avatar_Garry
Вопросы по контроллеру Adaptto E-Drives Lab
Автор Garry, 21 Фев. 2014 в 15:20
Цитата: Dimmi88 от 06 Апр. 2018 в 18:32
А даже если плохой контакт в одной ячейке, то у другой уже будет неверное показание, верно?
Да. Еще подумалось, что такая хрень может быть при плохом контакте между ячейками (первыми).
Тогда и возникают описанные вами перекосы. А может реально ячейка сдохла, а контакты не при чем, и дисплей-селлог, показывают все, как есть.  :bn:
Dimmi88
[user]илс[/user], с учетом 2-х различных батарей и бмс, это навряд ли :)
Для каждой дороги своя скорость
Уже писал выше, сами платки БМС, не при чем.
Если такая картина на разных батареях, остается внимательно осмотреть балансирные коннекторы.
Как вариант продублировать (проводами) первые две ячейки.   ;-)
jeka
надо брать тестер и смотреть где портятся напряжения. Главная сложность, чтоб во время замеров глюк проявлялся.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
Dimmi88
а смотреть где именно, в контроллере? просто я батарею с баллансирными  коннекторами менял, бмс тоже менял
jeka
смотреть на балансировочных проводах, от ячейки до контактов на плате bms.
Dimmi88
так ведь менял целиком и батарею с проводами и бмс плату
jeka
Я бы взял прибор и нашел проблемное место.
И вдруг выяснится что меняли БМС, меняли батарею, а например проводку от батареи к БМС не поменяли, а разъем был окислен или отогнут. Или еще какой прикол.
То что проблема в контроллере ну очень маловероятно.
Dimmi88
У каждой батареи своя проводка балансирных проводов, с одной на другую батку переставлять проводку каждый раз у меня времени нету и я не настолько еще умом тронулся :laugh:  Остается, кроме контроллера все проверено.
[user]Dimmi88[/user], теория, что в обеих батках или бмсках проблемы - не рассматривается? Понимаю, маловероятно. Но проверить всё-таки стоит. Всякое бывает.
Inkognito
Какая сейчас версия прошивки самая новая и планируется ли обновления еще и когда?
jeka
Последняя прошивка - та что на сайте (RC9g4). Могут быть исправления багов, как такового нового функционала уже не будет - память под завязку забита. Сейчас усилия направлены на новые контроллеры.
Inkognito
[user]jeka[/user], а в чем их основные отличия, от тех которые сейчас? когда планируется выход в продажу? будут ли они поддерживать мотор-колеса Дуюнова (они вроде бы скоро должны появиться в продаже), я собираюсь перейти именно на эти моторы и хотелось бы не раставаться и с Адаптто)
jeka
В соседней теме уже писал, если кратко - все переделано с нуля, учитывая прошлые ошибки-недоработки. Список внушительный, я в соседней теме основные моменты озвучивал.
Получился фактически универсальный силовой модуль (около 40 кВт в номинале), с полным набором датчиков и защит, главное назначение которого - моторы крутить (foc / dtc-svm в процессе) без шаманств с автонастройкой. Проработаны частые проблемы вроде оптоизоляции холлов (решает проблемы вечно перетертых проводов в моторе), возможно индустриальное применение - поддержка энкодера, can, возможна интеграция в rs485/industrial ethernet, управление сервоприводом. В планах подружить с асинхронниками (в т.ч. Дуюнова) - будет мотор, будет и поддержка. Пока подходящего асинхронника нет. Также в планах реализцаия не моторных режимов работы, как точечная сварка, дуговая сварка, контроллер для инветора (воткнуть в трансформатор - получить 220/380v 50hz), индукционный нагрев, возможно еще что-то. К слову, точечная сварка и инветор уже реализованы.
Сейчас делаелм пробную серию. Выход в мае планируется.
Inkognito
[user]jeka[/user], вы ссылку что-ли тогда хоть кинули бы... а то читать про сервоприводы и немоторные режимы с точечной сваркой и трансформаторами думаю на форуме электровелосипедов как-то мягко говоря ни о чем... А судя по ответу переходить на новый контроллер пока смысла не вижу
jeka
DragonTM
Цитата: jeka от 11 Апр. 2018 в 06:21Выход в мае планируется.
Ценовая политика известна? Будут скидки форумчанам? Продажа в кредит может быть, учитывая финансовую нестабильность нынешнюю? )))
jeka
Цена мощного (40квт) будет примерно как у старого, т.е. в районе 50т.р.
Более мелкие будут позже, вряд ли в этом сезоне.
