avatar_peat
Осмотр состояния планетарки Alfina8 и шестерен циклона после 4 тыщ км.
Автор peat, 30 Апр. 2014 в 17:46
peat
Итак я решил поделиться инфой.
В преддверии поездки по битцевкому парку провел ТО  своему коню. Основная задача сменить зимнее масло в редукторе на летнее, заодно посмотреть состояние шестерен редуктора циклона и планетарной втулки.
Отчет:
http://youtu.be/IYwyvvQH4aA
Впринципе можно было не лазить , за исключением замены подшипников в редукторе.
На видео я треплю всякую хню про километраж отдельных компонентов.
Как всегда истина приходит опосля , и после заливки видео на ютуб  я начал вспоминать даты когда что установил.
Итак истинное положение вещей:
Вопервых вкачиваемая мощность от 3 до 5 квт. Мало кому интересны отчеты при стандартных до 1 квт мощностях. Там итак понятно что ездить будет без доработок. То как я насилую байк ракетными ускорениями можно посмотреть в видео на дзержинских карьерах. Каждый выезд на байке в таком режиме. Байк не используется для просто езды.
СОбстно надо было с этого начинать отчет.
Планетарка - осень прошлого года. Октябрь месяц. Пройдено больше 4 тыщ км в режиме 3-5 квт с ударными ускорениями.
Шестерни редуктора и шестерня мотора  - январь этого года. ОТходило все это чуть больше 3 тыщ км.
Подшипники в редукторе - весна прошлого года. Эти керамические подшипники перекочевали из редуктора 500 ваттного циклона.
Общий накат подшипников гдето 10 тыщ км с начала постройки прошлого байка.
По планетарке - если не мучать ударными нагрузкамии , а ездить как обычно вжаривая до 5 квт мощи - прогноз благоприятный. Проходит довольно  долго.. не менее 8 тыщ км.
(тьфу-тьфу-тьфу ..постучал по дереву).
По редуктору циклона  - если закалить все шестерни включая вал мотора - прогноз относительно благоприятный. Если не выходиь за 2.5 квт - проездит очень долго. Не менее 10 тыщ км, затем смена подшипников.
По износу вала мотора данных никакх пока нет. Нужно еще поездить.
Вывод - на сегодняшний день   циклон с доработанным редуктором единственный компактный ,  легкий, в шаговой доступности чтоб купить , по приемлемой цене  комплект способный выдерживать 3-5 квт длительно, прошедший первую фазу испытаний.
Вторая фаза - продолжение испытаний до капитальной поломки чегонить.
Почему я продолжаю делать упор на эту жужжалку и не спешу поставить астро с ремнями? Все просто -
Замен шестерен редуктора циклона = 20$.
Подшипники - 15$.
В отличии от приводных ремней и эксклюзивных шестерней других редукторов , циклоновые запчасти всегда есть в наличии и по смешной цене.
Планетарки Alfina8  пока еще  выпускают...
ВОбщем нет бубна и поклонов мастерам чтоб отремонтироовать этот колхоз.
алабам
Может я чего то пропустил, зачем вы ник сменили, чупа вам больше импонировал.
А то грязь какая то.
peat
алабам
Вы не поняли.
" peat " с английского переводится как болото, грязь , топь,  зная вашу любовь к гонкам в таких условиях я и подумал что ваш новый ник это отражает.
Но старый ,  " чупа" , был как то привычнее что ли.
Относительно мотора - вся кинематика металлическая , чего ей ломаться, это же не пластик ...но и жужжит соответственно.
peat
В редукторе ломаться есть чему.
Обратите внимание на профиль зубьев сателлитов после 200км на 3 квт моще, если не закалить шестерни.
Тайваньцы просто забыли их закалить .. от сюда цена .. Но закаливается это за 2 минуты дома на газовой плитке.
алабам
ИМХО, там поверхностная закалка должа быть.
На газу так не сделать.
peat
Здесь уже не до ТВЧ. Там металл какойто странный. Я даже ХЗ какая марка. Без закалки сталь звезд и вала мотора  как гвоздь - зубья сминаются плоскогубцами и мгновенно как жестянка стачиваются напильником. Такое вязкое счесывающее ездило напильником по стали.
Если закалить , то более менее уже прочно , напильник проскальзывает , но не так , как если закалить резец от токарки. Если пильнуть резец - стружки не будет вообще никакой. Напильник вообще скользит. А если напильником по закаленным шестерням то  проскальзывает , но стружка немного есть. Тоесть тут закалка не свосем та которая дает хрупкость металлу. Металл всеже мягкий что свидетельствует микронаклеп на шестеренках в видео. У хорошо закаленных шестерен в этих местах появились бы сколы.
По хорошему , эти шестерни сделать бы из нормальной инструментальной стали закалить ТВЧ.
Есть таких один комплект  , но они уехали с первым байком еще зимой  , а новый хозяин не дает отчеты. Это надо мне разбирать уже его мотор. Поломается есдли у него - посмотрю что с заводскими шестернями стало.
djbob2000
Ура! Чупа вернулся! А то уже скучно на форуме стало без Вас  :pardon:
[user]peat[/user], Респект, походу Вы на острие атаки, оптимальные компоненты по-другому, как в боевых условиях не подберешь. Глядишь родится новый класс сверхлегких кросс-мото. Наверно Многим мотогонщикам был бы интересен, особенно после того как Вы с ними наравне повжаривайте.
а сам мотор  "циклон 500вт"?  Дайте пожалуйста еще раз ссылочку на Ваш мотор.
уже андрейм начал благосклонно отзываться о циклоне, раньше такого не было! Может спец прошивку под циклон выпустят, чтобы синус у Вас как надо заработал.
us__007
[user]peat[/user],
Переберите обмотки в звезду и заработает как надо.
peat
Цитата: us__007 от 30 Апр. 2014 в 23:00
[user]peat[/user],
Судя по тому как детектит миник углы  на +30 градусов - там изначально треугольник. Да и от 48 вольт звезда врядли даст такую мощу.
peat
Обычный стандартный циклон с редуктором на 1200вт с контроллером келли. Базовый мотор 500вт. Разница только в контроллерах.
Эти моторы уже жуются с 2009 года и прожованы вдоль и поперек на этом форуме . Просто я наверное первый кто решил проблему перегрева при помощи продувки и не пожалел контроллер чтобы проверить его 4+ квт. Еще почемуто никому в голову не пришло закалить шестрени. Ну это же очевидно..
С мотиками гонялся.. кроме  открытых ртов ничего интересного
:-D
На пашне и сложных трассах я выигрываю за счет резких рывков и малого веса . На ровных мотик прет вперед  за счет 10-ти кратного превышения мощи. На эндуро и сложных трассах я бы посоревновался..
us__007
[user]peat[/user],
Я подумывал о продувке, когда гонял на циклоне, потом забросил, отсутствие свободного времени... :bn:
Нужно к циклону севкон присобачить, тогда станет ясно насколько шумит планетарка, а насколько трапеция в обмотках.
peat
Цитата: us__007 от 30 Апр. 2014 в 23:25
[user]peat[/user],
Без ЧПУ и некоторых умений в микропроцессорах  ее не сделать. Точнее можно приколхозить , но будет работать не в режимах и постоянно жрать аки.   К тому же за центробежный нагнетатель я отдал 70$ с доставкой и урвал с большим трудом +  Там вставляется еще один датчик между витками рядом с датчиком для контроллера  и делается на микроконтроллере PID регулатор оборотов кулера от темературы.
Тоесть если это все разрабатывать , то будет оочень не просто , зато очень просто повторить - есть 3Д модель нагнетателя , есть контакты конторы которая возит эти кулеры , есть отлаженная прошивка PID регулятора и простейшая схема на PIC . Тоесть это сейчас проект выходного дня. Самое сложное было все  это разработать в одиночку.
Планетарка жужжит так что напоминает болид F1 или гоночный высокооборотный мот.  Обмоток неслышно вообще.
Планетарка жужжать начинает после начала люфта подшипников. Убрать жужжание теоретически можно. Нужно отделить крепление мотора от  рамы через резиновую прокладку. В новой версии креплдения у меня было заложена эта прокладка, отливается по форме из твердого полеуретана. Она должна была взять на себя вибрации которые резонируют в трубах рамы.  Но я забил на это .. решил что пусть жужжит - так прикольнее.
projeq
Чупа, а как Вы ось самого мотора закаливали? Там же магниты на 70 градусов отсечка.
peat
Легко и довольно просто.
00079
Кстати .пересмотрел это видео. Обратил внимение что камера четко передает температуру  по цвету накаливания. Внизу шестерни где максимальный износ на камере недогрев. Видимо эта часть не закалилась.
projeq
peat
Цитата: projeq от 01 Май 2014 в 01:13
понятно. мотор разбирать. Санкс
Не совсемпонимаю в чем сложность его разобрать ? .   Открутить 4 винта всего то. Чтобы он заработал , разбирать его нужно до винтика , и несколько раз.
Нужно понимать, что покупаем набор "сделай сам".  Никакой китаец не будет вошкаться ни с закалкой , ни с  продувкой. Таких готовых комплектов врядли увидим. не умеют китайцы работать с металлом. А если умеют то дорого как в еропе.
А если такое будет ,то моор явно золотым станет из за этих простейших операций.
Здесь я просто показываю, что, где и как. А будет кто повторять или нет - не хочу знать.
Будут вопросы - отвечу, но никому не навязываю повторения. Только отчет о проделанных испытаниях.
Rocksteady
Как продувка организована интересно посмотреть
Пс ресурс выходит около 10 000км много но ресурс у МК бесконечный - только подшипники менять да следить чтоб не ржавело
peat
Так бескнечный или подшипники все же менять ?
Это как чуть чуть беременна.
Насчет шума мотора-он практически бесшумный,шумит редуктор и цепь.Даже у 2.4кВт.Тоесть,при звукоизоляции редуктора отличий от МК нет.
silayma2
Шум нужен небольшой, а то звонить и отгонять пешеходов придется с пути. А так шум нарастает, пешик обернулся увидел и пропустил. Я перестаю педали крутить и барабан хоповский издает приличный треск и народ пропускает, ну или более предсказуем становиться.
djbob2000
Кстати да, пешеходы по этому звуку четко велосипед сзади оптределяют
