Посоветуйте, как улучшить характеристики серийного электровелосипеда
Автор max1606, 03 Май 2014 в 21:51
max1606
А что если мне поменять не контроллер а мотор? Можно ли будет поставить 750 или 1000Вт?? Что мне это даст не меняя контроллер? Можно ли будет найти такой мотор на 170 мм вилку??
vpk8
Я Вам рекомендую поставить второй мотор на 500Вт. :wow: На открытие сезона был у нас как раз такой вел, надо сказать - машина зверь! :run:
Порвет в клочья любой киловатник, про 750Вт и говорить нечего.
Сошел с дистанции ...
max1606
Второй мотор это конечно хорошо, но
1. Найдется ли на широкую вилку?
2. Для него нужен 2ой контроллер или оба подключаются к одному??
3. С батареей придется же что то думать, 9-12 Ач на 2 мотора маловато наверное??
да и вес и без того немалый увеличится
Rex@
На переднюю вилку встает любой мотор, предназначенный для ЗАДНЕГО привода обычного узкоколесного велосипеда.
В данном случае увеличившийся вес не будет играть никакой роли....
vpk8
2. Контроллер 2ой нужен.
3. 9-12 маловато и для одного, кстати, на два мотора не на много расход на км увеличится. По трассе, на скорости, даже наоборот экономия получается. У меня на редукторных получилось так: на 1 моторе пробег 40 км, а на двух 35 км, при одной и той же АКБ, но за то динамика люкс и скорость выросла на 5-6 км/ч.
max1606
Не, такие глобальные переделки не потяну), да и вес все-таки хочется сохранить, т.к. езжу в основном на педалях с помощью, и в заводской конфигурации в принципе можно ехать на педалях даже и без мотора. Хочется просто увеличить максималку хотя бы до 35 км/ч и тягу в горки. Поэтому: можно добиться этого заменой только мотора на 750 или 1000Вт и какая модель туда встанет? Ну и акб потом возьму вторую на 12Ач вместо 9 Ач штатной.
Rex@
Вы немного не так представляете процесс. Замена мотора сзади - вот это действительно глобальная переделка! Она потребует замены и регулятора и аккумулятора. Не говоря уже о том, что найти мотор с 200мм осью - целое дело...Установка же мотора на переднюю вилку не вызовет глобальных проблем, ибо туда встают штатные моторы. К существующему аккумулятору нет смысла подключать передний привод, надо просто установить еще один аккумулятор для переднего привода. То есть будут две независимые системы с общим управлением.... С аккумулятором из магазина нет смысла заморачиваться, можно заказать у нашего форумчанина аккумулятор той формы, веса и характеристик, которые Вас устроят
Вот пример подобной переделки. Сзади стоит штатный аккумулятор, по центру внизу штатный мотор. Впереди стоит уже нештатный мотор, для него в центре в треугольном коробе аккумулятор, специально изготовленный по месту, и сзади под штатным аккумулятором небольшая коробочка - это контроллер для нового мотора.
Кроме того, в данном случае велосипеду легко за пару часов вернуть первозданный вид.....
ra6fnq
Интересная переделка. У вас кареточный Бафанг какой мощности? Что вам даёт передний привод?! Вы тоже избегаете асфальта?!  :pardon: Если это паркетник, зачем передний привод?!
Евгений
Rex@
Кареточный - это не Бафанг, это Бош.
мощность 250W. 36 вольт.
Передний привод нужен для того, что бы преодолевать  не длинное, но иногда достаточно раскисшее бездорожье, преодолеть глупое ограничение в 25 км/ч, ну и повысить максималку с педалированием до 40 км/ч.
Но хочется чего-нибудь более внедорожного:)
ra6fnq
Понятно. Вызревает переход на кареточные бафанги в 750 Вт, но для грязелазности, хочется и редукторник впереди оставить. Не МАС конечно, а так, Q100, Keyge...
Евгений
max1606
Ну а все-таки, если предположим найти мотор с 200 мм осью, нельзя просто поменять мотор?? Разве он не будет работать со штатным контроллером?
Rex@
Угу:) И выбирать, что использовать... Либо тормозной диск, либо цепь... Кареточный узел там тоже широкий, и V-брейков нет в принципе....
max1606
Ну а все-таки)), можно ли поставить более мощный мотор к штатному контроллеру??)) Будет ли нормально работать?
Менять надо узкое звено в цепи, а не первое-попавшееся. Контроллер ограничивает ток, а значит без смены батареи мощность не увеличить. Можно в некоторых пределах увеличить скорость, если поставить более скоростной (а не более мощный) мотор. МОжно увеличить тягу (разгон, горки) если поставить более тяговый мотор.
vpk8
Можно поставить, но контроллер будет работать на износ, у него нормальная работа 12А*48В= 576Вт, если вкачивать 1 КВт, то будет ток около 20А. Это уже близко к продельному в 25А. А при старте и в горку будет еще больше. Придется позаботиться об охлаждении контроллера.
max1606
kremov
а вообще в принципе,чтоб контроллер не напрягался можно поставить с запасом например на 25 ампер?а остальное оставить штатное(250вт мотор и акум 36в 10амп) просто прошлый хозяин вела 2 раза мнял контроллер по гарантии,последний раз ему поставили на 350вт вместо 250втного,и на 17ампер. я ещё в будущем планирую акум поставить на 48 волт и 10-12амп.ч. выдержит ли контроллер)
Добавлено 14 Май 2014 в 13:47
ой и ещё вопросик,купил на алибабе индикатор цифровой амперметр и вольтметр,так вот там 2 фишки,из одной 2 провода торчат а из второй 3 провода)и чего делать?
