avatar_Сергей 040
Crystalyte HT35 R против Поларис-а, нужна скорость до 60 км/ч
Автор Сергей 040, 01 Апр. 2014 в 20:00
Сергей 040
Вот и я подумываю,может не мудрить а взять MINI и действительно мот в треугольник,не поплохеет ему? :sorry:
Двухподвес Iron Horse, 26",   модернизированный Поларис 1100 Вт , мах мини-е ,акум 48В 15Ач лифер(заменен на лягуху от gekanaz).
Giant Yukon FX 2014 готовиться стать элвелом
Сергей 040
alayf78 вот мне кажется реально более менее бюджетное предложение.Замена аккума на 60 в и контроллера чет не очень бюджетно получается %-)
-Владимир-
[user]Сергей 040[/user], хоть мини хоть макси. хоть звезда хоть треугольник. У Вас слабое место АКБ. Хотя есть и для Вас вариант. Вперёд ставим второй мотор и питаем его от второй вашей батарейки ;-) :-D
А что за АКБ? Фотки есть?
На самом деле, усилить БМС не проблема. Проблема в качестве элементов. Фотка нужна. Или характеристики.
Kapitan
[user]Kapitan[/user], дык тема была создана заново. ;-)
Вы первый пост внимательно перечитали?
Как вариант, можете повторно скопировать свой ответ.
У меня к новичковому разделу, доступа нет.  :pardon:
Rocksteady
1) Замена колеса не даст 60 с слабым контроллером
2) Mini-е с функцией опережения даст вам скорость в 65 ДАЖЕ БЕЗ ПЕРЕМОТКИ и даже на "36в + тяговый а не скоростной мотор" и еще кучу полезных функций, не слушайте кто говорит что он не стоит своих денег, на форуме нет не одного владельца max-controller который бы не был в восторге от покупки
Вот мини кажется еще с полярисом 2012г Лев
e-bike moscow riding #16 (Where is motor ?!)
ЦитироватьMini-е с функцией опережения даст вам скорость в 65 ДАЖЕ БЕЗ ПЕРЕМОТКИ и даже на "36в + тяговый а не скоростной мотор"
Дать то, он даст, но какой ценой? На низком напряжении, высокое опережение будет приводить к снижению КПД, читай - увеличению расхода.
МиниЕ хороший контроллер, только не надо его бездумно расхваливать.
Хвалите с умом.  :kidding:
По видео тоже есть вопросы. Чего-то не верится, что 27мм могут держать 75+ долговременно.
Думаю там уже стоит крошка, а не узенький аналог Поляриса.
Rocksteady
Я разгонял до 70 свой полярис но отрубалась бмс по токам
alayf78
полярис 60 км ч от 48в идет уверенно,это уже проверено многими на форуме. а вот мощность для 60 км ч нужна полюбому в районе 2 квт.
можно купить полярис,можно переключить мхус в треугольник, все равно физика требует 2 квт. мини-е позволяет использовать все возможности имеющегося мотора,и при установке термодатчика даже более :exactly:
Сергей 040
Да мне 60 и не нужны всю дорогу,так иногда разогнаться.Вот только не понятно как новый мотор будет кушать аккум в режиме крейсерской скорости 40-45 км?Контроллер точно буду брать Mini e.
Сергей 040
АКБ покупался у Kapitana в Соколях надпись на нем 48V 15Ah и цифиры еще 11974,извините не очень рублю в этой теме :bn:Но лифер точно.
Цитировать,извините не очень рублю в этой теме
Ну тогда имеет смысл поручить замену БМС продавцу. Заодно с ним проконсультироваться о допустимых токах.
Уже писали в теме, что мини-Е, для 60км\ч не нужен. Достаточно заиметь связку - скоростной Полярис + инфинеон 9 или 12 фет.
Обойдется дешевле.  :exactly:
Lion
Еще обвини меня во лжи. Там 146% китаезный киловатник с 30мм магнитами
Surf_el
А может взять MAC 6T ?
И колесо 24 и тяга останется и скорость будет. Не знаю как 60, но 55 думаю побежит.
30мм! Так это другое дело. К 30мм вопросов нет.  ;-D
Steel RAT
Цитата: Kapitan от 02 Апр. 2014 в 00:06
вот информация по прошлым гонкам на скорость.
Проанализируйте ее..
Я проанализировал ваш магазин:
http://velomastera.ru/shop/show_good.php?idtov=501043&grid=1
http://velomastera.ru/shop/show_good.php?idtov=502033&grid=1
http://velomastera.ru/shop/show_good.php?idtov=502010&grid=1
http://velomastera.ru/shop/show_good.php?idtov=501067&grid=1
http://velomastera.ru/shop/show_good.php?idtov=501076&grid=1
В некоторых ссылках вообще ничего кроме картинок.
Вы можете составить таблицу с ТТХ?
Диаметр, ширина ротора.
Количество полюсов.
Максимальные обороты и потребляемый ток.
Количество витков на полюс.
Диаметр провода.
Размер магнитов.
Тип и размещение ДХ.
Вес.
Ширина вилки.
Возможность установки дискового тормоза - есть отверстия в ступице.
Количество отверстий под спицы.
Диаметр отверстий под спицы внутренний.
Диаметр "посадки" под спицы.
И др.
Rocksteady
Как выяснилось, снижение кпд при включении опережения OVS наступает только при преодолении той скорости которая недоступна без OVS (скорее всего скорости максимальных оборотов на данном напряжении)
