avatar_programmer001
Ручка газа. Проблемы.
Автор programmer001, 10 Июнь 2014 в 15:26
programmer001
Получил ручку газа с ебея и подключил вместо рычага под большой палец левой руки
для Bafang 750W mid-drive.
http://www.ebay.com/itm/281338070051?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Работает.
Но резко включается.
Если крутить совсем по чуть-чуть, то дергает колесо не устойчиво на 2-5 км/ч
На полном газу разве что ездить только.
Родной рычаг ну, очень мягкий в сравнении.
Что-то можно сделать, интересно?  Или в помойку?
Блин, качество у китаёз как всегда....
Еще у левой ручки нет винтика для фиксации. Будет прокручивать.
Надо хомут присобачивать примитивно.
А если правую ручку (поворачивающуюся) воткнуть до конца в руль,
то пружина обратно не возвращает ручку после отпускания.
Возвращется ручка, если где-то 5-7 мм недовоткнуть.
Я как чувствовал и сразу тогда заказал две ручки газа.
Жду вторую.
Любоая ручка работает на холле с магнитом, так что в её отклик всегда можно внести изменения путем смещения того же холла на другое место. Я в последней своей еще и пустой ход магнита резиновым упором выбирал
programmer001
Да уж. Попробую разобрать. Но вряд ли там предусмотрена регулировка.
programmer001
Цитата: ra6fnq от 10 Июнь 2014 в 19:11
у неё ж пороги можно регулировать
спс, спрошу у ребят на этой ветке бафанга, кто это делал.
А так ручка газа не разборная. Надо её всю раздолбать,
чтоб открыть и магнитики подвигать. Да и потом магнитик присобачить куда надо
может быть проблемой.
programmer001
Вот хочу поэкспериментировать с ручкой газа.
Она слишком быстро включается.
Надо помедленнее.
Там видны какие-то оголенные проводочки.
Скорее они и держат магнит.
Можно подвигать их отверткой.
А как их подвинуть, по-вашему (по рисунку),
чтоб вначале включался помедленнее:
-влево или вправо?
-вверх или вниз
А то, что герметиком приделано, наверное, трогать не надо.
Да, а если подключить одновременно ручку газа и
рычаг под большой палец? Наверное, можно попеременно
пользоваться то одним, то другим? Но можно сгоряча вжать и оба газа.
vpk8
Цитата: programmer001 от 13 Июнь 2014 в 18:47
Вот хочу поэкспериментировать сручкой газа.
Надо помедленнее.
1. Можно подвигать их отверткой.
-влево или вправо?
-вверх или вниз
2. Да, а если подключить одновременно ручку газа и
пользовать то одним, то другим?
1. Лучше ни чего двигать не надо, а то как бы не получилось, что нечего будет подключать одновременно.
2. Вполне можно, за параллелить.
Сошел с дистанции ...
programmer001
В таком виде использовать нельзя.
Или выбросить, или сломать при экспериментах - всё одно.
для начала нужно снять саму рукоятку.
а то на фото просто крышечка откручена - а там никакого магнита нету.
соответственно двигать там что-либо - нету никакого смысла.
alex286
Цитата: programmer001 от 13 Июнь 2014 в 18:47Там видны какие-то оголенные проводочки.
Там датчик Холла на трех проводах  в "посадочном месте" и все!!! Магнит внутри, надо разбирать!  :bw:
P.S. Постой!  Попробуй  "повесить вольтметр"  на среднюю ногу и  "землю"  и поcмотреть как будет меняться напряжение, - оно должно плавно меняться с 0,7-0,8 до 3,4-3,8!  если напряжение изменяется "плавно", а колесо "рвет", - значит дело не в ручке и ничего "разбирать" не надо, дело в контроллере.
С уважением, Александр.
programmer001
Рукоятка не снимается. Наверное, клеили изнутри. Только раздолбать и  выбросить.
А, может, магнит там, где залито герметиком?
P.S. Вот нашел описание и картинки.
http://goldenmotor.com/SMF/index.php?topic=1718.0
Похоже, надо раздолбать...
На форуме была тема, про разборку ручки газа, поищите. Если заглянуть внутрь отверстия в ручке, которым она одевается на руль, видны 3 защёлки, их можно отжать тонкой отвёрткой. Внутри пружина, осторожнее, можно получить по лбу!
av404
Почитать здесь. Может поможет и без разборки - https://electrotransport.ru/index.php?topic=2591.1836
turbo
BaBax
[user]programmer001[/user], можно попробовать подключить сигнальный провод к контроллеру через диод. Из-за падения напряжения на диоде ручка станет включаться позже, т.е. троттер "ломать" не нужно. Но устроит ли Вас режим полного газа с диодом в цепи управления трудно предсказать.
То что вы видите на фото - это не магнит, а датчик Холла фиксированный герметиком с тремя проводочками: +, 0 и сигнал (зеленый). Поэтому можно не разбирая ручки чуть-чуть двинуть датчик к себе (на вашем фото) - магнит станет дальше и тоже отклик должен "затупиться".
А то что левая ручка прокручивается не страшно. На руле быстро задубеет так, что будут проблемы как снять.
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
programmer001
Спасибо всем.
Может быть поэкспериментирую с этой ручкой газа.
Но сегодня пришла вторая ручка газа с ебея,
которую заказал на всякий случай, зная китайское качество.
И она заработала отлично.
Хотя она уж больно вонючая.
И, главное, она мешает переключателю передач.
И приходится переключатель сдвигать влево.
Тогда не удобно переключать.
Напишу подробнее в теме
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18823.new#new
Включил  что-то я опять левый рычаг газа под большой палец.
Почему одна ручка газа с ебея работает плохо, а другая работает хорошо?
Дело, думаю, не в конструкции, а в том, что китайцы просто не могут обеспечить
стабильное качество. Делают  на глазок, готовое изделие не проверяют.
Кстати, и у "хорошей" ручки газа, кроме страшной вонючести,
ещё одна проблема. Она не свободно крутится,
и обратно порой не возвращается.
Я привычно отпускаю ручку газа,
но фиг вам, мотор не выключается.
ручка не возвращалась у меня тогда, когда зацеплялась за обмотку руля, решается отпиливанием лишней части ручки и превращением её в половинчатую или даже четвертичную :)
советую уже купить ручку от эльтреко! я еще и прозапас себе их набрал поняв какая она классная! рублей 150 или 250, в отличие от других магазинов в россии где за ручку попросят от 750руб!
BaBax
Не совсем понятно написали, но если ручка стала в исходное положение, а мотор работает, то это произошло автоматическое включение круизконтроля контроллером. За этот режим отвечает разъём-пара Cruise wire Автоматическое включение происходит через 10-15 секунд неподвижного положения ручки, а выключение или тормозами или перегазовкой.
Cruise wire удобнее использовать в неавтоматическом режиме (ответы #163-#166):
https://electrotransport.ru/index.php?topic=17515.162
programmer001
Да нет. Просто примитивно порой чуть-чуть заедает ручка.
А про контроль на Бафанге BBS02 что-то не слышал.
Там же 3 провода в ручке газа.
BaBax
Ручка газа не имеет отношения к круиз-контролю. Это функция контроллера. Посмотрите диаграмму выше.
programmer001
Там выше диаграмма с соединителями только.
И я никогда не замечал, чтоб на Бафанге срабатывал круиз-контроль.
Jeca
Цитата: pashteton от 21 Июнь 2013 в 08:40
Цитата: Jeca от 20 Июнь 2013 в 22:54
2 Залипает регулятор газа в около нулевом положении.
Поможет капелька масла. И посмотрите чтоб "регулятор газа" не касался никаких фанариков и переключалок,  его перекашивает от этого.
programmer001
Интернет магазин у них такой же гнусный, как большинство их в России:
они работают только с крупными покупками (от 10тыс руб).
Это далеко не Ебей, и не Амазон
Странно, я у них зарядник покупал отправили без проблем. Неужели настолько испортились?...
Loks
Поможіть.  перевірили датчик хола на ручці газу і на мк працює. А коли включаєш самонавчання крутиться колесо і коли нажимаю  задній тормоз колесо крутить а кручу ручку газу не крутиться.  Проводку від ручки газу продзвонили все добре і без результатів. Що робити ?
[user]Loks[/user], самообучение нужно только для первоначального определения направления вращения и правильности подключения датчиков холла. Если крутит, куда нужно - отключаете питание, размыкаете самообучение, включаете и радуетесь жизни :) То есть, в режиме обучения ручка газа неактивна (в некоторых вариантах реализации программы)
av404
Цитата: Loks от 24 Окт. 2016 в 23:21
Що робити ?
Опиши подробно свою проблему. Поможем...
Жду вторую.
Ха. У меня все эльтрековские ручки так работают. В смысле очень узкий угол при котором происходит рывок от 0 до 100%. Привык и нормально. Зато они супернадежные бегают ну очень долго. И таки да, почти всегда езжу в режиме "полный газ" )))
Loks
Запустили новый контролер проверили само обучение. работает выключаю самообучение  нажимаю газ МК не корутит а когда зажимаю задний  тормоз МК крутит
Loks
Еще перед тем как перестає ехать скутер на яким подскочил и стал и загудел. Нажымал на тормоз  а он ехал и в потом волен перестал. Вот мы поменяли контролер и такие творится чуда. Помогите
SlavikSG
Куче народу дал внимательно осмотреть свою ручку. Так никто и не смог понять, как ее разбирать. Видимо защелки там, на один раз. Захлопнули и забыли. Теперь только ломать. Та же беда, что здесь описывали. Очень чувствительный старт в самом начале движения. Плюс к этому - большой холостой ход в начале. Ручку брал эту:
https://ru.aliexpress.com/item/Universal-12v-24v-36v-48v-Black-Motorcycle-Electric-Scooter-Bike-Throttle-Grip/32633911535.html
Не берите такую, если не хочется иметь "спортивную" ручку газа.
Вопрос ко всем:
Знает кто-то на АлиЭкспресс хорошую проверенную ручку газа (полную, не половинку) с плавным нежным стартом? Очень хочется заменить свою родную "половинчатую" ручку на нормальную, а то кисть затекает держать половинку.
Нет в русском языке слова дёшеГО. Есть слово дёшеВО.
Я в недоумении как можно устать держать половинку, т.к. она захватывается вместе с грипсой ладонью и никаких усилий на удержание не требуется, т.к. удерживается силами сцепления.  Даже круиз не включаю из за этого. Уже 4 года проездил с половинчатой и менять не планирую...
SlavikSG
Цитата: Slider от 23 Янв. 2017 в 11:23
Я в недоумении как можно устать держать половинку,...
Зима. Бездорожье. Рыхлый снег. Руль порой держу очень крепко. Возможно из-за этого.
Мне сейчас лето нужно и хороший дальняк, чтобы быть уверенным наверняка, что с рукой все нормально будет. :)
У меня ручка похожая, когда ремонтировал пришлось разобраться как она крепится. Дело в том, что пока она на руле её можно только сломать. Для раскрытия ручки её нужно обязательно снять с руля, тогда можно увидеть внутренние защелки. Не знаю нужно ли их отжимать или они сами отожмутся, если сильно потянуть, так как причиной ремонта был их обрыв и ручка разобралась самостоятельно... при езде.. не вовремя.
Ну да, надо снимать с руля, затем раскачивать, а только потом тянуть в сторону.
Желательно сбрызнуть на защелки ВД40.
Плавный старт мало зависит от ручки. Это, скорее, функция контроллера.
Все китайские ручки имеют заметный холостой ход и лютый старт на дешевых контроллерах.
Лечится заменой контроллера, на Адаптто, напр.  :kidding:
SlavikSG
Цитата: i от 23 Янв. 2017 в 12:00
...Для раскрытия ручки её нужно обязательно снять с руля...
Естественно, ручка уже снята. Валяется на столе на работе. Кто ко мне в кабинет заходит, тому даю в руки эту "загадку". Пока еще никто не разгадал. :)
Цитата: илс от 23 Янв. 2017 в 12:25
...Все китайские ручки имеют заметный холостой ход и лютый старт на дешевых контроллерах.
Я бы с этим согласился, если бы не имел родной ручки, которая шла в комплекте к моему набору:
https://ru.aliexpress.com/item/E-bike-Kits-36V-900W-48V-1200W-comes-with-everything-convert-bike-to-Electric-bike-except/32670900121.html
Со стоковой ручкой такого эффекта нет. Совсем небольшой ход вначале, и вполне управляемый плавный старт. Конечно, хотелось бы еще плавнее старт, но тут уже не до жиру. Хотя бы в точности работала бы, как моя родная. Однако, увы. Не повезло. Хорошо хоть совсем недорогая оказалась. Не так жалко денежку.
Кстати, с родной ручкой с вела можно слезть, и подкручивая газ переходить какой-нибудь очередной снежный занос. А с новой - фиг там! Велик рвется вперед. :(
Наверное, будут тянуть/ломать. :(
Нужно глянуть хотя бы ради любопытства, что там у нее внутри.
[user]SlavikSG[/user], плавность ручки газа можно решить диодом, конденсатором и резистором. Я когда то так делал.
SlavikSG
Мне бы схемку. С учетом, что из ручки выходит три провода.
Плиииз! :)
Вот обломанные стопоры:
А тут видна канавка (в глубине), где эти стопоры должны жить:
SlavikSG
Спасибо, но если честно, то не разглядел ничего.
Если бы стрелками указать на что смотреть...
SlavikSG
Ааа! Теперь все ясно.
Внимательно изучил свою ручку. Нет. У меня не так устроена.
SlavikSG
В общем, разобрал свою, немного сломав в одном месте.
Пипец, там защелки были! Даже зная, куда их гнуть и где они есть, фиг бы отогнул.
Вооще нереально! Просто отломил бы. :(
Сделал вывод, что подвинуть там теоретически магнитики можно, вот только смысла в этом нет никакого. Просто мотор будет срабатывать чуть раньше/позже при повороте ручки, но при этом чувствительность останется та же самая. Тут нужно уже,  или магнитик более слабый ставить, или датчик Холла подбирать. Ну, или как посоветовали чуть выше, брать вот такой контроллер:
http://adaptto.ru/Produkciya/Kontrollery/MAX-E/
и не знать с ним никаких проблем.
Хе-хе! :D
Slavemaster
[user]SlavikSG[/user], а можете фото в разобранном виде выложить? У меня есть такая же ручка, хотел провод от самого датчика нарастить.
Возможно есть смысл изменить не положение магнита, а расстояние между магнитом и датчиком, что будет равносильно ослаблению магнита.
SlavikSG
Мертвая зона, скорее всего, увеличится, а не чувствительность. А вот изменив положение, возможно можно будет что-то добиться. Но это все танцы с бубном.
Фотка вам не нужна. Если ручка такая же, то там есть один единственный шурупчик, саморез. Его откручиваете и все. Сразу будет виден датчик и припаянные к нему три провода. Все это залито клеевым пистолетом. Можно расковырять. Только я с этим заморачиваться не стал. Просто нарастил проводом от старой мышки.
Если будете настаивать на фотке, то это только завтра. Ручка на работе. Пока сфоткать не могу.
rzaviy
 Народ я уже когда-то писал,что каждый хол реагирует на магнитное поле по своему(каждый экземплял ,доже с одной маркировкой)
У них даже это написано+/-,
именно по этому мы когда то подбирали пары транзисторов,чтоб не было перекосов.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
av404
Как-то клиент пожаловался что, купленный у меня холл, резко реагирует. Пришлось сделать из старого курка испытательный стенд. Прогнал всю партию холлов - 30шт, все нормальные, с широким углом и все практически одинаковые.
Вывод - есть ручки с разными магнитами или расстояниями.
И ещё, как выяснилось, маркировка холла у него немного другой была. Видимо, чувствительность разная или однополярный холл.
scezary
Здрасте всем, такая проблема, на половине хода курка газа,появляется провал в работе мотора. В чем может быть проблема? Курок еще не разбирал.
Jeca
[user]scezary[/user], не набирает обороты? скорее всего отвалился второй магнит.
scezary
Не, обороты хорошо набирает, но в середине хода, мотор отключается, нажимаешь дальше, включается.
Jeca
Отвалившегося магнита не исключает, но добавляет вариантов. Измеряете рост напряжения на сигнальном проводе.
Напряжение должно подниматься плавно, без рывков.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=15241.msg364427#msg364427
Ури
#51
В первом тестовом заезде с подобной ручкой газа натёрлась костяшка большого пальца, перчатки не одевал считая что так лучше буду чувствовать ситуацию. Странно, стандартная ручка и руки у всех стандартные но с такой жалобой на форуме не встречался. Что я сделал. Я нарезал кусочками старую камеру одного размера и натянул их друг на друга на ручку, а потом вырезал кусочек пошире и сделал этот колхоз респектабельным. Палец стал ложиться в безопасное от трения место.
HD / 2х500вт, BAF_SWX02/MXUS_01С / 2хInfineon 6фет / 16S7P-30Q / обод-26д / макс-60км\ч
Grendel
Странное поведение ручки газа последнее время. На вывешенном колесе работает без проблем, но стоит тронуться с места газ тут же пропадает и на дисплее загорается фаллический символ неисправности ручки. Что за фигня, менять ?
rzaviy
Провода пробовали прозванивать?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Grendel
[user]rzaviy[/user], Нет, пока не трогал. У нас тут 2й день только на лодке можно двигаться.
