avatar_SolarRay
Контроллер Kelly
Автор SolarRay, 30 Янв. 2014 в 01:58
[user]T300[/user], хез, до -20 ездил, всё норм. Газ и тормоз - холлы обычные.
Mex
[user]T300[/user],
контроллер клс водозащищенный, модель - без заливки соплями (кто в теме поймет) опция данная есть.
на плате лака не обнаружено, при разгерметизации корпуса вполне возможны глюки на морозе.
коротнул  питание датчиков, вылетел стабилизатор - заменил - все ништяк.
T300
Ну, я, тоже больше грешу на резистор.  Ручка с холлом, тоже есть, но в ней пружина возвратная, которую я вытащить не смог. а газ у меня, в режиме "джойстик" то есть, со средней точкой.  Если соберусь ещё раз по морозу проверять, попробую её на время подключить проверить.
Влаги внутрь контроллера точно не попадало, да и работало всё как положено, после того как в дом опять затащил.
А вот комп свой, как ни осторожничал, снегом всё же засыпал, потом весь день сушил. Тяжко в такую погоду что то тестить на улице. :(
Mex
резистор не причем, просто меняется напряжение на выходе, как и с холлом. мерзнуть может только микроконтроллер, когда появится точка росы - все его чувствительные пальцы станут лажу гнать, я вот китайконтроллеры хочу запшикать лаком (спрей) все никак не доберусь.
Сегодня в процессе форсирования сугробов мой 7218 внезапно испустил дым  :-D
Глухое КЗ по входу. Возможно перегрев, но тогда не понятно на кой там термозащита тогда.
Stanislavchik
[user]tmiaer[/user], глухое - это как?
[user]Stanislavchik[/user], ну вот так, включаешь автомат и его мгновенно обратно вышибает. Глубже не ковырял пока, не до него. Видимо верх+низ как минимум в одной фазе пробило
T300
Если решите новый брать, то я тут на днях взял себе запасной  тут :
https://ru.aliexpress.com/item/Kelly-QSKLS7230S-24V-72V-300A-60V-Brushless-Electric-Bicycle-Motor-Sinusoidal-Brushless-Motor-Controller/32811306609.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.526233ed2r1XJ6
Приехал за неделю, комплектация такая же как и у кели (ответки разъёмов, резюк, диоды. ) плюс шнурок юсб-ком.
Как получил, заглянул внутрь, ни чем не отличается от того что получил от кели с их сайта.
Цитата: T300 от 19 Дек. 2018 в 10:15
Если решите новый брать, то я тут на днях взял себе запасной  тут...
Самый дешёвый получается дешевле "инфинеона"?
T300
Учитывая бесплатную доставку до двери, цена за такой девайс, по моему, действительно получается весьма вкусная.
Когда брал с кели, стоимость получилась почти в два раза больше, с их обязательной, и не бесплатной ЕМС доставкой.
С виду целое всё, слаботочка включается, жёлтая фаза пробита и сверху и снизу. Возможно драйвер тоже ушёл. Как-нибудь поковыряюсь, может реально реанимировать.
jim229697
#1236
У меня такой вопрос- как отреагирует контроллер, если я на полном ходу включу реверс и выкручу ручку? Не ради смеха спрашиваю. Как контроллер защищается от подобных действий? Он вырубится или остановит мотор рекуперацией и раскрутится обратно? KLS 7230S
Добавлено 22 Дек 2018 в 04:29
Цитата: T300 от 19 Дек. 2018 в 10:15на днях взял себе запасной  тут
Доставка из России закончилась, я успел урвать за 9550)))
YTW200
Не поедет до полной остановки. На квадрике часто сталкивался с включением реверса в движении.
Он видит по холлам вращение не туда и не газнёт пока не остановишься  и не сбросишь газ, лишь на повторный набор после стопа он поедет  , так шо не боись. Не сгорит.
T300
Если ручка газа объявлена/используется как джойстик (в середине хода 0, в одну сторону вперёд в другую назад), то контроллер умеет тормозить рекуперацией перед сменой направления вращения мотора.
big17
Точно, именно так. Когда маневрирушь туда-сюда, например, ехал вперед, потом переключился на задний ход, а машинка чуть-чуть вперед еще катиться - то нифига не реагирует на педаль газа. А вот когда полностью остановился - только тогда уже срабатывает.
jim229697
Что бы контролер KLS 7230S в окне монитора показывал правильные обороты нужно только указать количество полюсов магнитов?
YTW200
