avatar_Garry
Вопросы по контроллеру Adaptto E-Drives Lab
Автор Garry, 21 Фев. 2014 в 15:20
K_MIHAIL_L
Народ всем здравия.
Слабонервным не смотреть
18+ :-D
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
on4ip
Ну и чтоэто за зажарка из автомата?
surhentas
K_MIHAIL_L
[user]on4ip[/user], [user]surhentas[/user],
Цитата: K_MIHAIL_L от 16 Окт. 2016 в 20:44
Добрый вечер народ.
В общем съездил я к товарищу посмотреть что там всётаки за беда. Оказалось беда сидит где-то в контактах пакетника - видимо его контакты не всегда плотно прилегают друг к другу и ток идёт чрез резистор от этого и просадка возникает. Нужно будет снять посмотреть что с пакетником случилось, но пока вроде контакты сомкнулись и всё нормализовалось я сказал ему чтобы пока без надобности не обесточивал, а потом, когда будет время заменим пакетник и этот посмотрим.  :kidding:
Благодарю всех откликнувшихся.
это вот в продолжение к этому.
После последнего включения он, видно, совсем издох и контакт в автомате "потёк" но через резистор всёравно напруга шла - в микрике контакты, скореее всего, приварились.
Я к тому это выложил, что вдруг у кого ещё подобные симптомы будут, то можно проще будет диагностировать или исключить одну из причин.
И, да хозяин вела ещё больше занервничал когда велон и ехать перестал адекватно (более 40Вт не берёт) и не заряжается :laugh:. Говоришь по телефону - пустяк это легко исправимый, а в ответ чувствуется внутренняя истерика исходит.
teleden
Видео как настроить Адаптто, может кому-нибудь пригодится. Жаль только на английском. Особенно удивило как настраивает Angle Corr, Ind и Power timming
https://youtu.be/-cmNtBS-n9k
Adaptto E-Mini+26-eR+MP-2 1,5 КВт в треугольнике 4,5 кВт на выходе = 75 км/ч
Kullx
[user]teleden[/user], если бы вы прочитали инстуркцию, на которую я вам неоднократно указывал - вас бы не удивляла описанная там процедура настройки.
Причем в инструкции все на русском.
Pavel__
#1230
Цитата: Kullx от 05 Сен. 2016 в 14:59... Лучше б подсказали, реально ли настроить трехвитковую крошку с максом ... ?
Цитата: Kullx от 05 Сен. 2016 в 15:48... удалось настроить только лишь бы ездило. Нормальным это сложно назвать ...
Вкачивая в пике до 4 квт мотор перегревается. На крейсерской почти не остывает.
Нагреть крошку не гоняя выше 60 - вообще смешно. ...
Цитата: Kullx от 06 Сен. 2016 в 10:20... Обод мото-17, так что диаметр меньше вело. Напряжение 60в. ...
Подсказать конечно можно (настройки контроллера могу вечером скинуть в личку).
Трехвитковая крошка (точнее 2,5 витка) с максом очень даже дружит.
Даже летом на крейсерской скорости 80км/ч (и при моей максимальной скорости 112км/ч) не удалось нагреть МК выше 140о.
основные технические данные
Колеса: 20" вело (=16" мото)
Батарея: Li-Ion 22s (Uном=81,4в)
Настройки токов: Iбат=90А / Iфазн=270А
OVS=0
Kullx
[user]Pavel__[/user], буду благодарен. А то сейчас спасает только низкая температура вокруг.
teleden
а может есть у кого настройки с Magic Pie-2 в треугольнике? Буду признателен :)
vestor11
Доброго времени всем.
давненько уже начал ни с того ни с сего загораться дисплей с надписью Charge, хотя никакой зарядки нету, вел просто стоИт на месте
и всё чаще и чаще...
лечится это методом втыкания дросселя с зарядкой в разьем зарядки... втыкание одного дросселя не помогает, только с зарядным ... зарядка ессессна в розетку не воткнута :-)
как бы не сильно напрягает... но иногда стОя на светофоре жмешь газ, а он не едет :( .... приходится сперва жмякать тормоз и давать чуть газа, затем отпускаешь тормоз и поехали..... в движении всё норм
что это может быть?
МАХ-Е  sn25
KONA STINKY
klyushkov
[user]vestor11[/user], ищите болото в проводке или внутри контроллера.
vestor11
контроллер в точно таком же виде внутри как и два года назад....
ни капельки следов от воды или окислов
в разьемах тоже всё чисто и красиво (так же все максимально гидроизолированы)
остается тока дисплей разобрать.... может там бяка?
KONA STINKY
Александр483
[user]vestor11[/user], Тоже была эта фантомная зарядка...тоже гадал что...
Оказалось что заливало немного мотор в нутри была влага почти вода.....
После герметизации стало реже.А после изолирования корпуса контроллера от рамы пропало совсем.
Crystalyte Crown 6000w,Li-ion 104AH,mini-e controller.kelly.
vestor11
Мотор совсем недавно разбирал, воды там не было точно
KONA STINKY
Глюк с появлением Charge, в движении по мокрым улицам города, это не баг, а фича.  ;-D
Заставляет лишний раз осмотреть фазные провода, заизолировать их, получше.
Если контроллер сухой, трогать его не надо - сушите и изолируйте фазные провода, должно помочь. :hello:
vestor11
а летом? ... летом-то ... в жару жАркую??? ... когда всё выгорало от палева?  B-)
KONA STINKY
В жару? В жару такого быть не должно!  :-\
Рекомендую полный сброс и апгрейд на последнюю версию.  :hello:
eTyson
#1241
что это может быть?
МАХ-Е  sn25
Коллега! Было все 1 в 1. Переключите в меню режим зарядки в Charge Enable NO.
Это все от влаги.
При включении ЗУ будете нажимать кнопки подтверждения режима зарядки, т.е. влево и потом вверх.
Просто не будет автоматического включения зарядки, но и не будет спонтанного его включения в дороге...
