avatar_SolarRay
Контроллер Kelly
Автор SolarRay, 30 Янв. 2014 в 01:58
Mex
Цитата: Boomer от 02 Нояб. 2018 в 09:33
Жто вы про блютуз адаптер говорите? я захожу в программу на андроиде , и у меня нет информации во вкладке "калибровки" только мониор , там ничего не поменяешь
кнопочка R , есть такая. находится в нижнем правом углу, там то и есть настройки.
Boomer
А когда заходишь в программу через блютуз, никакой информации нет в этой вкладке, только после нажатии на R она появляется?
Изготовление точечной сварки TSV-2.1 для Li-on 18650,  Консультации по вопросам покупки, Запросы цен в личку!Ремонт электротранспорта в Краснодаре! ,Ремонт электросамокатов, Ремонт электровелосипедов, Ремонт электроколясок, Ремонт гироскутеров, Тюнинг электросамокатов
chujoyya
Цитата: Boomer от 02 Нояб. 2018 в 10:52после нажатии на R она появляется?
ДАААА
Boomer
Цитата: chujoyya от 02 Нояб. 2018 в 11:39
ДАААА
Спасибо, получилось, скажите пожалуйста какой параметр отвечает на быструю реакцию ручки газа?
Можно менять настройки через блютуз на ходу?, я знаю что при записи нельзя ничего трогать, газ, ручки управления, а то пишут что может сломаться контроллер?
Mex
читайте с лева на право в этой теме, где то пару страниц назад  есть видео м.дрима по функциям келии.
Boomer
Спасибо , все получилось, уже поменял настройки по блютузу.
У меня еще вопрос, у меня есть сигнализация, я хочу что бы при постановке байк выключался а при снятии он включался, в сигнализации 3 провода, куда какой подключать, помогите советом плз)
Mex
не понятно  :bn:
Boomer
Цитата: Mex от 02 Нояб. 2018 в 12:38
не понятно  :bn:
Хочу убрать включатель и поставить сигнализацию, я видел что устанавливается сигнализация, при постановке все оборудование выключается, а если снять то зажигается дисплей и байк готов.
Mex
рано еще имхо вам этим заниматься. придет рано или позно.
YTW200
Цитата: Boomer от 02 Нояб. 2018 в 09:18а если я хочу на ходу показания менят
В мануале красным жирным шрифтом указано: НЕ отправляйте команду СОХРАНЕНИЯ настроек при: вращающемся моторе/нажатой ручке газа/торморза.
Не вняв и отправив вы гарантированно превратите контроллер в кирпич.
Дерзайте.
Boomer
Дерзайте.
Это понятно, я уже много настроек сделал через блютуз, и все норм с контроллером!
Boomer
Дерзайте.
Я не имел в виду на ходу прямо править настройки, только когда байк стоит на месте и не нажата ручка газа))
Boomer
Что вы хотите сказать?
Mex
то  что слишком глубоко копаете, завтра будите думать серебром или золотом мотор перематывать. это уже слишком узконаправленная штука, эта ваша сигнализация
Boomer
Не глубоко копаю, впервые сталкиваюсь с контроллером kelly, уж больно он тонко настраивается, и вопросы возникают, я уже со всем разобрался сам.
У меня Сервисный центр по ремонту электротранспорта в Краснодаре, так же занимаемся тюнингом электросамокатов!
crond
Цитата: Boomer от 04 Нояб. 2018 в 15:47У меня Сервисный центр по ремонту электротранспорта в Краснодаре,
Цитата: Boomer от 02 Нояб. 2018 в 12:29есть сигнализация, я хочу что бы при постановке байк выключался а при снятии он включался, в сигнализации 3 провода, куда какой подключать, помогите советом плз)
сколько мА потребляет в дежурном состоянии, напряжение питания 12V или 48-60-72V? не боитесь, что она сожрёт запас оставшейся энергии аккумулятора при недельном простое?
Если 3 провода и она на 12V - то огород нужно городить, ведь надо отключать слаботочку на 7 контакте. *popcorne*
Рыле  :exactly:
У меня тут другой тупняк. Не могу понять, почему при начале качения транспорта
руками с места контроллер иногда даёт на пару секунд слабый реген. В настройках вроде автореген при отпущенном газе выключен, да и не похоже это на автореген. Только секунда-две после начала движения, потом пропадает. Дико напрягает, потому что переднеприводный самокат. Начинаешь его рядом с собой катить, он упирается и норовит сделать черезрульку. Когда сам на нём начинаешь ехать - это не заметно.
https://youtu.be/QQ40JUgOlE4
T300
Есть у кого опыт использования KLS7230S при отрицательных температурах?
А то, я тут вчера, вытащил свой моторчик крутануть поднагрузкой на улицу, где на градуснике -12С .
И обнаружил, что ручка газа (резистор 5К, в настройках TPS Type:1 3-wire 0-5K pot )  как бы всё время на полном газу, на вращение,  ни как не реагирует.  Работает тупо на полном газу, и ни как не регулируется.
Затащил всё снова в дом, подключил, чуть погрел, всё работает, снова, как положено.
Да, и внутренний показометр температуры контроллера, на улице, тоже стал показывать полную лажу.
