проехал по камням.
А так - рад безмерно.
Добавлено 15 Май 2014 в 08:27
Кстати, у кого есть опыт эксплуатации  фонаря Solarstorm X2. Ему от 12 в на поплохеет?  Должен работать от 2s 18650,   т е 8,4 в.
А я хочу его к понижайке подключить
