Реклама: Гибридный муравей!!!
* Комментарии к новостям
1. Использование в автомобиле двухбатарейной системы (Свинцовые аккумуляторы) от Paxxa (22.09.2020 в 08:22)2. Электросамокат или моноколесо? (Анекдоты и флУДИЛКА) от Shumadan (22.09.2020 в 08:16)3. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от Солин Константин (22.09.2020 в 08:13)4. Тормоза электровелосипеда (Электровелосипеды) от Север (22.09.2020 в 07:59)5. Мид драйв из гироскутера (Наше творчество) от Paxxa (22.09.2020 в 07:54)6. Рычажно-маятниковая вилка А.Ленхерра-Р.Вебера для элетро моцика "Антилопа Гну". (Наше творчество) от Statik (22.09.2020 в 07:38)
7. новый тип двигателей-генераторов без железных сердечников (Электродвигатели и генераторы) от Сергей373 (22.09.2020 в 06:56)8. Клуб 2х2 (Электровелосипеды) от Чижов Игорь (22.09.2020 в 06:22)9. Kugoo g-booster 48V max 2400 Вт 20Ah/10Ah (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Скоромысл (22.09.2020 в 06:21)10. Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы 2 (Свинцовые аккумуляторы) от Vova_n (22.09.2020 в 06:10)11. Прошивка стокового дисплея самоката S2/S3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Boomstik (22.09.2020 в 06:07)12. City Coco и всё о них (Электроскутеры) от Alex Fisherman (22.09.2020 в 05:59)
Прочитано 24897 раз
02 Мая 2014 в 00:34
Ответ #90
Оффлайн
Mig29y
Россия матушка. Сообщений: 90
А какая частота вращения вала генератора ? На какие обороты он рассчитан ?
Генератор работает в диапазоне 1500 - 3500 оборотов в минуту. Максимальная мощность на 3600 об/мин.
Здесь подробней http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=22035.new#new
« Последнее редактирование: 02 Мая 2014 в 01:05 от Mig29y »
13 Мая 2014 в 20:50
Ответ #91
Оффлайн
Mig29y
На праздниках со своей техникой участвовали в "Ярмарке мастеров" в Гуамском ущелье, что в Апшеронском районе краснодарского края - очень красивое  место, там по сию пору сохранилась узкоколейная довоенная железная дорога. По ней ходит небольшой состав и возит туристов вглубь ущелья.
 Погода немного подпортила планы проведения замеров расхода топлива, дождь и солнце сменяли друг друга с завидной регулярностью :). Однако, посмотреть осциллографом, что происходит в электросети "муравья", когда работает генератор,как просил один из форумчан,  все-таки удалось: P1210735
13 Мая 2014 в 23:20
Ответ #92
Оффлайн
Steel RAT
Россия, Ярославль Сообщений: 2906
А измерения амперметром когда будут?
14 Мая 2014 в 00:16
Ответ #93
Оффлайн
Mig29y
Скоро все будет, потерпите :)!
17 Мая 2014 в 17:30
Ответ #94
Оффлайн
Mig29y
Добрый день, обещанные измерения P1210742 , правда только с помощью аналогового вольтметра и  аналогового амперметра включенного в разрыв цепи питания контроллера и аккумулятора. Измерения с ваттметром проведу позже и выложу видео. Пишите вопросы, постараюсь ответить!
« Последнее редактирование: 03 Июн 2014 в 01:12 от Mig29y »
17 Мая 2014 в 23:42
Ответ #95
Оффлайн
Steel RAT
Спасибо!
И вы хотите сказать, что при потреблении 20 А на 48 В (1 КВт) у вас скорость 40 Км/ч?
Не плохо бы и спидометр в кадр, а приборы и камеру закрепить на раме.
Заодно вы сможете безопасно разгоняться, не следя за приборами.
18 Мая 2014 в 00:40
Ответ #96
Оффлайн
Mig29y
Спасибо!
При данных параметрах я разгонялся до 24-х км в час, так как развить большую скорость не позволяли ни длинна не качество площадки, да и аккум был  подсаженый.
На этом видео P1210745 (делал, как ответ на вопрос другого пользователя)немного подробнее, что и куда было включено. Так как на местной заправке мне вместо бензина продали судя по всему "ослиную мочу" вперемешку с газолином, а другого топлива на тот момент под рукой небыло пришлось "прикрутить" обороты генератора до напряжения около 50 вольт, чтобы на более высоких оборотах его не "колбасило", однако и при таких настройках можно наглядно видеть, что происходить в системе питания гибридного  трайка.
Когда приедет ваттметр его закреплю на раме, а так особого смысла нет, да и приборы стрелочные долго, жестко закрепленные на раме , не проживут.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2014 в 01:15 от Mig29y »
24 Апр 2015 в 22:48
Ответ #97
Оффлайн
Иванн
Украина, Ужгород Сообщений: 2
Расход топлива замеряли?
27 Апр 2015 в 13:12
Ответ #98
Оффлайн
Mig29y
Да, около 1,2 литра.
08 Мая 2015 в 10:46
Ответ #99
Оффлайн
big17
Россия, Череповец Сообщений: 1981
Макс. скорость около 40 км/ч.С грузом рулится нормально, знакомый возит гипсокартон с откинутыми бортами и цемент. Садились в кузов 4 человека и я за рулем, все такие "в теле" и я 80 кг, катались нормально. К аппарату можно коробку поставить понижающую и  грузить много. Двигатель собственной крыльчаткой охлаждается, там стоит понижающий редуктор и дифференциал, двигатель крутится с достаточно высокими оборотами даже при не высокой скорости движения.
Чуть позже выложу ролик, где мы грузили 8 мешков штукатурки "Волма" и проверяли ходовые качества.
И это на движке 800Вт? Он в штатном режиме работал или больше чем 800 Вт его грузили?
13 Мая 2015 в 07:30
Ответ #100
Оффлайн
Mig29y
Ни каких переделок не производили, как на заводе китайцы сделали, так и эксплуатируем.
« Последнее редактирование: 05 Мар 2016 в 18:17 от Mig29y »
26 Окт 2017 в 14:30
Ответ #101
Оффлайн
Сергей М
Россия, Стерлитамак Сообщений: 548
что стало с аппаратом за эти годы?
очень интересная тема!!!!!
10 Янв 2018 в 13:46
Ответ #102
Оффлайн
Mig29y
Добрый день, прошу прощения, что долго не отвечал, закопался в делах.  Спасибо за интерес к теме. Проект движется, аппараты ездят, наработан опыт по эксплуатации аппаратов в разных модификациях.  Много аппаратов перевели на литий, что сильно порадовало их владельцев удобством эксплуатации. Свинцовые сборки используем с активной балансировкой, что увеличивает срок службы батареи. Иными словами - не стоим на месте!
10 Янв 2018 в 13:48
Ответ #103
Оффлайн
Сергей М
у нас такие не продают
продают в Челябинске по 100 000
10 Янв 2018 в 13:55
Ответ #104
Оффлайн
Mig29y
,  Сергей, вы хотите купить такой аппарат?
10 Янв 2018 в 13:58
Ответ #105
Оффлайн
Сергей М
за такие деньги разумеется нет
а сам конечно не соберу такой
в общем просто читаю , радуюсь за людей с прямыми руками.
23 Мая 2018 в 11:14
Ответ #106
Оффлайн
Раиль
Россия, Белорецк Сообщений: 5
Здравствуйте! Год назад на ютубе писал комментарий, но ответа не было. Нашел вас здесь. Думал вы забросили это дело и поверьте, надеялся найти вас хотя бы на просторах интернета. Очень рад что вы живы-здоровы! Очень нравится этот гибрид, потому как на миникаб миев и ниссан лиф как до китая... И порадовало то, что и здесь я нашел в комментах земляка. Так-то все мы земляки в наше время. Для единомышленников расстояние не такая уж проблема.
Вопрос такой, сколько по цене?
Уточняю, без генератора! Сколько без акб и сколько с литием? Соответственно и контроллер для запуска не будет. Почему без генератора если я фанат гибрида спрашивается. Да все просто! - генератор на 220 через УЗПС. (устройство зарядно-питающее сетевое). Кстати хорошо было бы на всех делать такой узпс настраиваемое. 2 зайца сразу! А запуск генератора? - да и фик бы с ним. Дернуть пару раз не проблема. (у самого есть генератор грин пауер сс3000 со стартером на метан-пропан, переделанный под бензин. Ибо проектировали под газ наркоманы) Дергать веревку не проблема. Ну и достать гену под 220 маленькую не проблема. Хочешь полегче- 2х тактный... И что самый главный плюс, будет мини станция на тот же самый миксер, которого тащили в гору. Поверьте, это удобно! УЗПС будет пропускать через себя только то, что настроил. В режиме движения можно поднапрячь гену на максимум или номинал по настройке. В общем, мозговать надо насчет этого. Что и собираюсь делать после покупки основного. В планах сделать каркас куб, с солнечной панелькой.
