avatar_Garry
Вопросы по контроллеру Adaptto E-Drives Lab
Автор Garry, 21 Фев. 2014 в 15:20
DragonTM
[user]destroyer85[/user], конечно потянет, почему бы не потянуть то?
destroyer85
спасибо.но просто модельки старогообразца.современные максы вроде другие уже.старые не помню но вроде до 90в были.
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
DragonTM
[user]destroyer85[/user], 21*4,2=88,2 в любом случае, а так адаптто всегда был до 98, но полную мощность должен отдавать меньше 92.
destroyer85
спасибо.вопрос закрыт.буду собирать
jeka
Вообще, при мощных батарее (с низкой просадкой) и моторе, и хотите вжаривать - то больше 80 вольт не рекомендую.
Старые и новые максы - там отличия небольшие совсем, можно считать что их нет.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
destroyer85
спасибо за информацию.баттарея дохлая.максимум что выдаст это 35-40а.потому из двух ее низковольтных частей собираю высоковольтную.чтобы немного выиграть в мощности,без задирания тока.гонять и ставить рекорды не планирую.машина чисто рабочая но с большой дальностью и для педалинга с удовольствием.
DragonTM
[user]jeka[/user], 80 вольт на полном заряде? номинальных? реальных при максимальной просадке?
Например у Лифера это обычно 3,65/3,2-3,3/2,5-2,8 вольт на ячейку.
jeka
- чтоб на номинальной нагрузке (3-5 кВт) было не более 80 вольт.
- чтоб без нагрузки было не более примерно 87 вольт.
RommT
[user]jeka[/user], А при 85-88в под нагрузкой и использовании OVS может грозить пробоем ключей? Если при OVS не превышать обороты мотора на котором его ЭДС более напряжения батареи, то риск пробоя ниже будет?
электро-Ока
jeka
Если напряжение самоЭДС на оборотах под нагрузкой не превышают напряжение батареи, то ничего страшного.
vchaban
какие могут быть причины срабатывания защиты? Ехал по ровной дороге, аккум в порядке, температура в норме, - сработал протект. Байк остановился. Только даешь «газ» сразу протект, даже очень плавно в режиме эко. Затем байк таки поехал...
vchaban
Сегодня поменял ручку газа, поехал на работу - никаких признаков протекта не замечал. Подозреваю что дело было именно в ней.
По моей практике основные причины  срабатывания "protecta" - "дребезг" контактов.
vchaban
Что-то вроде этого. Симптомы проблемы контакта между ручкой газа и дисплейом были, но как-то все странно. Проверял каждый проводок - контакт хороший, пропаян, заизолирован. Но иногда при касании к проводам от ручки газа к дисплею - контроллер начинал слегка крутить мотор. Подозреваю разве еще этот маленький 4-пиновый разъем.
Nathan
Подскажите, пожалуйста, что не так. Уже читал предыдущие посты и видел проблемы с термодатчиком. У меня тоже температура (на холодном моторе) превышает комнатную. И ещё разбег по температуре от 22 до 30 градусов (т.е. она постоянно скачет). Термодатчик выставил KTY84 (поскольку покупал контроллер после февраля 2015 года). Температура, при которой происходит ограничение по мощности 180 градусов.
И вопрос по БМС. Она выравнивает заряд элементов, когда батарея отключена от контроллера? Просто видел сначала был разбег по напряжению 0,16В, а через пару дней стало 0,145В.
Собрал одну батарею из двух аккумуляторов LiFePO4, которые года два лежали и там были подохшие элементы
Когда собирал батарею, что-то не видел, чтобы был заряд 3,4 В.
Но пока больше по термодатчику вопрос волнует.
[user]Nathan[/user], А какая нужна температура? 22 градуса?
Как вариант, проверять коннекторы, как правило, с этим связано.
Это, если правильно показывает.
Если неправильно - менять тип термодатчика в настройках. Верхний порог снизить, чтобы лак поберечь и ДХ - тоже.
Пакетики-виннипухи,  надо удалять с вела. Вздутие лития - первый признак нестабильности химии.
А нестабильность химии - самый короткий путь к бабаху или удушающей дымовухе. :neg:
Nathan
Просто когда я устанавливал термодатчик, то взял провода со второго набора холлов. Но когда укорачивал провода от мотора, то смешал два минусовых провода (мотор QS205). Или минус общий (не хочется снова лезть в мотор)? И может ли повлиять то, что я установил термодатчик на алсил-5? Попробовал сменить на KTY83, также показывает. Но должно ведь быть KTY84 (поскольку покупал контроллер после февраля 2015 года). Коннектор нормально вроде бы соединен, гайка затянута.
Пакеты эти уже давно утилизированы. Просто не хочется, чтобы в будущем оставшиеся также себя повели. И выравнивает ли БМС заряд элементов, когда аккумулятор отключен от контроллера?
Dimmi88
Случилась поломка, прошу помочь найти в чем причина.  Когда ехал, начало себя странно вести БМС. А именно внезапно одна ячейка достигла по напряжению нереально высоких значений, а другая наоборот, нереально низких. Я сразу же выключил питание контроллера, поехал на педалях. Домой приехал, включил контроллер - та же проблема. Батарея у меня новая, я точно знаю что таких значений быть не может даже по составу химии таких напряжений быть не может! Это проблема контроллера, БМС или и то и то?   :bn:
Для каждой дороги своя скорость
