avatar_strange-tm
Можно ли подключить ручку газа 48в на 36в?
Автор strange-tm, 30 Март 2014 в 20:32
strange-tm
Есть такой вопросик, имеется ручка газа половинчатая с индикатором батареи и кнопкой выключения.
На ней написано 48в.
Можно ли подключить ручку газа 48в к батарее на 36в?
Есть у меня подозрение что разница только в индикации, но всё же!
Задний привод 350вт батарея "бутылка"  48в 12 а\ч макс скорость 35км\ч
Передний привод Q100 350вт , батарея "Бутылка" 36в 8а\ч
vasya976
можно,только индикатор показывать не будет
ДмитрийМver2.0
Правильное подозрение, Холл питается от контроллера 5 вольтами, с индикацией (обычно зеленый провод) у него только общая земля, черный провод.
73! Дмитрий, RK3AOR.
rzaviy
У меня и родная на 36 не показывает нормально.Они на свинину расчитаны,литий постоянно заряженный,потом пару минут средняя и сразу красная.Индикатор отдельными проводами подключен,на ручку газа  идут отдельные три проводас контроллера.
Подключайте и не бойтесь.Если есть кнопка,то там отдельная пара на любую функцию.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
strange-tm
Меня в заблуждение ввело то что на холостом ходу при подключенной ручке на 48в скорость выше чем на ручке под 36в :bw:
Почему так, ума не приложу. Примерно в 3км\ч скорость отличается.
Потому что с одной из них выходное напряжение сигнала чуть выше. Верней на одной чуть ниже, чем максимальное для входа процессора у контроллера
rzaviy
отличие именно экземпляра,магнит на хол заходит больше и напряжение на выходе может быть немного ьольше.
Лев опередил
Мой "ПЕПИЛАЦ"
strange-tm
А это хорошо или плохо?
На трёх ручках одинаково, а вот на этой 48в больше.
av404
И не хорошо и не плохо - просто такой экземпляр
CEPOCTb
Коли разговор про ручки пошел задам пару вопросов:
- что бы проверить скорость ХХ без всяких зависимостей от ручек газа, надо просто замкнуть два провода (5В и сигнальный)?
- при повороте ручки газа меняется сопротивление? (мерил ничего не намерил)?
Dimak
А доработать индикацию под своё напряжение - трудно? Кто знает - подскажите, что там нужно перепаять. Или в каждой ручке своя неповторимая схема?
(интересует переделка с 48В на 72)
nikvic
1/ Правильный контроллер будет "думать", что где-то коротнуло  и на всякий случай отрубит питание мотора.
2/ В самых простых/старых - делитель напряжения, да. Сейчас - магнит и "плавный" датчик Холла.
Pozitiff
1. в большинстве простых контроллеров да, если он поумней он увидит 5в как аварию и ничего не будет, своеобразная защита, ручка газа никогда 5в не дает, 4.3 где-то вроде максимум
2. нет. учите работу датчика Холла
Добавлено 31 Март 2014 в 08:44
а смысл? акб у вас какой??
strange-tm
Смысла не вижу в этой индикации и у себя подключать не буду.
Себе в ляшушку поставил вольтметр, сразу видно какая там напруга и по мере  эксплуатации будет понятно на сколько километров хватит батареи.
Можно конечно поставить ваттметр и знать все точно.
Dimak
Ну какой смысл - лампочки есть, а не горят. Непорядок!  :-)
nikvic
Наверное, можно правильно зажигать через делитель напряжения.
i8086
да внешний делитель не поможет, надо только в схеме подкручивать, там два регулируемых стабилитрона тл431, и два делителя что задают их напряжение срабатывания, вот и нужно подкрутить, чтоб правильно на 36В показывало.
Добавлено 31 Март 2014 в 10:26
ДмитрийМver2.0
Я в дочкином самокате настраивал на литий, зелёный 4,1 вольта кажется, жёлтый 3,7 вольта. Как-то показывает, в чём то даже информативно. НО без приличного цифрового вольтметра, моста сопротивлений и кучи прецизионных резисторов 1% ряда трудно, особенно учитывая что там smd детали стоят. Так что если не чувствуете в себе силу :) .. лучше не лезть. Гнусные китайские провода и выводы датчика Холла при долгом лазании тоже отваливаются на ура :( .
Выковыривай св диоды, ставь кнопки/переключатели - от них пользы больше, да и руль не безразмерный, на всё не хватает...
VladimirA
Согласен, к тому же индикация "жрет" лишние 30-40 мА. Завел ее на свою же красную кнопку, что бы можно было отключать.
CEPOCTb
Скажите а это нормально, только сегодня заметил, если ручку газа резко повернуть до упора то мотор не запускается? (контроллер может быть "думает", что кз)
