avatar_Garry
Вопросы по контроллеру Adaptto E-Drives Lab
Автор Garry, 21 Фев. 2014 в 15:20
ivan_elvel
Знатоки прошу подсказки! Max-e + mxus 3 киловатта + лифер 70 вольт. Не разгоняется больше 50. На хх 70. Kv мотора неизвестно. Вопрос 1: как определить число Kv или число витков? Вопрос 2: Чего накрутить в контроллере чтобы увеличить максималку? (В профилях всё накручено)
DragonTM
[user]ivan_elvel[/user], накрутить OVS на 7
Скорость то вообще правильно считаете? При холостом 70 под нагрузкой крутить больше 60 должен, если Ватт хватает.
Димон777
Kv мотора,контроллер сам определяет,при автодетекте.
Kv по формулам можно посчитать.
Если спидометр корректно откалиброван.
Обода какого размера?
ivan_elvel
[user]ivan_elvel[/user], Тогда крутите OVS, как писали выше.
Но...с маленькими ободами, особых чудес не ждите. МКСУС - тяговый мотор, ему нужно оч. высокое напряжение для скорости.
ivan_elvel
Кто пробовал использовать DC-DC преобразователь? Не могу найти его в меню.
sergek1985
Цитата: ivan_elvel от 21 Май 2018 в 06:49Кто пробовал использовать DC-DC преобразователь? Не могу найти его в меню.
Я пробовал. В первый раз не разобрался, сжег контроллер.
В новых прошивках его исключили. Он есть только в разблокированных версиях.
atred
#1520
Я пользовался, удобная штука, но нужна катушка.  Запитывал насос автомобильный на 12в.  Также, слышал,  что его к инвертору подключали и ~220в получали))
Нужен свет на велосипед? Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими разработками:Российские контроллеры света.
Мангал из нержавейки , Nucular24F, 20s18p li-ion, QS260
senya
Может быть, кто ни будь в курсе, существуют ли прецендент удачной настройки и эксплуатации mini-e с циклоном 1680, исключительно в синусе?
sacha1m
[user]senya[/user],  Народ (ИЛС вроде) пробовал,   не получилось.  КПД хуже , т.к. мотор ваш чисто для трапеции .   На адапте миды вроде как не должны работать, но если работает то гууд! )) Магия адапты позволяет.    На MACе редукторном тоже как-то удалось КПД за 80% настроить на адапте после нескольких лет и много  тысяч км игр с настройками.    Особенно вырос КПД , когда поменял случайно местами фазные провода (забыл как стояли) и после 100500го автодетекта угол начал считаться совсем в дргой плоскости  (был +35, стал -25) .   Магия , но работает)))       Возможно и вам повезет.   :exactly:
Adаptto mini-E +maxBMS +MAC 10Т + 1600Вт*ч   16s\10p на  Tesla банках.  Пробег 30 000км и 300кВч.
Inmotion v8
senya
Цитата: sacha1m от 21 Май 2018 в 19:01
[user]senya[/user],  угол начал считаться совсем в дргой плоскости  (был +35, стал -25) .   Магия , но работает)))       Возможно и вам повезет.   :exactly:
Очень интересно, angle corr. на циклоне, почти как на MACе, у меня -21, а вот PWR timing какой у вас?
RommT
Пробило транзистор на минике на холостом ходу. Включил безсенсорный режим и на свободном моторе раскрутил его малым током до максимальных оборотов чтобы настроить скорость, но синхронизация сбилась и контроллер ушёл в защиту. Мотор стал дырчать при проворачивании. Перепаял мосфет, проехал метров 100 на малом токе и мотор опять задырчал но без замыкания, одна фаза отключилась. Драйвер 6 версии, визуально повреждён только резистор 12ом, стал 33ома, заменил его на выводной за неимением smd. Что ещё может погореть в драйвере при замыкании затвора на землю? Можно ли заменить этот драйвер корпусным полумостовым драйвером?
электро-Ока
sergek1985
Будет ли работать Макс-Е без пары фетов в плече? Ток пропорциально уменьшу. Заказывать новые - долго ждать, а ездить надо...
DragonTM
[user]sergek1985[/user], а в чип и дипе поддельные лежат или дорого?
MadNick84
Брал в прошлом году в "Зажравшихся бурундучках", запаял 2 штуки в миник - работают, похожи на оригинал по маркировке и гравировке корпусов, цена была около 330р за штуку...
bezpilotnik
Мне с чипИдипа через евросеть мосфеты шли три недели вместо обещаных 5-9 дней, и "шли" бы наверное еще неопределенное время, пока сам не нагрянул в точку выдачи, после чего заказ там появился в тот же день. А работают норм, вроде оригиналы.
sergek1985
Разобрался сам. Контроллер завелся, имея 4 фета в плече (по 2 с каждой стороны).
Как выяснил? Выводы 3 фетов в плече подключены параллельно.
Теперь можно ехать в Чип и Дип за недостающими:)
