Сломает ли мотор 1 кВт легкую (читай, тонкостенную) раму типа...
Автор Энди73, 27 Фев. 2014 в 23:08
[user]Oldschooler.Lt[/user], без подробностей это пустой првокационный вброс в тему. Ваша фотограия? Ваша рама? Как сломали? Где фото с мотором? А то я тоже могу таких фоток стопицот нагуглить и пугать доверчивый люд по темам.
При стоппи нагрузка на раму расчитывается в рдну сторону, а мотор тянет её в другую. Поэтому если рама выдержживат стоппи, выдержит и МК - не аргумент. Так что фотке вполне можно поверить.
TULSUNDUR
#20
[user]Oldschooler.Lt[/user], я считаю что вы лжёте и провоцируете новичков. зачем выкладывать абсолютно левую фотку рамы безмоторного велосипеда после дропов на плоскач...
поддержу коллегу TRO - не верю я что мотор так может раму порвать! доказательства в студию!  :ah:
vladk
У меня лежит стелс 830, с похожей картиной- а всего-то заклинила и приржавела насмерть вилка и владелец часто ездил по Самаре (в течении лет 2ух) с кучей барахла на раме (как-то свет на 7Ач свинце и т.п.)
Markl
Однозначно стальная рама и задний привод для беспроблемной езды на электровеле.
Конечно, если не жаль денег, то можно думать об  уменьшении веса эвела на пару кг при риске попасть на раму из хрупкого (хэрового) сплава.
TULSUNDUR
[user]Markl[/user], сплавов всего 2 разновидности - 6061 и 7005
http://www.velodrive.ru/about/rubriki/1/?id=87
так и какой же из них по-Вашему - "хэровый" ???
а сложить можно ЛЮБУЮ раму, хоть стальную, хоть титановую, хоть хроммолибденовую...
Markl
Ну не знаю, не спец по металлам (и сомневаюсь в качестве современных  (кит.) изделий).
Да и цена, невозможность сварки, дропауты усиливать, хрупкость... И все ради немного меньшего веса?
TULSUNDUR
#25
откуда сомнения? на чём основаны? Вам настолько много много пришлось варить железных рам?   :-D   :-D   :-D
или Вы собрались в ультралёгкую раму ставить кромотор и ездить на заднем колесе???
логика многим подсказывает что такие рамы нужны для ЛЁГКИХ аппаратов, с моторами не сильно большой мощности...
у меня к примеру стоит редукторничек бафанг, в него вкачивается до 800 ватт, и никаких усилителей дропаутов сзади не потребовалось - всё прекрасно и так работает... но при этом двухподвес с ходами 165/150мм и крейсерской скоростью 45 км/ч весит 19 кг.
Вы просто скорее всего ни разу не держали в руках лёгкую раму...
когда представится случай оценить разницу самому - туман заблуждений рассеется...   :-D   ;-)   :pardon:
peat
#26
На внешнем движке вроде как другая динамика сил на дропауты.
в МК всё работает на "выворот" дропов и  вращательный момент ложится на них. Тоесть работают два вектора - вращательный и толкающий.
в МК весь вращательный момент ложится на кассету минуя дропы. Дропы работают только на поступательных моментах.
Давайте оботрем эту тему ?  Я так и не смог разобраться какие вектора действуют на дропы   с МК и внешним. Если прикинуть , то никакой разницы. Но с другой стороны разница есть,  или нет ?
TULSUNDUR
у МК на оси колеса момент есть.
у внешнего двигателя - нет.
это же школьнику понятно.
peat
То есть проблема вывернутых дропов существует только для МК ?
Что думают другие форумчане ?
[user]peat[/user], Сколько вам нужно форумчан чтобы понять очевидное?
С МК дропы работают на скручивание и выламывание, с внешним мотором давление осью в сторону тянущей цепи (намного менее разрушающий фактор).
TULSUNDUR
а думаете мнения могут разделиться???       :-D   :-D   :-D   :-D   :-D
peat
