avatar_Kapitan
Воздушное охлаждение двигателя
Автор Kapitan, 03 Фев. 2014 в 21:53
Optima Watson
Цитата: Rocksteady от 13 Сен. 2016 в 00:50
Придумал как легко продуть любой мк
https://electrotransport.ru/index.php?topic=38422.0
Эта придумка не выдерживает критики. Электроэррозия подшипников и КЗ от конденсата убивают на корню эту идею  :kidding:
Rocksteady
проверим - эрозия быстро подшипник не скушает от слабых токов, а про кз я вообще не понял, - в каком месте?
peat
Чем то напоминает:
новую тачку купил ?
-ага..
А со старой чоо случилось ?
-да пепельница засорилась..пришлось продать.
Все эти так называемые проблемы с водо песком решаются на ура за минуту..
Kapitan
peat
[user]Kapitan[/user],
Можно и так. Мне кажется так поток сразу с улицы через нулевик. Как я тогда говорил.
Там в крышке и порт для проводов сразу. Холлы и термопара уходят в один  10-ти жильный кабель . Датчиков 2 поставил. Один для внешнего термометра ,другой для миника.
Если будет не хватать теплоотдачи при таком потоке , то к статору приделаю радиаторы внутри. Вот тогда получится огроменный радиатор обдуваемый холодным воздухом с большим потоком. Вкачивай до насыщения железа..
Теперь я вижу как закрепить тормозной диск. Нужен диск своей формы и переходник. Переходник прикручивается к крышке на 6 ботов. Это то место на крышке  где вход чупасоса только чуть ближе ко внешнему радиусу. Там 6 отверстий для М6 винтов пустуют.
Что там было изначально ?
Почти все готово к тесту.  Правда пока не обещаю что включу его на этой неделе. есть много работы .
se80
[user]peat[/user], там раньше крепилась внешняя крышка от отсека с контроллером, на которую в свою очередь крепился дисковой тормоз.
velomastera.ru
#42
вентиляторы 35х35х10
пс вентилятор например такой http://www.evercool.com.tw/categories/russian/fan/dcfan/ec-3510/ec3510.php
eTyson
[user]velomastera.ru[/user], а как обеспечить, чтоб эти 4 кулера вдували именно в дырку, а не львиную долю потока обратно наружу?
velomastera.ru
так с верху крышечка будет. кулера будут засиликонены - воздух пойдет в мотор.
с их расположением можно еще поиграться..
- вопрос хватит ли их мощности.
eTyson
Ну если удастся обеспечить разделение (не смешивание) потоков до и после кулеров - то да.
velomastera.ru
#46
дА. ЭТО первостепенное условие. крышка над вентиляторами. Сеточка над входом воздуха.
Считаем сколько прокачивают вентиляторы и рассчитываем кол-во и диаметр отверстий в крышке.
При этом конфиге не будет проблем с дисковым тормозом.
пс. нужны высокопроизводительные  вентиляторы на 35мм
eTyson
Единственное, как обслуживать входной воздушный фильтр?
velomastera.ru
Его можно сделать съемным и раз в 2 недели менять.
Rocksteady
Есть фильтры нулевики из губкчатого материала - он не боится воды и его можно мыть
eTyson
#50
Слабо себе представляю размещение этого фильтра между тормозным диском и крышкой мотора, чтоб было не сложно подлезть к нему для снятия и последующей чистки.
Добавлено 14 Сен 2016 в 19:30:55
Цитата: Rocksteady от 14 Сен. 2016 в 17:28Есть фильтры нулевики из губкчатого материала - он не боится воды и его можно мыть
Вопрос не в материале фильтра, а в его размещении, позволяющем оперативную чистку.
И да, в данном случае речь идет о продувке Golden Motor MP3 с вынутым внутренним контроллером и, соответственно, освободившимся местом для размещения вентиляторов.
peat
Вы забываетет одну вещь..или не знаете.
Чтобы прогнать воздух через фильтр , требуется давление. Большинство плоских кулеров создают поток с очень слабым давлением.
Малейшая щель между кулером и фильтром сводит всю концепцию на нет. Так или иначе от фильтров на крышке  придется отказаться. Даже натянутые чулки с большой клеткой прилично создают препятсивие воздуху и от насоса требуется давление.
В первой версии колпака для МАК была щель 0.5мм между клпаком и крышкой. Очень большая часть потока оказывается уходила через щель и малая частьпопадала в мотор. Как только я убрал щель при помощи прокладки, насос стал проталкивать воздух так , что охлаждение стало избыточным и я снизил обороты в 4 раза.
Чупасос проталкивает воздух через чулки , но уже напрягается. Вобщем все надо пробовать ВЖИВУЮ.. делать , пробовать , отбирать лучшее. Здесь не иначе как. Расчетов и кластеров еще не придумали.
Kapitan
#52
Выбор кулера -
- Скорость вращения:RPM (Revolutions Per Minute) переводится, как «обороты в минуту». Другими словами, RPM - это единица измерения частоты и скорости вращения механических компонентов различных устройств. Данный показатель отражает количество оборотов, совершенных рассматриваемым компонентом вокруг фиксированной оси.   11 000 — 12 000 RPM
- Воздушный поток:Воздушный поток может указываться в CFM (cubic feet per minute, CFM) - кубический фут в минуту или в кубических метрах в час (м3/ч) . [b-b]При этом 1 CFM ? 1,7 м3/ч[/b-b]. Данная величина отображает количество «перекачанного» воздуха за определенный промежуток времени при условии полного отсутствия сопротивления воздушному потоку, то есть при равном воздушном давлении с обеих сторон вентилятора.  Конечно, чем больше эта величина, тем лучше.   0 — 24 CFM
- Контроль скорости вращения (PWM):Преимущество использования ШИМ (PWM) - это легкость изменения величины напряжения при минимальных потерях.
- RPM обороты
пс. кулер хороший-  EC3510HH12X    12В    0.16А    1.92WATTS    10000RPM    6.54CFM
velomastera.ru
Кто знает..
- Под каким углом в моторе нужно поставить лопасть на крышку,  что бы воздух попадал на обмотки мотора?
