почему с ростом батарейного тока падает максималка
Автор Pozitiff, 24 Апр. 2014 в 18:12
VladimirA
#18
Цитата: Pozitiff от 24 Апр. 2014 в 21:37
но шутки шутками, если я включил 120град контроллер в 60град мк, он вообще с места сдвинет?
В одном или пару других вариантах подключения (из 32-ух при 60 градусном) - сдвинется и будет крутить при больших токах.
Но, у Вас , похоже (как писали ранее) наводки на Холлы. Или Вы не те выходы (разные) холлов (раз у Вас два комплекта ) запитали?
ПОПРОБУЙТЕ БЕЗДАТЧИКОВЫЙ КОНТРОЛЕР.
П.С. Повторюсь:
БЕЗДАТЧИКОВЫЙ, на самом деле ДАТЧИКОВЫЙ! Без-датчиковым он называется потому что нет необходимости в датчиках Холла.
Но! Вместо датчика Холла, он берет сигнал со "свободной" в данный момент обмотки. Момент перехода САМО-ЭДС (не запитанной обмотки) через "0"!
Понятно, что это самое точное положение фазы ротора. И нет паразитных магнитных наводок на Холлы.
Pozitiff
бездатчиковый на 72в не найду точно, отпадает
на выходных еще раз гляну второй комплект и прозвоню эти, вдруг там один холл бракованный, но думаю нужно искать менее чувствительные и менять
Pozitiff
запаянные холлы центральный между катушку, боковые в центре них. свободные все между катушек. запаяно 120град, свободные на 60, все верно??
датчики 41F 301, это то же самое что SS41F??
VasiliSk
#21
[user]Pozitiff[/user], да они
конхиз 120 град
Pozitiff
Цитата: acyd от 24 Апр. 2014 в 19:44
поменял холлы на более чувствительные на 60 гауссов... родные холлы были вроде на 40 гауссов
а разве не наоборот? 40 разве не более чувствительные за 60? значение это помойму минимальный порог который они начинают слышать?
VasiliSk
Странно что на 2х витках такой глюк возник. на 4х(!!) витковой крошке и 150А проблемы такой не было. Какие холлы стоят?
Pozitiff
что странного, у меня обмотка в 2 раза короче и намотана в 2 раза более толстым проводом, т.е. сопротивление в 4 раза меньше, вот фазный и прет
холлы написал - 41F, рабочий в них 40 гауссов, максимум 150,
варианта два, или они слишком чувствительные и начинают ловить поле статора, или судя по тому что в ДХ есть максимум по чувствительности, причем в этой модели довольно небольшой, их просто перегружает
думаю искать менее чувствительные и менять. кто что думает?
Pavel__
Цитата: Pozitiff от 26 Апр. 2014 в 11:39запаянные холлы центральный между катушку, боковые в центре них. свободные все между катушек. запаяно 120град, свободные на 60, все верно?? ...
Необходимо посмотреть какой стороной холлы стоят вверх (там где написан номинал или там где нет надписи).
Pozitiff
надписью 41F 301 наружу
в киловаттном конхисе тоже наружу, и тоже 41F правда 134. что означает вторая группа цифр, или на нее не обращать внимание?
VasiliSk
скорее всего дата производства.
Дак на 4х витках МП поболе будет при одинаковом фазном токе. Ампер*витки же.
Менять холлы. не поможет - менять контроллер
nikvic
Не всё так просто.
Провода от центра звезды нет (а в треугольнике и не бывает), и "ноль" организуется вспомогательной схемой.
К тому же переключение должно происходить на 30 магнитных градусов (минус возможный сдвиг фаз из-за индуктивностей) позже перекидывания ЭДС на пустышке. Эту задержку нужно рассчитать, но в простых контроллерах она и считается достаточно точно только для планового диапазона оборотов.
Pozitiff
момент конечно же будет поменьше, ибо скорость большая. но вот фазный будет шкалить
судя по тому что в конхис поставили такие же холлы китайцам вообще пофиг что ставить, сделали миллион дх и лепят подряд...
Pozitiff
на что смотреть в даташите при покупке? гауссы и рабочая температура? мож кто посоветует холл на гауссов 300+ и до 150 град, желательно не очень экзотический
