avatar_Kwoter
Мастерская электровелосипедов в Ростове-на-Дону
Автор Kwoter, 24 Март 2014 в 23:18
Kwoter
  Мастерская электровелосипедов в Ростове-на-Дону .
Всем привет! Сотрудники нашей мастерской электровелосипедов в Ростове-на-Дону рады будут Вам помочь собрать, отремонтировать или настроить Ваш электровелосипед.
Мы работаем как со своими компонентами, так и со сторонними. Вы можете просто принести свой комплект, а мы его аккуратно и грамотно устоновим. Ну или попытаемся... :-D
Поможем подобрать оптимальный комплект именно под Ваши нужды. Посоветуем велосипед-донор. Наша практика общения с будующими электровелосипедистами показывает наличие целого набора заблуждений по поводу моторов, батарей, контроллеров.
У нас есть собственные велосипеды с двигателями типа директ-драйв или редукторные на которых можно просто прокатится и сложить своё мнение о плюсах того или иного варианта :wow:.
С некоторыми нашими работами можно ознакомится на данном форуме или тут : http://vk.com/elcust
Прайс на наши компоненты тут: https://yadi.sk/i/aRORJZhWoNRcW  и тут http://elcust.ru
Отправляем компоненты в регионы. Наши электровелосипеды можно встретить в Ростове-на-Дону, Ставрополе, Краснодаре, . :hello:
Всегда в наличие держим  популярные моторы тип q100,q128, Mxus DD 750-3000W, DD Golden Motors, мощные редукторные моторы Bafang, центральные моторы GNG и Bafang контроллеры, ручки газа, фонарики
Ну и конечно коннекторы и провода всяких видов. Куда же без них при сборке эвела.
Перепрошиваем контроллеры инфенионы (Infineon и Golden Motors).
И многое другое.
Изготовление АКБ под конкретные нужды, либо одельно ячейки, BMS, зарядки.
Собираю аккумуляторы Lifepo4 (бмс и зарядка входят в комплект) из ставших народными ячеек 3,2в 9ач
Характеристики ячеек
Вес 250g
Ёмкость :
8000MAH в диапазоне(2.5V-3.65V при разряде током 1A)
9000MAH в диапазоне(2.0V-3.65V при разряде током 1A)
Рекомендуемый максимальный продолжительный ток разряда:не более 24A
Максимальный ток разряда:40A(5C)
Рабочее напряжение под нагрузкой: 3,2в (почти во всем диапазоне)
Изготавливаем  АКБ напряжением 36, 48, 60, 72в  ёмкость кратному 9ач  9,18,27,36 ач и т.д
АКБ снабжаются БМС (если не надо, то без них, разумеется, дешевле).
В наличие имеются зарядные устройства  2-10А, различные коннекторы и т.д .
Корпус изготавливается из  пластика 3мм толщиной пено-ПВХ либо мягкий вариант "термоусадка". Возможен пошив соответствующего чехла.
Форма акб по вашему желанию.
Изготавливаем усилители дропаутов из стали 4,  3мм или легких сплавов 2мм.
Занимаемся пошивом сумок и чехлов для АКБ из прочного материала кордуры.
Ну и многое другое.
8-904-340-15-95
https://vk.com/elcust
Kwoter
This message previously only contained one or more inline attachment references all of which are now invalid.
_claw
Егор, с почином?  :wow: когда поляну накроешь?  :-D
Kwoter
Прямо таки озадачил меня... :bn:
_claw
Kwoter
ну тогда приезжай! Шашлык, солянка, жариный сулугуни и квас под водочку с меня. Только большого краба привези-  всегда хотел попробовать. :dance: Мечта детства. И трещетку на 8.  А то заказал в Москве ТРЕЩЕТКУ, а прислали кассеты. :facepalm:
Leviafan61
Друзья, мы запускаем новое направление деятельности: изготовление аккумуляторных батарей любой конфигурации под заказ. Что мы можем? Удовлетворить любого, даже самого требовательного, клиента. Сначала мы подберем для вас параметры батареи и элементы для её изготовления (работаем только с проверенными нами лично производителями), исходя из конфигулации эвела или любого другого потребителя, требуемых размеров, а также финансовых возможностей. А затем изготовим вашу батарею, соберем корпус для нее и проведем предварительное тестирование готовой батареи. Мы всегда уверены в качестве нашего продукта.
Kwoter
Kwoter
У нас хорошая новость! Мы решили создать свои усилители дропаутов! В связи с ростом доллара нам срочно нужны были более бюджетные качественные усилители и мы их сделали.
Дропауты сзади, как правило, толще и сильнее, чем на передней вилке. Так что зачастую задние усилители не нужны для моторов до 500-600 ватт. Но в случаях с хлюпкими заводскими дропаутами или использования мощных (>750 ватт) моторов  дропауты необходимы. Конструкция наших дропаутов позволяет четко закрепить ось мотора и предотвратить поломку дропаутов.  Усилитель может быть перевернут, чтобы укрепить как горизонтальные, так и вертикальные дропауты (т.е. передние или задние). Как правило, одного усилителя на заднюю ось достаточно, размещают его с противоположенной стороны от цепи. Но в случае экстримального форсирования мотора советуем использовать оба усилителя.
Представляем 2 вида дропаутов изготовленных из прочной стали 4 мм толщиной.
Усилители предлагаются как окрашенные в черный цвет (750 р/штука), так и не окрашенные (700р/шт).
Kwoter
У нас опять хорошая новость! Мы решили продолжить создать свои усилители дропаутов  :run:(первые попытки в сообщении от 11 января сего года, на прошлой странице). И сегодня у нас новые модели из сверх легкого сплава на основе титана с высокой прочностью. Толщина 2 мм (более толстого листа пока нет). Подходят для комплектов до 500 ватт. Если больше мощность, то ту часть что на оси нужно ставить в 2 слоя.    В покраске необходимости нет. Вес- пушинки.
Цена та же- 750р/ штука
Steel RAT
А есть такие же с перламутровыми пуговицами?  B-)
Kwoter
Kwoter
Вес 250g
Ёмкость :
Сержик®
С колесом вчера не получилось договориться, пищит как упоротое!  :facepalm: Вас тел номер щас набираю.
unicoleg
Здравствуйте люди добрые, помогите пожалуйста, я нахожусь в оккупированном фашистами Донбассе, поехать на Украину не могу, т. к. даже с пропуском могут не пропустить, а в Россию проезд свободный. Так вот я смог бы приехать в Ростов за lifepo4 аккумулятором и датчиками холла SS41. Откликнитесь пожалуйста.
stinger
Аналогично... только АКБ нужон)
Kwoter
Привет.
С АКБ всё понятно и просто. А вот с датчиками холла у меня туго. Сейчас 5 шт есть и всё.  Заказал много, но они будут только через пару недель.
Прибыли датчики Холла
алексей1970
здраствуйте.нужен мощный редукторник.скиньте чего есть .если можно фото и цены. заранее спасибо.
DimV
Сколько будет стоить лифер 48В 18 А*ч? С БМС и зарядным?
Kwoter
Я прошу прощения, не сразу увидел ваш запрос на мощный редукторник и АКБ. У меня почему-то уведомления отключились  :bn:.
Есть бафанг брм 500W передний (18000р) , Хofo 500W передний (18000р) и Mxus 500W под кассету ( 21500р)
Все они пойдут с контроллерами 48в 19А-22А  и в 26-м ободе.
http://vk.com/photo-51011192_333125996
А вот эти моторы в усиленных ободах от Павла (Сlaw). Цена та же
https://yadi.sk/i/K8Er-YiYh29oh
По поводу АКБ. Мы их собирали из шоколадок (лифер 9ач). В данный момент они у нас закончились. А новые не берём- на форуме есть достоверная информация о том что этого года шоколадки не очень.
Мы нашли надёжного партнера-производителя для других ячеек лифера.
Через неделю придут их аналоги 10ач с низким сопротивлением - мы протестируем и возобновим выпуск акб.
DimV
Тогда жду цену на лифер 48 В 20 А*ч. С БМС и зарядкой
Kwoter
#21
Внимание.
У нас появились отличные ячейки KOK  LiFePO4 размером 26650 3,2в (до 15С).
Новые, только с завода.
Вес ячейки 78,5г
Сопротивление 5,5 мОм как на подбор, без разброса.
Ёмкость 2500 мАч
Цена:
1-10шт       300р за шт.
10-50         290р за шт
50-100       280р  за шт.
более 100   270р за шт
БМС к ним есть почти любые (симметричные и обычные, цена сильно зависит от токов) цена 2300-3500р. Проверенные, хорошие.
Кривые разряда снятые нами. Ток 20А.
Andrey826
Готовлюсь делать полный привод со 2-й АКБ , жду лифер ячейки с e-bay . Потребуется БМС для АКБ LiFePO4 24V 20Ah на 8-мь ячеек . Возможно у Вас приобрести такую БМС ?
Полный привод . Задний DD Magic Pie-2 , передний редукторный Бафанг . АКБ-литий-титанат 48V 10Ah самосброка , ячейки Ю/Корея .  АКБ-лифер 36V 12Ah самосборка , ячейки-ЛЯО .
Kwoter
Да, скорее всего такая бмс есть. Надо один момент уточнить. Не понятно что вы имели в виду LiFePO4 24V 20Ah. Ёмкость- характеристика батареи, а для бмс важны токи. Какие токи планируются?
Kwoter
SkyHawk
Здравствуйте!
Смотрю Вы собирали эл.велы на орловских рамах, подскажите какая максимальная ёмкость туда влазит? На каких элементах лучше (технологичнее) собирать батарею?
  Сколько будет стоить батарея в такую раму, толщина рамы 140мм, все остальные параметры думаю у рамы одинаковые. Мотор Миникроха второй версии.
Параметры:
Мах заряженный АКБ 90В
Емкость  30-35 Ач
БМС
Зарядное.
fondrosel
Здорово! :-) Я вот собираюсь в Ростов на Дону на следующий год, было бы круто если бы у вас можно было взять трайк на прокат типа того что на фото, так как еду с человеком и естественно мой трайк он в машине не повезет  :-(
Kwoter
Дело в том, что это трайк уже имеет хозяина в Ставропольском крае. Мы переделываем велосипеды или поставляем компоненты, как такового запаса готовых эвелов нет. Но если будите в Ростове- можно просто заехать  покататься на моем эвеле. Двухмоторный двухподвес это весело.
Piramidon
Почему Краснодарский край пропустили?
Могу стать представителем Вашей фирмы в Краснодарском крае, помещение и опыт имею.
Kwoter
Иногда собираем велосипеды для Краснодарского края. Евгений с Краснодара как диллер работает. Расширятся пока сил нет. Этот доллар все планы ломает.
alpatov
#30
Здравствуйте, друзья. Хочу купить у Вас контроллер 48 В 27-30А для электровелла, который стоит 4000 руб. Покупка по Ростову, контроллер передать моему водителю или на комп фирму  Ладос, которая находится возле проспекта Тачки ул. Труженников 22, или можно встретиться с ним во время рейса по трассе проспект Шолохова М4. Деньги у водителя, телефон я его дам, отдали посылку и забрали деньги.  Если кто сможет продать - откликнитесь!!!!
Надежное ЗУ https://electrotransport.ru/index.php?topic=31814.msg750878#msg750878
Преобразователь напряжения https://electrotransport.ru/index.php?topic=31601.0
Реверс трайк https://electrotransport.ru/index.php?topic=33036.0
Электромобиль https://electrotransport.ru/index.php?topic=21852.0
Линейно-импульсный эквивалент нагрузки с ОБР https://electrotransport.ru/index.php?topic=44200.0
Kwoter
Передал.
Kwoter
#32
Ход сборки новой акб 48в 120ач.
В качестве ячеек использую пакеты 30 ач. При цене всего 2300р они весьма хороши. Сопротивление около 1мом!
Больше всего в этом проекте мне нравится БМС. Она ОЧЕНЬ внушает доверие.
Сейчас доделываем корпус для АКБ из нержавейки.
Kwoter
Kwoter
Undrbrg
Доброго дня ! У вас магниты для мотора бывают?
Kwoter
Нет, но у меня есть убитый мотор редукторник. Утопленик. Можете с него сковырнуть. И еще шестернями разжиться. Хочу за него 750р.
Kwoter
#37
Ко мне пришли комплекты сборки фирмы ШУАНЬЕ (SHUANGYE) (260 рпм). Моторы хорошо себя зарекомендовали в прошлые годы.
Комплекты в  ободах 26 дюймов передние и задние, есть 20 дюймов задние. Есть черные и несколько белых ободов.
В комплекте  контроллер 36в 15ач без переделки работающий на 48в.
Ручки газа половинки с индикатором заряда.
Напоминаю что это моторы ремонтопригодны, легко разбираются, шестерни и обгонные муфты есть у всех и стоят копейки (совместимы MXUS и Bafang)
Цена для форумчан 13,5 т.р.
Undrbrg
[user]Kwoter[/user], спасибо за ответ,но мне на кромотор нужны
Александр73ул
Привет, Егор. Можно узнать сколько будет стоить акб лифер 72в 60 А/ч с бмс, индикатором и зарядным на 10А. ?
Kwoter
Приветствую. Я не знаю почему, но мне не приходят сообщения с уведомлением на почту. Поэтому я не сразу нахожу письма. Если надо точно до меня достучаться- пишите в личку.
72в это 24s лифера (87,6В в верхней точке).
55 ач будет около 100 т.р. (пакеты по 55 ач)
60 ач будет около 135 т.р.  (пакеты по 10ач)
70 ач примерно  140 т.р.  (пакеты по 35 ач)
Зарядки на 10а у меня нет,  72в 4А стоит 6т.р
max611
Здравствуйте, я бы хотел сориентироваться по моторам. Думаю мне больше подходит центральный мотор (тот который устанавливается на каретку).
Какой выбрать мощности (от этого max скорость зависит)?
Есть ли у такого плана моторов режим помощи в педалировании?
Если отключить мотор, будет ли он создавать сопротивление при педалировании (так что акум сел и можно было доехать своим ходом)?
У меня стоит гидравлика, как ее "подружить с ручками из комплекта?
Спасибо!
Kwoter
Спасибо!
Привет. Мы с вами в одном городе. Нам легче увидеться и все обсудить, чем мучать пальцы.
Kwoter
Цитата: Ronaldkl от 16 Авг. 2016 в 01:29
Вот кстати Собираюсь в Ростов-на-Дону на той неделе, но не решил два вопроса: если на машине, то набегает 15 т.км.,можно бы ТО пройти и в Ростове.
Странный вопрос.  Тут сотни тысяч автомобилистов живут и все проходят ТО. А если вам тупо масло и фильтры поменять- то во многих местах где масло продают стоят вакуумные насосы . Цена удовольствия 350р+ масло и фильтр.
Возрожденный
[user]Kwoter[/user], Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести пространственную раму за адекватную цену в Ростове или Краснодаре.
Kwoter
Звоните 8-904-340-15-9пять . У меня сейчас по 16 т.р. рамы Phazer есть
Piton
Kwoter
Цитата: Piton от 19 Май 2017 в 09:54
Привет.
Ищу подрядчиков для ТО АКБ https://electrotransport.ru/index.php?topic=13852.msg1087273#msg1087273
Пишите в личку
Только увидел....надо в личку написать, помогли бы с этим
intermen1960
Здравствуйте!
Нужна сборка мотор-колеса (полный комплект для установки, кроме тормозных ручек).
Мотор под кассету редукторный 48В 750W«Бафанг» для фэтбайка 190 мм.
Дисплей
Ручка «газа» -курок
Контроллер Infineon 12fet 20А рабочий и 40А пиковый (настроенный под мои условия эксплуатации, подъем 20% длиной 850 метров вес ездока 106 кг.) или Ваше предложение -  самый подходящий для комплекта.
АКБ 48в 15-18Ач (элементы типа LG 3400mAh или Ваше предложение), корпус типа «дельфин»
Датчик пас (комплект для установки).
Провода и все комплектующие для установки.
Спицы наиболее прочные + 5 штук в запас.
Обод с перфорацией 100 мм. Самый прочный (укажите стоимость 2 вариантов для камерной и без камерной установки).
Усилители оси мотора.
Сборка мотор-колеса Ваша. Отправка Т.К. до Ханты-Мансийска. (Ратэк или Деловые линии)
Рама складная фэт. типа как на картинке
Kwoter
Цитата: intermen1960 от 23 Июль 2017 в 05:48
Здравствуйте!
Дисплей
Ручка «газа» -курок
Только увидел....надо в личку написать, помогли бы с этим.
Все сделаем, все в наличие
РемЭл220
Парни, вы уже занимаетесь электровеликами с 2014г. Выдайте, пож-ста, статистику по этому делу, хотя бы примерную. Сколько в Ростове, например, электровеликов? Я вот в Таганроге их вообще не вижу. И такое ощущение, что про мотор-колёса, переделку великов под электро и т.п., практически никто ничего не знает. Даже спрашивал в крупных магазинах - говорят продали один в прошлом году...
Что вы можете сказать про развитие электротранспорта в массах со своей колокольни? Народ пользует? Сделайте анализ за 3 г., так сказать...если не трудно...
Kwoter
#51
C 2013.
Эвелов в Ростове много. Сбился со счету. Если ехать вечером в сезон по городу то 1-2 обязательно увижу.
Многие работы можно найти тут  https://vk.com/elcust
В Таганроге тоже есть, штук 10 туда уходило. У вас есть знаменитый элетробаянист - я ему и эвел и акб для баяна делал.
Просто эвелы были, трициклы в ваш город уходили. Кто-то детали иногда заказывает.
В магазинах искать смысла нет. Им готовые подавай. А готовые в ценовом диапазоне до 50 т.р. хлам как правило.  Омакс, ижбайк еще не самый худший вариант.
Из исключений складные шуаньё - хорошие велы для любителей 20 дюймов ( https://vk.com/market-51011192?w=product-51011192_1030391%2Fquery )
В Ростове на Алмазе есть эвелы. Мои и чужие. Мои дороже но лучше. Главное - хорошее акб!
Большая часть эвелов на дорогах - переделка обычных велов. Есть штук 5 в Ростове на пространственных рамах, моих только 3.
Из собранных на мой взгляд 25% эвелов простаивают.
Каждый год в Ростове открывается 3-5 магазинов торгующих эвелами. Пока все в конце сезона закрывались бросая клиентов с обслуживанием.  В этом году наметились стабильные магазины - но в основном за счет гироскутеров, самокатов и прочего.
Достаточно статистики?
