avatar_gekanaz
Литий-титанатный акум, отличный вариант для погрузчика
Автор gekanaz, 26 Сен. 2013 в 22:30
SlavikSG
Цитата: Толян от 13 Дек. 2016 в 17:02
А может, лучше докрутить педалями, чем убить батарею?
Ну, почему же сразу убить?! Разрядить до положенных производителем величин. Не более того. И вообще, это все пока теория.
Кстати, не забываем, что та же самая теория нам о чем гласит? Правильно! 15000-20000 циклов!!! Пока я буду упорно и много лет убивать свою батарею, изобретут принципиально новую. Вот эту, например:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=25244.0
Нет в русском языке слова дёшеГО. Есть слово дёшеВО.
Andrey826
Цитата: SlavikSG от 13 Дек. 2016 в 14:07
Я писал чуть выше. В моем случае, контроллер будет засадой. Он очень четко и моментально срабатывает на отключение, как только напряжение опускается ниже 40 вольт. И эту опцию, скорее всего, никак не изменить. Ну, или я не знаю, как делается.
А так - да, очень интересно было бы потестить. BMS временно отбросить это не проблема.
Ща китайцу напишу. Может есть все же возможность менять нижний порог.
[user]SlavikSG[/user]  Имейте ввиду , что БМС блокирует по вольтажу каждой ячейки в отдельности , а контроллер по общему вольтажу всех ячеек . Если без БМС-ки одна ячейка резко просядет , то контроллер в общем вольтаже может это не заметить , и эта ячейка умрёт . Ваши эксперименты могут кончится печально , если будете надеяться только на контроллер , без ежеминутного вольт-контроля каждой ячейки .
Полный привод . Задний DD Magic Pie-2 , передний редукторный Бафанг . АКБ-литий-титанат 48V 10Ah самосброка , ячейки Ю/Корея .  АКБ-лифер 36V 12Ah самосборка , ячейки-ЛЯО .
Gryzchik
Взял самую плохую ячейку зарядил до 2v и разрядил до 1.6V При токе разрядки 5 ампер емкость составила 0.7ah при токе разрядки 10a емкости практически нет.
ЦитироватьКстати, не забываем, что та же самая теория нам о чем гласит? Правильно! 15000-20000 циклов!!
Обычно производитель указывает количество при определенных условиях.Если вы будете заряжать и разряжать при минус 30 и разряжать токами до 10с то такое количество они не проходят.
Толян
Это при какой общей емкости ячейки? и 5А на ячейку вряд ли будет при конфиге 20s1p, если не сложно, померьте током 3А
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
SlavikSG
Цитата: Andrey826 от 13 Дек. 2016 в 21:42
...Ваши эксперименты могут кончится печально , если будете надеяться только на контроллер , без ежеминутного вольт-контроля каждой ячейки .
Да, Андрей! Вы правы. Тут нужно быть уверенным в том, что ячейки нормальные и разряжаются примерно одинаково. Без BMS опасно. Но повторюсь, то что родная Литий Титанатная BMS вырубает АКБ так же, как и обычную Li-Ion на 40 вольтах, это совершенно неправильно! По логике, такого не должно быть.
...При токе разрядки 5 ампер емкость составила 0.7ah...
Ммм... Да, Толян правильно заметил. Тут нужно сказать, о какой ячейке шла речь.
YTW200
Моя бмс для титаната не вырубает разряд на 2 вольтах. Отключает при 1.7 или 1.65
Могу завтра разрядить батарею специально мониторя напряжения. Использую бмс которая позволяет цеплять к одной плате от 3 до 7 ячеек и имеет плюшку (перемычку) для выбора аккумов любого типа литий-химии. + экранчик позволяет наглядно видеть напряжение каждой ячейки.
Добавлено 14 Дек. 2016 в 23:21
Забыл добавить, по моське гуляют у емс 5 цилиндров титаната, на днях получу - покажу что да как, брал именно для тестов и извращений токами и на снегу.
SlavikSG
Цитата: YTW200 от 14 Дек. 2016 в 23:20
...Использую бмс которая позволяет цеплять к одной плате от 3 до 7 ячеек и имеет плюшку (перемычку) для выбора аккумов любого типа литий-химии. + экранчик позволяет наглядно видеть напряжение каждой ячейки...
Глянуть бы на фотке это чудо. А если бы еще была ссылочка, то вообще не было бы цены. :)
YTW200
Завтра покажу всё, с телефона фотки на сайт не выгружаются
Gryzchik
ЦитироватьГлянуть бы на фотке это чудо. А если бы еще была ссылочка, то вообще не было бы цены.
Вот эта Бмс  ка .Она появилась в продаже давно еще в середине года.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=42859.0
ЦитироватьЭто при какой общей емкости ячейки?
Обычная 10ah  пакет  за 11 юаней.
Толян
То есть емкости там при токе 0,5С около 7%, смысла практически нет, при разряде от 1,8 до 1,6В - тем более, там вообще около 2-3% будет. Как и любую химию, до конца лучше не высаживать - дольше будет держать номинальную емкость
SlavikSG
Цитата: Gryzchik от 15 Дек. 2016 в 08:12
Вот эта Бмс  ка .Она появилась в продаже давно еще в середине года...
Спасибо! Видел эту БМС-ку на ТаоБао, но сразу отмел, как очень сложную.
Сдается мне, не справлюсь я с ней. Нужно очень подробное описание. И по этим платам, и по работе с программой.
Tymmmi
Gryzchik
Typbo_E}|{uk
Протестировал ячейки TOSHIBA, SCiB™ Li4Ti5012, емкостью 20 Ач
Ток разряда 60А
вот видео: www.youtube.com/watch?v=HTBEjbO9TC0&t=6s
За электротягой будущее! Даже когда у меня сели аккумуляторы, у меня все еще есть 0,3 лошадиные силы)
viktor21
[user]Andrey826[/user], здраствуй , планирую сделать на свой эвел. прицеп для дальняка да и дальность пробега увил.  есть задумка Литий-титанат поставить на дно прицепа. из своего опыта что можеш сказать(посоветовать) , стоит ли ?
Andrey826
#285
[user]viktor21[/user] Готов помочь советами , насколько могу . Особенно , мешканцу героического Мариуполя . Литий-титанат тяжелее лифера , и это его единственный минус . Если на прицеп , то , пожалуй , весовка будет менее критична , чем у меня на багажнике . Ещё момент : эта химия пока экспериментальная , и технология изготовления пока ещё не отлажена на должный уровень , даже у южно-корейцев . Мои ячейки отличаются по показателям удержания предельного напряжения и скорости заряда . Вообще , я пока снял свою титанатку с эвела и езжу на прежней Ляо-лиферке (она ещё очень-таки вполне живая , после трёх лет круглогодичной эксплуатации) . Со дня на день жду с Тао-Бао новый контроллер на 48V с пас-сенсором для переднего МК , чтоб подключить на титанатку полный привод (я ж ездил только на заднем МК - тянуло гору , ух , хорошо ; на переднем Бафанге у меня ещё 36V-контроллер .) . Как будет би-привод для титанатки , вот тогда поезжу ! С приобретением ячеек - тут не знаю даже , как помочь . Я ж их брал через российского посредника . В Украине титанатом занимался Алексей из Херсона , на украинском форуме есть его тема (ник alecseeff) , могу дать его контакты (я у него в 13-м году брал Ляо-лифер и БМС-ку) . Но у него цена коммерческая . Со сборкой ячеек (если таких , как мои) тоже будут нюансы . Короче , если надо , могу скинуть в личку свой скайп .
Silvaticus
#286
А эта не подходит Вам?
https://electrotransport.ru/index.php?topic=35853
[user]Andrey826[/user], а как емкость усреднено привязать к объему? Ну например сколько Wh и кг в 10 литровом объеме?
Andrey826
[user]Indiсtа Саusа[/user] Ну , я такой математикой не владею ... Тут спец.образование нужно .  :bn:
