"народная средняя" рама
Автор yustas128, 27 Фев. 2014 в 13:05
Jeca
#198
Цитата: Slider от 26 Июнь 2014 в 21:06
Вес в дюймах? Оригинально-с ;)
Ну понятней выражаться надо  :bn:
Так бы и написал, вес рамы для 18-й ростовки...
Denzel Motors
Про вес 35 кг.  Наш электровелосипед Sparta - 1000w и 48v20ah (литиевый)  - весит 35 кг.  В следующем сезоне кое что заменим на пластик и будет весить 28 кг - двух подвес.в
Принимаем оплаты в биткоинах
Denzel Motors
Также готовится электровелосипед с карбоновой рамой, которая будет также отдельно доступнадв продаже) вес рамы булет примерно 2 кг
Вес байка от 15 до 30 кг,  в завистмости от комплектации и мощности батареи.
Осенью будет прототип готов.
KuD1974
Очень интересно посмотреть на изготовленную  раму и увидеть тесты этой рамы!  :exactly:
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
kucha
#203
Заказал "пощупать" Днепропетровскую раму. Сейчас в пути ко мне. Можно сказать бюджетный конкурент Чоботарю выходит на "рынок" (цена рамы пока около $365 на данный момент), пока только несколько рам есть. Может на этом форуме такая рама (или похожая) обсуждалась раньше?
Stratus писал:
ЦитироватьРама изготовлена из конструкционной листовой стали 2 мм. Листы метала режутся лазером на станке. Сварка полуавтомат в улекислоте. Рулевой стакан под интегрированную рулевую, посадочный размер 44 мм, длинна 145 и 160 мм. Окрашена порошковой краской, цвет можно выбрать по каталогу RAL. Вес рамы с без аморта 13.3 кг. Рама под амортизатор 200-240 мм. Задний маятник изготовлен из квадратной трубы 20/40 мм, дропауты 8 мм, усилители дропаутов 10 мм, под ось 10 мм. Вал каретки точится отдельно на заводе, посажен на промподшипники. Сидение в комплект не входит, его изготовление обсуждается индивидуально с производителем
Ребята только выходят на мелкосерийный рынок Украины, будем тестить/проверять и подсказывать если надо где улучшить. Говорят в Днепропетровске уже обкатана.
Наверно на среднюю раму не тянет, ближе к тяжелой. Но по цене очень даже.
МК 1000Вт, 48В, 33а/ч LiPo, 55км/ч
"Не закапывай свой талант в землю - можешь повредить кабель..!"
BSV
Други, прошу прощения за офтоп. Что скажете про такую раму... Лично меня визуально смущает задняя сварка... Будет ли подобный агрегат достаточно надёжным для двухконфига?
Jeca
Цитата: BSV от 21 Март 2019 в 22:16Что скажете про такую раму...
Самоделка. Толщину метала по скрину не определю. Но усилитель внутри нужен.
