avatar_Бублик Боб
36 или 48 вольтный контроллер подойдет на 24 вольта?
Автор Бублик Боб, 19 Май 2014 в 15:55
Бублик Боб
Цитата: Mandarin от 19 Май 2014 в 22:44
Я сначала хотел ответить по существу (не только в этой теме), но, когда прочитал предыдущие посты/темы автора, передумал - бесполезно.
да, не нужно, не утруждайтесь!
Добавлено 20 Май 2014 в 01:45
Цитата: fishka666 от 19 Май 2014 в 23:20
Да что же вы так ругаетесь, ответ прост, "Работать не будет, сработает защита." Но заставить работать можно, для этого нужно взять контроллер, сфотографировать плату, создать тему "Как переделать контроллер на другое напряжение", залить туда фото и добрые люди подскажут какой резистор надо заменить.
Но есть в продаже контроллеры 24-36в, 36-48в, 48-60в с автоматическим распознаванием. Может лучше присмотреться к ним.
я понял.. спасибо.. мне конечно лучше купить готовый..
Бублик Боб
А я думал чего так много ответов)) А оказалось одни комплименты в основном! Спасибо большое действительно мудрым и старейшинам которые мне посоветовали поняв меня быстро!)
av404
[user]Бублик Боб[/user], Прошу у Вас извинений. Чей то я не в себе вчера был, перевозбудился.
Бублик Боб
да ничего!
Privodchik
Раз все в темке успокоились, залезу и я с глупым вопросом: Каким образом универсальный контроллер 36\48 определяет, что за источник к нему потрубили. Китаец говорит, что автоматически... Я подрубаю липольки 12S2P, отсечка срабатывает на 42В, что характерно для контроллера на 48В, но меня не совсем устраивает, т.к. хочу кушать батарею пока не отрубит БМС-ка, т.е. настроить отсечку ниже БМС вручную, как бы самое простое перевести его в режим 36В... или нет?
Peoner
Я в свое время запитал 48-ми вольтовый контроллер от 36 Вольт. Для этого пришлось заменить только один резистор, который отвечает за нижний порог отключения (10 кОм вроде). (Менял не я. резюк SMD-шный, слишком мелкий для меня).
[user]Av404[/user], слишком крутую стружку снял  :-\ Хорошо что осознал это и извинился. Профан это не оскорбление а вот дебил утверждают что таки да... несмотря на то что дебилы на нашем форуме тоже есть... :-(
Privodchik
Молодец, написал, что дебил это оскорбление и что они тут))). Отбивайся теперь)))
Как найти резюк? Сча буду опять пытаться фото присобачить((
Добавлено 23 Сен. 2014 в 11:58
Отилично, фото прилипло, хотя раньше и не удавалось, а сейчас без пэйнта и пошло... леплю второе:
Peoner
Цитата: zap от 25 Окт. 2011 в 23:44
Цитата: Peoner от 25 Окт. 2011 в 20:48
ЧТО мне нужно будет завтра спецу (по СМД пайке и прочим микроконтроллерам) сказать чтоб он мне впаял-выпаял???
Короче самый простой и железный вариант.
ЛИБО заменить резистор 1.2k на резистор 1.8k (пороговое напряжение отключки станет 28В)
ЛИБО заменить резистор 15k на резистор 10k (пороговое напряжение - те же 28В)
ЛИБО впаять параллельно резистору на 15k ещё резистор на 39k (пороговое напряжение - 30.1В)
ориентировочное место расположения резистора отсечки
у вас разумеется номинал другой будет... а какой - рассчитывайте сами ;) я не знаю.
Privodchik
Почитал темку тут одну и появились сомнения, что дело в контроллере. У меня липо12s2p с БМС-ой, подумал, что может это она отрубает аккум при нагрузке...  Надо бы проверить прежде чем лезть в контроллер, т.к. по словам продавца была настроена на 3,4в по ячейке... Вообще посчитав и прикинув, наверное не стоит мне понижать ничего, а стоит 13-юлипольку доцепить, БМС-ка вроде позволяет, куплю зимой бракованную какую и добавлю.
