Реклама: Мотор-колесо для электромобиля, как прикрутить к оси авто?
* Комментарии к новостям
1. КПД bldc. (Электродвигатели и генераторы) от ferum (22.01.2021 в 19:37)2. Хочу сделать электроавтомобиль, получится ли? (Электромобили. Перенесенные темы. Можно их продолжать) от Piramidon (22.01.2021 в 19:36)3. Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере (Электровелосипеды) от atomohodez (22.01.2021 в 19:34)4. Идеи о нестандартном самокате (Самодельные электросамокаты) от xdforce (22.01.2021 в 19:34)5. Перемотка PMSM двигателя на пониженное напряжение (Электродвигатели и генераторы) от Xenonci (22.01.2021 в 19:31)6. Kugoo M2 - разбор полётов (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Виталий40 (22.01.2021 в 19:30)
7. Езда накатом на переменном токе (реле) Новый контроллер (Электровелосипеды) от Дмитрий423 (22.01.2021 в 19:27)8. Помогите разобраться с моноколесом (Моноколеса (электроунициклы)) от hal9000 (22.01.2021 в 19:25)9. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от S2face (22.01.2021 в 19:24)10. Восстановление VARTA Silver Dynamic AGM G14 95Ah июль 2017г.в. (Бортовой журнал по свинцовым аккумуляторам) от S2face (22.01.2021 в 19:19)11. Контроллер Kelly (Микроэлектроника) от Skvord (22.01.2021 в 19:18)12. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Jones (22.01.2021 в 19:12)
Прочитано 79652 раз
0 Пользователи и 2 Гостей просматривают эту тему.
23 Дек 2018 в 12:55
Ответ #18
Оффлайн
Nickolas
ЭЧ, электротранспорт в крови Москва Сообщений: 2632
Довольно приличный самодельный электромобиль на двух мотор колесах (переднеприводная),ролики на ютубе:
ссылка ... 3j1N_dEYYw
Конструкция привода колёс
ссылка
С отличными динамическими результатами : разгон до сотни за 42 с.
23 Дек 2018 в 18:12
Ответ #19
Оффлайн
владимиррр
tymen Сообщений: 1719
Кто говорил,что с отличными?Видно,что тяговый момент на низах маловат.
Но мне понравилось,что в машине теперь не чему ломаться.Если стыковка выполнена качественно.Бесшумная.
В принципе,я бы сделал дистанционный пульт,чтоб можно было выйти и управлять машиной снаружи: помочь машине там,где крутящего момента не достаточно.На своей машине я просто сделал по длиннее провода у педали,педаль в руке,а другой помогаешь,-из любой грязи машина вылазит.Мелочь,а помогает в 100% случаев,немного усилия и машина на свободе.
23 Дек 2018 в 18:42
Ответ #20
Оффлайн
slav
Россия, Саратов Сообщений: 1846
,  мне показалось решение с внутренними ШРУСами не совсем удачным ! Можно оси моторколёс зафиксировать с помощью резинок и рычагов - чтобы обеспечить некоторую свободу ! Вал  закрепить жёстко на двигателе - далее прямо на колёсный ШРУС ! :bw:
23 Дек 2018 в 18:51
Ответ #21
Оффлайн
владимиррр
Я в мелкие детали не вникал,но такое конструктивное решение вижу впервые.И считаю,что первый блин не комом.Сделают лучше,да - ради бога.
Самое главное,что подрессорная масса,главный враг мотор колёс,здесь этой проблемы нет.
23 Дек 2018 в 19:29
Ответ #22
Онлайн
andruxxa
Ковров Сообщений: 1286
Я тож думал о подобной схеме. МК закрепить за ось на карданную крестовину и вал от мк на родное колесо. Получается шрус только наружный, меньше запчастей. Можно и вообще без шрусов, но просвет никакой будет.
24 Дек 2018 в 11:48
Ответ #23
Оффлайн
slav
Я в мелкие детали не вникал,но такое конструктивное решение вижу впервые.\\\\\\\
Вот аналог !
 (перенесённые темы, двухмоторка Николаса)
25 Дек 2018 в 10:03
Ответ #24
Оффлайн
Nickolas
Цитата
Вот аналог !
Мерси за цитату, но это не то, о чем говорил человек. Это случай мотор-редуктор. Интересно, конечно напрямую с мотора , через шрус на колесо! НО откуда взять момент ? Мы на днях испытывали МК на основе асинхронного двигателя. Очень хорошее, но в пике оно выдало 340 Нм ! Это ни о чем, применительно к автомобилю. Если говорить о BLDC , так там противо эдс  ломовая, питание нужно под 300 В задирать. Как мне кажется пока без редуктора тяжело...
27 Дек 2018 в 16:04
Ответ #25
Оффлайн
slav
\\\\\\\. Как мне кажется пока без редуктора тяжело...
  Получается как не размышлять , а запас мощности придётся иметь при непосредственном приводе !  :bw:
27 Дек 2018 в 20:39
Ответ #26
Оффлайн
винипух
Россия, Ставрополь Сообщений: 105
жалко что машинка эта сгорела  :sorry:
15 Мая 2020 в 16:49
Ответ #27
Оффлайн
usup
А откуда такая инфа? кстати а никто не пробовал мотор прицепить вместо ДВС, сохранив сцепу и коробку,тогда и момент хороший будет для трогания)
Самодельное моторколесо с двойным магнитным зазором.
Автор fokadokaРаздел Электродвигатели и генераторы
Ответов: 92
Последний ответ 10 Авг 2018 в 16:58
от Vaginovojak
Моторколесо
Автор nibosРаздел Электровелосипеды
Ответов: 7
Последний ответ 24 Апр 2018 в 18:57
от tmiaer
Почему не вращается моторколесо от генератора?
Автор ЭФЭРаздел Электродвигатели и генераторы
Ответов: 83
Последний ответ 28 Сен 2019 в 18:56
от AlexS4
Можно ли запитать 36v 250w моторколесо 60v?
Автор artembaiРаздел Электровелосипеды
Ответов: 4
Последний ответ 03 Мар 2020 в 07:01
от artembai
Моторколесо+карбоновая вилка
Автор FizikРаздел Электровелосипеды
Ответов: 28
Последний ответ 01 Дек 2012 в 23:30
от илс
