Электротрицикл
Автор Barutarko, 04 Март 2014 в 20:44
Barutarko
Доброго времени суток, в голове возникла идея постройки немного необычного велосипеда и столкнулся с одной проблемой. Не могу понять, какой мне понадобится мотор для обычного автомобильного диска (разварка) и как его крепить?
Существуют специальные кит-наборы для трициклов мне кажется можно попробовать их использовать.
Barutarko
kit- набор конечно неплохой, но есть один нюанс... сзади предполагается минусовой развал, что исключает использование неразрезного моста.
Добавлено 04 Март 2014 в 21:41
Это отличный концепт, но себестоимость я думаю далеко за пределами проекта) Хотелось бы увидеть более реальные решения, к примеру возможность использования МК, если да, то на какие ТТХ необходимо обратить внимание?
Pavel__
Цитата: Barutarko от 04 Март 2014 в 21:36... Хотелось бы увидеть более реальные решения, к примеру возможность использования МК, ...
Посмотрите этот проект.
фото электросамоката с одноконсольными скутерными МК
Barutarko
Спасибо за ссылку, очень позновательно! ну 24 квт мне ни к чему) Идеально для меня это проходить на нем расстояние в 30 км. со средней скоростью 30км/ч. Я так понимаю вот таких два мне будет достаточно? http://kellycontroller.com/hub-motor-48v-800wdisc-brake-p-163.html
Pavel__
Цитата: Barutarko от 04 Март 2014 в 23:31... 24 квт мне ни к чему) ... Я так понимаю вот таких два мне будет достаточно?
Указанная суммарная мощность двух МК - 24кВт - является максимальной, а не паспортной (номинальной) для этих МК.
Вы дали ссылку на обычное МК с двухсторонним осевым креплением к раме, а Вам необходимы МК с односторонним осевым креплением (например такое автомобильное МК).
Таких специфических МК довольно мало в продаже и предназначены они, как правило, для установки на электромобили и на электроскутеры с соответствующей задней подвеской, поэтому у них у всех довольно большая паспортная (номинальная) мощность.
Barutarko
Я вас понял, спасибо за объяснение! Картина начинает вырисовываться, ТТХ конечно у них заоблочные для моих целей, их же ещё "кормить" чем то нужно.
Barutarko
А кто еще производит их? не могли бы подсказать, что бы оценить необходимые затраты.
Barutarko
А что если сделать на одном моторе с применением ШРУСов, естественно конструкция получится достаточно тяжелая, ну два МК тоже весят не так уж и мало, и один мотор не требует ни синхронизации ни дополнительных аккумуляторов. В итоге получим более сложную конструкцию, ну более дешевую и простую реализацию? Как такой вариант?
artem80883
Обязательно нужен задний привод? С передним все куда проще. www.youtube.com/watch?v=LRixui2v-5E
Супер конь
Barutarko
Привод задний необязателен, в топе темы фото того что хотелось бы иметь в результате. Так вот я не совсем уверен что передний привод будет способен прокрутить два таких задних колеса
SMILE1
Ну раз пидальки на переднем колесе прокручивают, то знвчит все ОК ))))
Non credo quia absurdum
Barutarko
О как, ну тогда меняем концепт и делаем его переднеприводным! Учитывая массу всей конструкции хотелось бы услышать в сторону каких МК необходимо смотреть... Почитав форум складывается мнение, что необходим низко вольтный МК, так ли это? (низко вольтный на колесо 10-12")
Barutarko
artem80883 интересное видео, а какое "железо" ну точнее электрическая начинка и мк позволит так резво ехать? ну и судя по отсутствию большого короба с липольками, хватает его не на долго...
Barutarko
Лююююди, есть кто живой?) Допоможите!)
artem80883
Моторчик любой, лучше ДД, редукторник все равно буксовать будет много, передок то разгружен.  3квт это максимум сколько нужно.
Акки обычно под жопу ставят.
Супер конь
Barutarko
А мотор необходимо сразу покупать 3квт к примеру такой http://kellycontroller.com/hub-motor-48v3kw-high-torquedisc-brake-p-158.html или возможно приобрести что то попроще, но с возможностью форсирования? я так понимаю если 48v 3квт мотор то должны быть очень высокие токи? примерно 60?
[user]Barutarko[/user], выбор мотора, от концепции зависит.
Выше вы писали про 30км/ч. Для этого хватит и 500В МК, типа как у меня.
Но вроде вам велоколеса со спицами не нравятся?
Тогда надо смотреть в сторону самокатных МК. Там есть выбор, среди небольших размеров.
Для хорошего КПД, можно даже взять редукторное МК.
А какой ожидается вес конструкции?
Barutarko
Очень понравилось видео от artem80883, хотелось бы иметь возомжность переоборудовать задние колеса, которые будут разварки от авто, в такие маленькие, что я так понимаю не составит труда!) Сам велик будем стараться сделать максимально легким. Хотя с такими задними колесами, я думаю 30-40кг. Пока что есть мысль сделать аллюминиевую раму с передним подвесом.
30-40кг, МАС12Т легко утянет. Его можно и 20" обод заспицевать.
Наверное, можно и в 16", пусть профи подтвердят.  :bn:
Barutarko
Мас это же редукторный мотор, а до этого мне советовали DD, что то я начинаю путаться... МАс 8Т с композитными шестернями или все же мотор с ободом celly kontroller 48v 1000w???
artem80883
Я пообщался с человеком у которого макс-е стоит, пришел к выводу, что 3квт это самый максимум и то больше для скорости. Редукторник не нужен, т.к. даже 500вт дд в маленьком колесе будет буксовать почем зря со старта. www.youtube.com/watch?v=k7ph5Cpxs6E
Супер конь
Barutarko
Так ладно, поступим по другому, какие по вашему ТТХ у данного аппарата? и сразу второй вопрос подойдет ли для этого и для моей будущей конструкции (не забываем про разварки от авто сзади) ДД мотор на 1квт?
Мощность МК выбирают исходя из веса аппарата и макс. скорости.
1кВт для аппарата весом 40кг и максималкой в 30км/ч, это даже много.
Я так понимаю, что запас на движение в горку, особый не нужен. Т.к. для умеренных горок хватит и 500ВТ (2кВт в пике).
А в крутые горки, аппарат с передним приводом и не поедет, из-за разгрузки ведущего колеса.  :pardon:
Если нужно дрифтовать, как на видео, это другое дело. Тогда, чем больше, тем лучше.  ;-D
Barutarko
Что то тема заглохла, в общем жду зарплату и пожалуй начну с дисков и рамы, параллельно буду изучать моторы и надеюсь что вскоре определюсь...
http://ru.aliexpress.com/item/Transit-motor-205-car-motor-3000w-percoid-hindchnnel-enhanced-electric-car-motor/1582717403.html
вот посмотрите.
на разное количество шпилек есть.
разумнее диски к мотору подбирать , а не мотор к дискам...   :fool:
Barutarko
Спасибо за ссылку!) так вроде с подсказки artem80883 остановились на переднеприводном варианте! с возможностью переделки под дрифт. Какого мк хватит?
Barutarko
Доброго времени суток, настал день X (получил зп) так вот теперь присматриваю варианты, где что и по чем заказать... Нашел вот это http://conhismotor.com/Diy_eBike.asp, кто нибудь заказывал от туда, что получилось? и вообще я понимаю что много раз обсуждалось, но все же где лучше и что заказать???
Barutarko
Кто нибудь, дайте дельный совет новичку...
Заказывали, магазин нормальный.
Barutarko
Подскажите, какой мотор необходим для дрифт трайка ? дд или редукторный??? и мощьность. и желательно сразу со ссылкой...а то ответ, чем мощней тем лучше как то не укладывается в голове.. ведь колесо просто будте буксовать? Как я понял из всего высказанного здесь и прочитанного  на форуме мне будет достаточно ДД мотора на 0,8-1 квт? вроде magik pie 3?
Steel RAT
Ты зарегистрировался?
На мой взгляд, доставка дороговата.
Markl
А если трайк с 2 передними колесами? По-моему, будет устойчивее в виражах, т. к. в повороте еще надо и тормозить - меньше вероятность опрокинуться  ;-) . И мотор ДД на заднее колесо подойдет.
Barutarko
#34
[user]Markl[/user], Концепт на первой странице) и он меняться не будет !   [user]Steel RAT[/user], Нет не регестрировался... соответственно цену на доставку не знаю... вот это подойдет?
Barutarko
А вот это произведение от голден мотор мне подойдет? MW16B  В частности интересует это дд или редукторный мк?
Pavel__
