Помогите разобраться с Lipo BMS и зарядником
Автор Alexx232, 20 Янв. 2014 в 14:34
Alexx232
Я понял так. К БМС я беру минус с батареи №1, начиная от силовых минусов, с баланс разъема, и все. Потом по порядку до последней банки только плюсовые провода, так правильно?
п.с. И еще вопрос, почему на силовых проводах конда минус идет уже через БМС (пока без подключенных баланс проводов) на выходе напряжение меньше на 10 вольт чем если мрять нарямую без БМС?
Snaiper
#19
да - правильно. но с учетом что плюс первой котлеты фактически есть минус второй. а в общем вы все правильно поняли.
без подключенных балансировочных проводов там вобще нечего не должно быть. бмс должна отключать батарею если хотя бы одна банка вышла за пределы от 2.5-3.0 до 4.2-4.3вольта.
10вольт на 20 ампер ето 200ватт енергии и рассеять ее приборчик размером со спичечный коробок не сможет. что показывает тестер на батарее под нагрузкой.
Alexx232
а по этому вопросу сть идеи?
Snaiper
проверьте правильность подключения бмс. если она у вас работает без подключенных балансировочных проводов - то зачем она нужна.
я спатки. послезавтра может отпишусь если тема не потеряется из виду.
Alexx232
Спаял правильно, подключил, теперь на выходе все как надо. Спасибище
BUSH77
Собрал батарею для 18в шурика из 5ти акум. баторей и платой бмс , переделал родное зарядное  , напряжение 21в, так 1.5 .
Но при полной зарядке срабатывает защита на плате бмс,и горят диоды на B1,B2,B3,B5 а на B4 нет патом все тухнут на бсм плате, а на понижающй плате диод который должен показывать что зарядка завершена не переключается ,
Может 21v это много и надо 20v выставить на понижающей плате?
Аккумулятор для батареек hg2 Liitokala HG2 18650 3000mAh 3.6V разряд 20A с DIY Nickel
21V 100A BMS 5S 18650 литий-ионная батарея защита печатная плата зарядное устройство балансировка 5S BMS PCM 18650 Lipo литий-полимерный баланс зарядки
XL4015 5A DC В DC CC CV литиевая батарея понижающая зарядная плата светодиодный преобразователь питания литиевое зарядное устройство понижающий модуль XL4015 E1
[user]BUSH77[/user], напряжения на ячейках померь и всё поймёшь
