avatar_programmer001
Мой новый электровел от conhismotor.
Автор programmer001, 17 Май 2014 в 15:13
vpk8
Цитата: programmer001 от 24 Май 2014 в 09:05
После перерыва 5 минут при езде на ок 25 перестало вырубаться.
Просто переключился на второй аккумулятор (очень удобно)
Может просто банальный перегрев в контактах, контроллере, БМС и т.п.
Сошел с дистанции ...
TULSUNDUR
#37
Батарейка на дисплее начала показывать пусто и моргать,
а также двигатель начал вырубаться на ходу при пробеге 21 км на скорости 30-35,
вольтаж=44V, расход=262Wh (аккум=48V12AH).
Кстати, ячейки там Samsung 18650, 2900маh.
жесть конечно - всего-то от трёхсот ватт вырубаться...   %-)
если после 262 ваттчасов стало уходить в защиту - смотрите балансировку батареи или ищите дохлые секции... на нормальной батарее не должно такого быть ну просто никак...
и СРАВНИТЕ одну батарею с другой... если на второй всё нормально будет, то первую на обмен по гарантии шлите...
programmer001
Ну, не в контроллере, так как при переключении на другой аккум все нормально стало.
Странно.
Сегодня проехал до отруба уже 35км с расходом 425 Wh.
Не вижу 11.6 Ah емкости. Литион вроде как не раскачивается от разряда - заряда.
Конхис говорит, что поставили хорошие ячейки  Samsung 18650 2900 mah.
Может ячейки не ах: старые и тп.
programmer001
Открывать и разбирать не хочется, чтоб потыкать тестером.
Всё равно я ничего сделать не смогу.
Да, попробую вторую батарею до отключки.
Но вряд ли conhismotor будет что-то менять
TULSUNDUR
там не в раскачивании дело, а в балансировке...
если ХОТЬ ОДНА секция недозаряжена, то в этом аккумуляторе она будет первая разряжаться до напряжения отсечки в БМСке. и БМС будет отрубать весь аккум тогда когда в нём ещё половина заряда имется...
либо для примера противоположный вариант - 15 секций имеют более низкое напряжение чем одна, и тогда при зарядке она первая дойдёт до максимально допустимого напряжения и БМС опять таки отрубит всю батарею не дав ей зарядиться...
programmer001
Это понятно.
Может я не правильно заряжаю?
Инструкции-то не было.
Я выключаю зарядник как одна из 2-х красных лампочек
станет зеленой.
А, оказывается, в этом положении напряжение всё равно есть на выходе: 54V.
Может ждать, когда вторая лампочка станет зеленой?
ra6fnq
#42
Слабо верится в такой обман. Взвесьте, ~45 - 48 г на элемент.
Ваш объём 1768 см2. эл-т 2х2х6,5=26 см2
1768/26 = 68 эл-тов.
Китайцы пакуют плотно, по факту объём совсем маленький, вот бат-ка жены 10Ачас х 48 вольт (13S5P)
Евгений
evillive
#43
Как бы это не совсем обман. Он почти честно на недостающие ячейки
прислал не нужную хрень на примерно 150 баксов. (не говоря об этом мне)
Потом там внутри BMS.
То есть, если там 3p13s,
то это как раз 5.6x65.2x26 cm + на BMS 8 см длины.
Точный размер аккумулятора 6х7.6х33.5.
Там внутри боковины жесткости толщиной ок 2мм.
4p13s был бы шириной ок. 8см.
По весу не знаю.
Вес аккумулятора 2.7 кг.
39 ячеек х 48г=1.9кг
0.8 кг на соединители, BMS, упаковку.
Ну, и самое главное.
ёмкость по ваттметру была 390 и 425 Wh.
Аккурат в 48V8.7Ah (это 418 Wh).
Поэтому открывать аккум вроде как смысла нет.
Нету там 4p13s.
подскажите вы как заказывали с их сайта или через например алиэкспресс? а то мне очень уж понравились характеристики вот у этой модели http://conhismotor.com/ProductShow.asp?id=209
kremov
только вот не влезет в такой корпус акум на 48в и 20а.ч.  на 10-12 похоже
programmer001
Надо написать на их email, что в их контактах.
Сказать, что надо доставку в Россию, в такой-то город.
Он скажет цену.
Доставка будет примерно $450-550.
плюс тут могут ок. 1000 руб взять.
А насчет выбранного вами вела.
Да. Я согласен c предыдущим сообщением.
48V20Ah проблемно. Но можно поднять сиденье.
Насколько? Это надо спрашивать, измерять фотки.
Ну, а мое личное мнение, что всё ж надо двухподвес.
Тут на форуме нравится людям этот:
http://conhismotor.com/ProductShow.asp?id=383.
Но  конхис  продает его только оптом.
Просмотрите все электровелы на aliexpress.com.
Я его где-то видел.
Напишите продавцу.
Есть несколько транспортных компаний в Китае,
которые делают доставку в Россию.
programmer001
#46
Я удалил свои сообщения о сомнениях в ёмкости моих аккумуляторов.
Открыл аккумулятор сбоку. Похоже, всё верно.
Аккум 76х60х335, ячейка 65.2х18.6.
Ячейки лежат вдоль длины по 12 штук.
Всё сходится. И по весу: 48г*52шт=2.5кг.
(На моих весах 2.7 кг-это плюс упаковка).
Но емкость аккумуляторов ок. 400Wh вместо где-то 550Wh.
И думаю, из-за неверной настройки напряжения отсечки в BMS.
BMS начинает вырубаться где-то при 41V.
А по описанию напряжение отсечки ячейки 2.5V (Samsung INR18650 29E SDI),
то бишь 32.5V для всего аккумулятора 4p13s.
Напишу конхисам, что они думают.
evillive
Он скажет цену.
Я его где-то видел.
Напишите продавцу.
подскажите почему такая разница
Battery range per charge: full electric power : 1:1 PAS : more than 95km против 75km?
просто для меня идеальный вариант это 85-90км, так как примерно на такое расстояние планирую иногда ездить на веле по неочень оживлённой дороге
Ну почему, вот такой акум 48в и 20а.ч у них отдельно продаётся. И в привирании характеристик акумов конхисы вроде не были замечены...
Ну можно прикинуть, акум 48 в х 20 ач = 960 втч, если под PAS 1:1 имеется ввиду расход в 250 вт, то можно проехать 960/250 = 3.84 часа со скоростью 25 км/ч, итого можно будет проехать  3.84 x 25 = 96 км, что вполне правдоподобно.
programmer001
#50
Не уверен, что педалирование даже в режиме PAS 1:1
вполовину уменьшает расход энергии.
Лучше ориентироваться на чистый пробег без педалей на скорости 30.
Посмотрите на калькуляторе расход без педалирования:
http://epowerbikes.ru/archives/1474
У меня на новом mid-drive расход ок. 12Wh/km на скорости 30-35.
А на старом, с мотор-колесом 20 wh/km.
Хотя, может быть, он жрёт слишком много по сравнению с другими.
Ну, и аккумулятор надо брать с запасом, мне кажется,
так как ёмкость падает их постепенно
(для разных типов по-разному)
Да, если покупать на aliexpress, то, как тут говорили,
нельзя платить/доплачивать продавцу напрямую, минуя aliexpress.
P.S. цитировать каждый раз предыдущее сообщение целиком,
причем не в тему, всё ж не стоит, мне кажется
ra6fnq
Продавцы разные. Я покупал на Алибабе, оплачивая напрямую, но через РайРал. Всё быстро дошло, транспортной компанией, на дом.
отв. 184: https://electrotransport.ru/index.php?topic=5539.180
отв 617: https://electrotransport.ru/index.php?topic=8660.612
Евгений
evillive
я имел в виду то что модели http://conhismotor.com/ProductShow.asp?id=209 и http://conhismotor.com/ProductShow.asp?id=383 имеют одинаковые характеристики но при этом с педалями различается запас хода... уже всю голову сломал на эту тему
[user]evillive[/user], с педалями расход может отличаться в разы в зависимости сколько "напедалишь" и от настроек PAS.
