Реклама: Вопросы по контроллеру  Adaptto E-Drives Lab
Расширенный поиск
* Комментарии к новостям
1. Электросамокат Ninebot by Segway ES1/ES2/ES4 (Электросамокаты Ninebot и Xiaomi ) от Джама 2. Kugoo S3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Сэр Ожа 3. Помогите выбрать электросамокат! Обсуждаем промышленные электросамокаты (Электросамокаты) от Ivanco 4. Ядреная электроника для байка! [Открытое Бета Тестирование] (Наши изделия) от VasiliSk 5. Клуб 2х2 (Электровелосипеды) от Олег Седой 6. Моторы "mid drive + torque-sensor" 250-500W: Tongsheng TSDZ2 и Lingbei MM28.250 (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от dengor2
Прочитано 107396 раз
11 Апр 2018 в 18:01
Ответ #1494
Оффлайн
Inkognito
г. Москва (Плиткоград) СВАО Сообщений: 166
, а что с сайтом то у вас? или вы не следите за ним?))
26 Апр 2018 в 06:13
Ответ #1495
Оффлайн
ivan_elvel
Россия, Новосибирск Сообщений: 16
Подскажите как распаивается разъём БМС, который выходит из контроллера (оторвался) :ireful:
26 Апр 2018 в 15:44
Ответ #1496
Оффлайн
atred
Москва Сообщений: 698
ссылка
27 Апр 2018 в 06:14
Ответ #1497
Оффлайн
ivan_elvel
Вы невнимательно прочитали вопрос. Разъём БМС со стороны контроллера.
27 Апр 2018 в 11:50
Ответ #1498
Онлайн
DragonTM
Санкт-Петербург Сообщений: 3335
, это наверное только разработчик сможет ответить, напишите ему в личку или позвоните. Я что-то не смог раскрутить разъем на контроллере.
28 Апр 2018 в 14:04
Ответ #1499
Оффлайн
jeka
Модератор Сообщений: 970
так же как и дисплейный разъем
04 Май 2018 в 20:09
Ответ #1500
Оффлайн
K_MIHAIL_L
РБ Витебск Сообщений: 513
Датчик температуры фетов работает как-то совсем неадекватно. При нагреве до 40 градусов и малейшем нажатии на газульку температура прыгает до 60+-70 градусов и велон НИЕДИТ вплоть до совсем. Но когда холодный контроллер то вполне себе вваливает. Как это лечить. Полный ресет проблему не решил.
« Последнее редактирование: 04 Май 2018 в 21:04 от K_MIHAIL_L »
05 Май 2018 в 11:12
Ответ #1501
Оффлайн
RommT
Россия, Казань Сообщений: 1086
, Заменой датчика. Мой Миник был вообще с треснутым датчиком с завода, перепаял на комплектный и всё заработало.
06 Май 2018 в 14:12
Ответ #1502
Оффлайн
K_MIHAIL_L
Маркировку не подскажете - я ещё пока не вскрывал контроллер - чтоб это сделать нужно всё брюхо велона расротрошить :sorry:
06 Май 2018 в 23:13
Ответ #1503
Оффлайн
zaz007zaz
Пенза Сообщений: 149
Такой же  глюк бывает,при нажатии не только на газ но и на тормоз (датчик холла).
07 Май 2018 в 00:15
Ответ #1504
Оффлайн
K_MIHAIL_L
Когда на тормоз жмакаешь, то у меня тоже показывает моментальный рост, а при отпускании снова на те же показатели минус 20-30 градусов
07 Май 2018 в 11:19
Ответ #1505
Онлайн
DragonTM
, видео не смотрел. Но датчик температуры менял в контроллере недавно, запрятан он там глубоко был под радиатором к которому прикручены феты. Но была инфа, что может удобнее стоять в более поздних экземплярах.
07 Май 2018 в 13:15
Ответ #1506
Оффлайн
K_MIHAIL_L
Я к нему уже добрался вчера, но фотки он тут не вставляет (большие видно по объему) а уменьшать на телефоне не пробовал. Какая маркировка датчика точная подходящая KTY 81  или 83 или 84?
07 Май 2018 в 13:37
Ответ #1507
Онлайн
DragonTM
посмотрите в меню доступные варианты какие. Вроде 83 и 84 там были, остальные не помню. Проверьте все равно для начала.
07 Май 2018 в 14:18
Ответ #1508
Оффлайн
TrUsTeR
Петропавловск-Камчатский Сообщений: 260
В старых контроллерах был kty83/110. В конце 2014 года серийно стали ставить kty84.
Подойдет любой из двух, только после монтажа необходимо в меню проверить соответствие установленному.
08 Май 2018 в 10:24
Ответ #1509
Оффлайн
K_MIHAIL_L
Заменил (перепаял) вчера термодатчик фетов и всё стало хоккейно.
Перед заменой проверил сопротивление показывали и старый и новый приблизил одинаково и без нагрузки более менее адекватно температуру мерил старый, однако нормально ездить не позволял.
После замены скачков показаний температуры нет.
08 Май 2018 в 15:53
Ответ #1510
Оффлайн
Москва и около Сообщений: 6351
, мож просто непропай датчика был?
08 Май 2018 в 21:50
Ответ #1511
Оффлайн
K_MIHAIL_L
Три года был пропай, а вот сейчас непропай. И показывал температуру более менее, но вот при любых движениях органов управления скачки на 20-30 градусов в +
« Последнее редактирование: 09 Май 2018 в 07:06 от K_MIHAIL_L »
Вопросы по контроллеру A4680B5-STB2
Автор BattleCruiserРаздел Микроэлектроника
Ответов: 0
Последний ответ 18 Авг 2014 в 23:04
от BattleCruiser
Общевелосипедные проблемы. Манетки, каретки итп. Вопросы и ответы.
Автор programmer001Раздел Электровелосипеды
Ответов: 44
Последний ответ 01 Окт 2015 в 10:51
от Slavemaster
Вопросы по амортизатору легкого электромотоцикла
Автор MaFРаздел Электромотоциклы
Ответов: 8
Последний ответ 08 Ноя 2015 в 00:52
от MaF
Вопросы интересующегося.
Автор alex dneprРаздел Электромобили
Ответов: 3
Последний ответ 28 Авг 2010 в 04:39
от alex dnepr
вопросы по электронике и т.п..
Автор СлесарьРаздел Микроэлектроника
Ответов: 8
Последний ответ 13 Май 2016 в 22:34
от Слесарь
