Складная рама двухподвес с 20" колесами
Автор TSprinter, 06 Май 2014 в 13:14
fondrosel
Не стоит забывать о том что готовые как правило имеют дрищавые моторы не расчитаные даже на не большой форсаж без апгрейда и как правило редукторники. Так что не стоит брать готовый, лучше взять донора и поставить самому полноценный ДД МК или кореточный бафанг если так хочется редукторник. Это будет практичней и всегда можно будет вел разъэлектрофицировать или поставить мотор другого типа чем на готовое решение у которого рама может быть заточена под конкретный мотор.
TSprinter
Паша, из списка больше всего понравился вот этот: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.315.Ew1MpQ&id=21082791526&ns=1#detail
Подкупают батарейки от Панасоника ICR18650-26F :-) и есть конфиги с 48 вольтами и > 10Ач
Pavel__
Цитата: TSprinter от 04 Июнь 2014 в 14:48... из списка больше всего понравился: вот этот ... Подкупают батарейки от Панасоника ICR18650-26F :-) и есть конфиги с 48 вольтами и > 10Ач
Если планируется установить назад мощное МК, то лучше сразу брать аппарат с более толстыми перьями (например такой), а батарею проще собрать на заказ (мне почему то кажется, что 48в для тебя будет маловато).
Никогда не видел "бутылок" на 48 в больше 10 ач, и сомнительно что можно больше "запихнуть"...
TSprinter
А там панасоники :-) а не лифер и не недолиполи :-)
lu4
#23
Ганяю на складном двухподвесе на 20" (агрегат в аватарке ( сейчас у него немного другой вид), а конфиг второй в подписи) из поломок рамы трещина  подседельной трубы ( посему желателен вариант крепления как у дахона с усилителем и амортом  сверху или  как  здесь http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.267.F86usv&id=23259016969&ns=1#detail  )
Мой вес - центнер, МАХ скорость 55 км/ч, пробег на мелком около 2000 км (не жалея).
ПС  В принципе рама не плоха (стоит с  доставкой около 150 - 170 уе) но в подседельную трубу надо  вставить  усилитель (какой стоит сейчас у меня) до каретки и тогда проблем не будет(например сейчас езжю с лопнувшей трубой без заварки и нормально всё работает), только амортизазия задка у всех ленд роверах плохо отрабатывает  резкие перепады (трещины, выбои) но при этом хорошо работает на грунте с плавными горбами и тд,  огромным "+" ленд роверных рам  возможность разместить АКБ в "базе" и под рамой (что сейчас пытаюсь сделать) .
TSprinter
Класс! Вот такой конфиг я бы и сам сделал но дорого получится с 0 собирать... Здесь же выходит сумма в 25к примерно...
lu4
Пневмоподвеска  + паралелограмный подседел + нормальные диск тормоза тормоза + не слабая электрофикация по запчастям обошлись  гдето в 2х килобаксов,  а с работой  и  допрасходами  % на 20-30 по более.
#26
На фотках к лоту самсунги вообще-то
И потом для 48в 10 ач нужно 52 цилиндрика (13s4p), стоимость Panasonic не менее 7$ за цилиндрик, т.е. 364$ (т.е. не менее 15 т.р только за акум встанет), а там вроде 25 за все?  Ой сомнительно... И доставку посчитали?
m_denisov
#27
Всем привет!
Собрал вел на базе Langtu TB027, подкупил отличный набор опций: стальная рама, дисковые тормоза, стандартной длины задний амортизатор.
Конфиг:
Мотор- Golden-motor pro kit 20" 1000W http://goldenmotor.ru/motor-kolyosa/Nabor-Pro-kit-901-20inch/#tab-review
Контроллер- infineon 6fet
Батарея- Li-ion - 48в 10а/ч
Скорость - стабильно 38, местами 42.
Пробег'- 40км
Фото:
Мои видео:
MaxWin
Поздравляю!
Батарее крепление придумайте понадежней, можно потерять по дороге.
PeaceHaver
Всем привет!
Конфиг:
Батарея- Li-ion - 10а/ч
Пробег'- 40км
Фото:
Чот не верю я в пробег 40 на скорости 40 при 10 а/ч. А так - поздравления.
m_denisov
Я сам свом глазам не поверил, но тем не менее, в смешаном режиме с ускорением с педалями расход по ватт метру 1а/ч на пробег 5 км. Колесо еле теплое. Контроллер еще холодней.
Мои видео:
TULSUNDUR
#31
Всем привет!
Конфиг:
Пробег'- 40км
вполне нормальный донор - полный аналог эльтреко ТТ, только стальной. ездил на таких (и на ТТ и на железке без мотора). безмоторный вариант едет без педалей ЖУТКО плохо - накат нулевой. такое ощущение что всё время едешь в гору процентов 6-8, причём втулки нормальные были. скорее всего виновата была зубастая резина...  :bn:     передняя вилка как и у всех 20" аппаратов - имитация подделки. лучше конечно её поменять... руль в шарнире складывания (определённого образца) может иметь неустранимый и очень неприятный люфт вперёд-назад.
для таких скоростей такому донору вполне хватает редукторного бафанга. с ним и накат не убивается, и вес колеса почти в 3 раза меньше.
а так - вполне приличный аппарат, если поменять вилку, поменять крылья, и седло с подседелом, и закрепить аккум нормально.
едет он вполне приемлемо.  :exactly:
внизу где каретка - там видна специальная подставочка. она позволяет велосипеду нормально СТОЯТЬ в сложенном состоянии. она сейчас отогнута вверх. её надо подогнуть вниз. примерно на 7 часов.
Boylex
Интересно сколько теперь весит такой элвелик с железной рамой?
m_denisov
Мои видео:
m_denisov
#34
Коллеги, всерьез озабочен заменой передней вилки, так же заменой ободов на более широкие.
По вилкам именно для 20" колёс нашел вариантов только в забугорье и только два
Spinner Grind
И китайщина типа Zoom.
По вилке бюджет скромный 8т.р ( просто не понимаю сколько нормальная может стоить)
Если кто- то встречал лучше Кинте ссылки , пожалуйста. Можно ли поставить под 24" колёса (сантур айр видел на их сайте)?
Вторая "беда" как крепить рулевуюколонку? Стандартная с резьбой.
Аналогично по ободам, нужны широкие двойные, 36 спиц что брать не знаю.
Прошу Вашего совета.
Спасибо.
Мои видео:
Pavel__
Цитата: m_denisov от 01 Окт. 2014 в 23:50... Можно ли поставить под 24" колёса ...
Можно без проблем поставить вилку и под 26" колеса (например Suntour Epicon), если задний амортизатор также заменить на более длинный.
E-Bike Rapid Compact
