Иж Планета 5 Электро
Автор Maximan, 16 Апр. 2014 в 17:52
Maximan
Приветствую Всех! Задумал я новый проект, решил из планеты без дела стоявшей сделать электро, почитал темы и решил делать с КПП, чтобы использовать не сильно мощный мотор.
Прошу совета у Вас коллеги! Желаемые требования: скорость 60 - 80 км/ч, пробег 50 км, делать хочу с КПП и сцеплением (обязательно). Вот подобрал комплект: http://www.dostami.ru/BRUSHLESS-MID-AXIAL-MOTOR-48V-1500W-CONTROLLER-E-SCOOTER/ebay-item/201060585451?&listing_type%5B%5D=fixed_price&query=BRUSHLESS+MID+AXIAL+MOTOR+48V+1500W+%2B+CONTROLLER+E-SCOOTER+E-BIKE+QUAD+BIKE+CAR
Как Вы считаете потянет, и есть ли в этом двигателе рекуперация? Какие посоветуете АКБ?
Ну, если он выдержит перегрузку мощностью в 5 раз, то 80 мб и поедет
holevovka
с помощью коробки передач можно только снизить токи на старте,
двигатель при возросшей нагрузке, при тех же оборотах, начнет пожирать гораздо большие токи, это вам не двс
yutarex
Для чего вам разгонять асфальтоукладчик?
Для этих целей можно взять раму полегче, тогда и характеристики байка будут на много лучше.
Maximan
Я не преследую цель получить хорошую динамику разгона, а обороты у двигателя повыше чем у ДВС, соответственно при не максимальных оборотах двигателя на скорости ~ 70 км/ч не будет сильных токов, я не прав?
Пр рекуперацию, она мне нужна, есть в этом комплекте или нет?
yutarex
Токи сильные будут, т.к. эту массу для начала нужно разогнать.
Maximan
Но я и спрашиваю, при 1500 ватт + КПП не достаточно будет мощьности?
turbo
Это двигатель  для самоката. Его и на велосипед не хватит чтоб уверенно 70 км/ч ехать.
holevovka
Для начала, думаю, надо огласить бюджет, и уже исходя из этого думать, что можно сделать
я бы на вашем месте не заглядывал выше 60ти кмч
алабам
Странный вы, ставите движек в 10 раз слабее штатного и спрашиваете как ехать будет, .
Да ни как он ехать не будет, велеры вас обгонять будут, и смеяться.
Maximan
Я так рассуждаю из соображений, что вот этот аппарат: http://www.ecobahn.ru/ecobahn-398 при общей массе 250 кг, и двигателе 1500 ват которое МК, идет 50 км/ч при достаточно неплохой динамике, моя масса примерно те же 230-250 кг + КПП, разве я не прав, и обороты у мотора выше заводских ДВС и (МК)?
Maximan
Бюджет примерно 30 т. р. +- скорость 60км/ч -  в принципе и будет крейсерской, а 80 км/ч подрузамевается на прямых без уклона дорогах хорошего покрытия!
Добавлено 16 Апр. 2014 в 21:08
Скажите пожалуйста, про мотор комплект, есть рекуперация или нет?
turbo
Еще раз повторяю, двигатель этот для самокатов типа Eltreco RHINO и им подобных. Для замены коллекторного движка на безколлекторный блдц. Если посморите его вес менее 4 кг.  Есть ли рекуперация, нужно смореть в контроллер, скорее есть, если нету то на 90 % можно найти её вскрыв контроллер. Или купить новый контроллер блдц эля эл. вела за 30 баксов. Да и одна коробка сожрет половину мощности этого движка, вращая шестерни в масле.  :-)
А чтоб разогнать планету до 80 км/ч необходим движек 10 кВт  ;-)
Вес не сильно влияет на скорость,только на старте и в гору плюс нагрузка на резину.Вам для 60км/ч надо минимум 2.5-3кВт,и 50-60тыр денег.
алабам
Забудьте об этом моторе, он не потянет вашу 5-ую Планету.
Maximan
Посоветуйте пожалуйста мотор 2.5-3 кВт по более менее гуманной цене и контроллер с рекуперацией!
holevovka
есть тут похожий незаконченный проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=15304.0
полистайте, может чего для себя подчеркнете
apeks
       Слабый моторчик. У меня на электроМинске стоит мотор который на разгон берет до 6 квт . На скорости 50 км в час потребление 1800 ватт но до неё ещё разогнаться надо. Так что однозначно увеличивайте мощность мотора в 2-3 раза
Поиск по Гуглу по тэгам:motor MARS,motor E-TEC.Они от 2.5кВт и выше,вес от 9кг,брать строго трехфазный,контроллеры тоже там,лучше КЕЛЛИ.
Maximan
holevovka
Мотор с редуктором 1:10, обороты будут очень низкими,
Что же вас все к китаю тянет? Там же доставка дороже самого мотора стоить будет
Maximan
Нет, это мотор продается без редуктора в описании 1:10 это с редуктором.
А по китаю, я просто на ебее не могу найти что-то подходящее!
Посмотрите пожалуйста этот вариант подойдет: http://www.ebay.com/itm/4-HP-12V-TO-24V-DC-VEHICLE-ELECTRIC-MOTOR-BIKE-PUMP-GOKART-/281313528412?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item417f97ca5c
24В ниачем вообще,тот,что выше-еще туда-сюда.Но мощи мало у обоих.Лучше MARS поищите,дороже,но лучше в разы.У китайца КПД еще неочень.Кстати,Циклон продает по ПайПал,там то-же самое,но с КПД 93% и 2.4кВт при 5кг.Есть и 6кВт,вообще идеал,но в 1000уе с контроллером получится.
djbob2000
Не в обиду автору, но нужно еще немного покурить форум, многие вопросы отпадут, и может даже этот ИЖ.
Нужен двигатель от 10 кВт для нормальной динамики в потоке, и соответственно батареи. Чем тяжелее донор, тем дороже переоборудование выйдет.
yutarex
Да ИЖ вообще очень странный выбор для создания электробайка. Если хочется со старьем повозиться, то уж обменять этот ИЖак скажем на ЗИД Пилот и уже из него конструировать электробайк.
andruxxa
На пилоте вдвоём нельзя ездить. планета конечно тяжеловата, но для опробования привода вполне сойдёт. Впоследствии автор придёт к логичному выводу поставить электропривод на японское шасси, которое в 2 раза легче. Я и сам хотел бы переделать японца 125 или 250 кубов, но пока на восходе потренируюсь).
yutarex
Вдвоем на электробайке, да еще с таким бюджетом, весьма сомнительно для меня звучит.
andruxxa
Бюджет ТС озвучил в 30тыр. Мне МЕ-0909 обошёлся в 15к с доставкой. Монстров ещё на 15-17 купить и километров на 20 хватит. Лично мне за грибами ездить за глаза, сколько надо автору темы пробега, отдельный вопрос).
yutarex
Ваш электротранспорт способен перевозить двоих взрослых людей?
andruxxa
Думаю да, мопед тянет, хотя рама норовит лопнуть. Восход ещё не доделан.
Maximan
Как у вас дела с восходом?
Вы его здесь покупали: http://electricmotorsport.com/ev-parts/motors/brushed-motors/me0909-pmdc-motor-12-48v-4-hp-cont-12-8-hp-pk.html
сколько стоила доставка и как этот мотор ведет себя на восходе?
andruxxa
Восход ждёт моего прибытия домой с заработков из СО примерно в июне. Покупал там, обошёлся без малого в 15к с доставкой( с почты сам забрал хотя курьерская доставка типа- но я сам отказался от их доставки).  Так что по поведению подскажу летом. Но судя по бодрому раскручиванию с прыжком от одной котлеты- поедет нормально. Я отказался от кпп, но вам советую оставить- приколхозить мотор вместо поршневой, вместо коленвала- просто вал. На первый выезд в люльку закинуть свинца от авто- наверняка у друзей найдётся на денёк. А там купите лития.
Maximan
КПП и сцепление я обязательно оставлю - это основная задумка, ставить буду именно вместо коленвала, вот только с моторами никак не определюсь!
Есть несколько вариантов, а что выбрать не знаю (доставка везде бешеная)
1. http://electricmotorsport.com/ev-parts/motors/brushed-motors/me0909-pmdc-motor-12-48v-4-hp-cont-12-8-hp-pk.html
2. http://www.goldenmotor.com/hubmotors/hubmotor-imgs/HPM5000B-BLDC.jpg
3. http://www.cyclone-tw.com/images/6kw60V.jpg
4. http://www.aliexpress.com/store/product/BM1424HQF-2200W-Dc-60V-72V-motor-electric-motor-car-brushless-motor-without-differential-gear/232124_1612383347.html
5. http://www.evdrives.com/product_p/mot-me0907.htm
Andrey K
[user]Maximan[/user],  выбирай под номером 2 Goldenmotor 8квт и 28нм этого хватит , тем более с коробкой передач..
На Планете крутящий момент меньше чем 28нм , если память не подводит...
Мой электропроект https://electrotransport.ru/index.php?msg=398914
Мотор Crystalyte HS3540 , контроллер Crystalyte 72В, 60А, 4,3кВт , был свинец 72в 17а теперь LiFePO4  23s5p 72в 45а
andruxxa
Макс, ты с продаванами попробуй переписываться,уточни по доставке. Из моторов выбирай из 1,2,5. На мотоспорте отвечают сразу, глянул свою переписку- доставка 140 баксов была EMS. Сейчас что-то делается с мотоциклом? Вал например?
Maximan
Надо попробовать, я сейчас разобрал движок чтобы сделать переходной вал с плитой, но не могу выбрать мотор и соответственно нет размеров!
andruxxa
марс крепится консольно-он круглый. а значит и плиту можно колхозить :exactly: только надо под него положить будет что-то, я у себя хочу кусок покрышки от грузовика запихать под мотор-чтоб лежал. И тут можно на место цилиндра лист металла и на него похожее что-то.
Maximan
Я хочу "плиту" сделать к левой половине картера из металла мм 4-5, а к плите мотор и возможно не придется ничего под него подкладывать, а в цилиндр встроить часть акб, высверлив чугунный стакан!
andruxxa
Не прокатит ;-D двигатель в ширину займёт всё место над картером.
Maximan
Ну вообщем я определился, буду ставить этот мотор: http://www.motenergy.com/me0909.html так как он лучше всего подходит по габаритам и мощности.
Подскажите пожалуйста!
1. какой к нему подойдет контроллер с рекуперацией (вариант подешевле :-))
2. помогите мне пожалуйста, это мотор китайский, а я не могу найти его в китае по модели ME0909, может у него есть какой другой индекс?
З.Ы. Заказывать хочу из китая!
andruxxa
Мотор щёточный, кто-то из форумчан наверняка замутит по сходной цене) Мне друган спаял.
Maximan
Хелп! У меня возникла проблема!
Двигатель Motenergy ME0909 не подходит по габаритам (диаметр великоват, перекрывает картер КПП) нужен мотор меньшего диаметра, не более 140 мм!
Подскажите пожалуйста варианты! (от 3 до 5 КВ)
andruxxa
Куда он там не подходит? Сделайте рисунок хотя бы. Мотор меньше планетовского цилиндра по высоте.
