Электро аваланч. Постройка электровелосипеда
Автор storman2, 20 Июнь 2014 в 15:43
-Владимир-
Так. Ещё раз глянул внимательно . Черный балансирный , первой батареи подключать к В- не обязательно. Но это не критично.
storman2
Вот на картинке как смог нарисовал :-) При соединении "+" с "-" аккумов, КЗ в двух местах
-Владимир-
[user]storman2[/user], первые 6 слотов считая от чего от минуса ?
storman2
Ну я наверху нарисовал как подключены первые 6 слотов и остальные. 7 слот красный балансирный одной котлеты соединен с черным баласирным другой котлеты и идет на В6.
-Владимир-
-Владимир-
ЦитироватьУвидел черноту на черном проводе "балансирных проводов", который идет к B- на БМС. Подключал "-" от этих котлет к "+" других котлет.
Вот здесь ошибка. Нужно + сборки от которой идёт к В- соединять с минусом второй сборки.!
storman2
Цитата: -Владимир- от 09 Июль 2014 в 17:03
Вот Так соединено?
Да, только проводок черный я в этот пустой слот "B-" засунул, т.е. вот так: И соединял другие + и - котлет н, не так как на рисунке...
Т.е. дело только в этом? Попробую подключить так, как сказали вы, только посмотрите пожалуйста картинку выше, всё ли правильно.
P.S.: На БМС В- я еще не паял. :-)
storman2
Отсоединил В- , попробовал соединить по схеме выше тоненьким проводочком (чтоб в случае КЗ была маленькая вспышка, а не этот ужас...), не замыкает. Теперь сделаю всё цивильно и запаяю "-" на БМС :-)
Слава богу замкнуло в тот раз, когда я держался за разъемы, а не за голый провод, ожог наверное был бы, раз разъемы расплавило за доли миллисекунд до негодного состояния...
storman2
#44
Как подключить ручку газа к данному контроллеру?
Подключаю от ручки газа черный-красный-зеленый к черный-красный-белый контроллера. Затем + и - от аккума. И двигатель. Но на ручку газа никак не реагирует, не крутит :-\
Что опять не так? Может еще надо что-то подключить? Напряжение на каждой котлете 25.0 В. Измерить конечно напряжение не могу, нет вольтметра...Завтра возьму :)
P.S.: старый советский показывает примерно 50-60В, значит аккум правильно подсоединил к бмс
-Владимир-
После подключения батареи , нужно посмотреть есть ли 5 В на черном - красном.
storman2
Сказали слаботочку надо подключить, какого цвета провода у нее?
storman2
там только:
желтый-зеленый-красный
черный-желтый (2шт)
черный-красный-белый (на ручку газа)
черный-коричневый-зеленый
красный большой (он у меня на + аккума)
черный большой (он у меня на - аккума)
провод на мотор
Что куда подключить ? :-) Фотка выше, если нужно сделаю другую, но вечером.
vpk8
Цитата: storman2 от 11 Июль 2014 в 08:32
там только:
черный-желтый (2шт)
провод на мотор
Возможно первый разъём надо замкнуть красный с желтым. На красном должно быть + батареи. А вообще надо вскрывать контроллер и смотреть.
Сошел с дистанции ...
storman2
Хорошо, через пару часиков приеду домой, вскрою, сделаю фото и скину сюда :-) и попробую поискать сам...
Или сперва замкнуть предложенные вами 2 проводочка и если не прокатит вскрыть и смотреть? :-)
АндрейS
Лучше сначала посмотреть и выложить хорошее фото.
Замкнуть неизвестные провода всегда успеете.
storman2
Коричневый провод идет рядом с силовом красном, второй провод, который в этом разъеме на DM
storman2
