avatar_Серд
Вопросы, ответы на которые не нашел
Автор Серд, 28 Май 2014 в 11:08
Серд
спасибо други за разьяснения!
да я не паникую, просто никто , кроме вас/нас не знает как это работает.
кстати в подтверждения слов о балансировке, после того как тухнет красный и вкл. зеленый, через некоторое время от полу часа до минут 15, включается красный на секунд 30 -50 и снова переключается на зеленый. Я так понял что в этот момент происходит дозарядка отставших ?
больше негде прочитать/спросить.
так что спасибо еще раз. :hello:
Цитата: Серд от 28 Май 2014 в 15:59
.....через некоторое время от полу часа до минут 15, включается красный на секунд 30 -50 и снова переключается на зеленый. Я так понял что в этот момент происходит дозарядка отставших ?...
В это время происходит зарядка всех ячеек, а в паузах происходит разрядка обогнавших (балансировка).
Серд
привет!
пока не мерял ток зарядки. но оставил зарадку включенной на всю ночь, при свечении зеленого светодиода.
напряжение на батарее поднялось до 55,5 В. Утром.
раньше после того как тух красный, и включался зеленый, максимум был напряжение на аккуме 54,4.
впереди выходные, оставлю на пару суток включенным. Может отбалансируется и будет вольт 58 ?
Если ставите на длительную балансировку ( после окончания зарядки по индикатору), то советую в разрыв ставить сопротивление около 100 Ом. Это снизит зарядный ток до тока балансиров и напряжние на ячейках не будет периодически прыгать до напряжения отсечки ( до вредных 3.9в), что благоприятно должно сказатся на ресурс этих ячеек.
Petrorobot
Всем привет.
Подскажите как разобраться в тексте на моторчиках вентилятора радиатора.
На что смотреть для определения мощности мотора?
Загрузите (в тему) фото шильдика мотора, посмотрим вместе.... :hello:
Petrorobot
Да у меня еще нет моторов - готовлюсь к походу на шрот, хочеться взять моторы помощнее - до 500 вт каждый...
[user]Petrorobot[/user], Понятно.  Строго говоря, мощность, это основная характеристика мотора, должна быть прописана в явном виде.
Как вариант. зная макс. ток, если речь идет об вентиляторах авто, то умножить на 12. Или по справочникам.
Насколько мне известно, эти моторы высокооборотные и маломощные (100+Вт).
Т.е. придется колхозить редуктор.  :-(
500/12=41А. Сомневаюсь, что такие моторчики есть в природе. Может для каких-то супергрузовиков, ..там вроде как идет 24В  :bn:
Petrorobot
Там обороты 2500-2800, а в ВАЗ мощность 110вт, в Газели 250 вт, в иномарок есть и до 800вт
Вот несколько фото с нета таких моторов:
Явно понятно только вольтаж, а как мощность или силу тока понять?
Petrorobot
Я думал взять с собой тестер и подключив мотор зажимать вал и смотреть на ампераж, но вопрос в том на сколько я смогу дать нагрузку мотору пальцами?
