avatar_SolarRay
Контроллер Kelly
Автор SolarRay, 30 Янв. 2014 в 01:58
zelimx
Цитата: big17 от 06 Окт. 2018 в 00:18
У меня такая же ситуация была - не хотел крутиться моторчик. На вкладке мониторинга наблюдал за значениями датчиков холла понемногу вращая мотор рукой. Значения должны меняться так, чтобы в один момент времени цифра 1 была хотя бы у одного или у двух холлов, но не у всех трех или вообще ни на каком. Короче не должно быть 1-1-1 и 0-0-0, остальные комбинации рабочие и циклично сменяют друг друга.
Как решилась проблема?
Добрила
Привет парни! помогите плиз с Kelly KLS 9 6601 -8080I
Купил такой контроллер под мотор - BLDC Mars ME 0913 - 96V,  и 2 ячейки от Вольта, 100в
Вроде поехал, (мото, до 100кг) но очень быстро мотор нагревается, (1-2 минуты)
подскажите плиз нюансы прошивки! (напугали что незначительные ошибки превращают его в кирпич)
Или где почитать на русском про это?
Осталось чуток теплых деньков, может успею погонять)
П.С. на фото мот в процессе сборки)
big17
Заменой одного из датчиков холла в моторе.
Добавлено 06 Окт. 2018 в 11:15
Цитата: tmiaer от 06 Окт. 2018 в 00:18
[user]big17[/user], а келли в 60 градусов не умеет разве?
А вот не могу сказать. Но 1-1-1 или 0-0-0 какая то нелогичная комбинация сигналов на холлах.
Цитата: big17 от 06 Окт. 2018 в 11:13А вот не могу сказать. Но 1-1-1 или 0-0-0 какая то нелогичная комбинация сигналов на холлах.
Для 60 градусов нормальная. Там идёт чередование 000-001-011-111-110-100...
Написано, умеет:
Цитировать17) Configurable 60 degree or 120 degree hall position sensors.Controller can do auto_Identification angle for different degrees of hall sensors.
zelimx
Привет всем,
Настроил контроллер, в настройках разобрался, спасибо всем.
Ustas
Это ж на нем и огород пахать можно!!! :)
zelimx
Да, пашет, косит и в проекте прицепной бетономешалка 1 куб.
Boomer
Добрый день!
Подскажите пожалуйста у меня контроллер kelly 7212. какие цвета проводов идут на включение контроллера?
Изготовление точечной сварки TSV-2.1 для Li-on 18650,  Консультации по вопросам покупки, Запросы цен в личку!Ремонт электротранспорта в Краснодаре! ,Ремонт электросамокатов, Ремонт электровелосипедов, Ремонт электроколясок, Ремонт гироскутеров, Тюнинг электросамокатов
crond
Розовый, с номером 7. Соединять через замок зажигания или тумблером с плюсом батареи "толстый красный"
Boomer
Спасибо понял, а при первом включении должен гореть индикаторы 2 шт на контроллере или нет, нужна в первый раз подключать кабель к компу или можно через блютуз адаптер сделать установку?
Boomer
Разве не с красным проводом тонким в фишке под номером 11 соединяется, только с толстым красным проводом, или это одно и тоже?
Boomer
С включением я уже разобрался. Теперь по мотору  выставил значение 170 в поле нажал write. запись прошла, отключил питание, подключил,началась инициализация мотора, он начал слегка прокручиваться, при этом горят зеленый и красный светодиоды на контроллере, раз 5 подергался, выждал 10 минут, опять тоже самое ,я так понимаю при правильной инициализации мотора ,светодиод должен гореть зеленым? и в поле должна появится автоматически цифра 85?
[user]Boomer[/user], после правильной инициализации должен замигать красный. Если продолжают гореть оба, инициализация не получилась. Посмотрите на вкладке мониторинга, меняются ли показания холлов при вращении колеса от руки.
Boomer
Добрый вечер, покрутил, не меняется)
Добавлено 31 Окт. 2018 в 18:36
В верхней части пишет Hall Error, у меня не ручка газа ничего кроме кнопки включения, не подключено
[user]Boomer[/user], какие показания? все нули? Если отключить холлы показания меняются на единицы? Попробуйте запитать холлы от 12В, там где-то есть такое напряжение на колодках с контроллера.
Boomer
Сейчас попробую, мотор у меня Лейли 1,5 квт 48 вольт? , а датчики холла не сгорят от 12 вольт?
Добавлено 31 Окт. 2018 в 19:00
Отключил холлы, поменялись показания на единицы в программе.
[user]Boomer[/user], нет, не сгорят.
Boomer
Понял, сейчас попробую
