Razor e100
Автор ak40u, 21 Июнь 2014 в 18:53
Folken
#18
Ну да, у этого мотора на удивление неплохой КПД получается. Несмотря на то, что магниты у него самые обычные, ферритовые - я разбирал ради интереса. У хорошего бесколлекторника КПД еще выше, но он стоит денег. :)
А вот у штатного мотора косилки КПД был просто ужасен. На холостых он жрал 700 Вт! И обдувался турбиной (на одной из фоток видно).
Забыл добавить, косилка у меня теперь самая тихая "на раёне" :-D
Раньше турбина свистела на сумасшедших оборотах, ремень визжал итп. Теперь - только негромкое гудение ножа. Стригу траву в метре от ребенка, спящего в коляске - ей хоть бы хны. А вот соседи когда заводят свою бензиновую - пиши пропало.  :ireful:
antonxxx
Приветствую. А как реализовано управление газом? Сервотестер с выносным переменником? Схемку или ссылку на ваш контроллер можно?
мерида с киловаттом
Folken
Сервотестер с выносным датчиком Холла (стандартный курок под большой палец на руле) и схемой ограничения тока на манер этой: http://www.recumbents.com/wisil/tetz/currentlimiter/default.htm
Только еще пришлось между сервотестером и ESC подключать замедлитель серв, чтобы побороть осцилляции. Вот такой: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8863__Turnigy_3_Channel_Servo_Speed_Direction_Regulator.html
(это всё про скутер, а не про косилку конечно же)
antonxxx
понял, спасибо.
мерида с киловаттом
jazg
#22
[user]Folken[/user], а можно в подробностях расписать как подключить ручку газа к сервотестеру для тех кто в этом совсем ничего не понимает?)) :ah: Чувствую что ответ где то на поверхности) подозреваю что холл просто каким то образом впаивается вместо потенциометра.
xiaomi mijia scooter
SiemensMSC
[user]Folken[/user], подскажи пожалуйста, что за кожух на надувном колесе слева? Тормоза?
Тот мотор, то поставил вместо штатного со штатным контроллером работать будет?
Alex_mac
поставил мотор-колесо, литий ферму полимер, и ребенок стал кататься нормально. все остальное баловство.
freemms
#25
Что нужно минимально заменить, чтобы сделать плавный газ?
Т.е. если заменить только ручку газа, штатный контроллер будет её воспринимать? Или нужно менять и ручку, и контроллер?
Alex_mac
Цитата: freemms от 27 Май 2019 в 13:52Что нужно минимально заменить, чтобы сделать плавный газ?
там в контроллере стоят просто две релюшки. они не могут никак дать плавный пуск
freemms
Модернизировал при помощи такого комплекта (лота на ebay уже нет):
Деталей хватило, паять ничего не пришлось.
Имеем:
  • плавный старт с места
  • аналоговый газ
  • индикатор разряда батареи
  • максималка не изменится
  • включение-выключение ключиком
Тонкости сборки:
  • предохранитель располагается между батареями
  • штатный выключатель не нужен
  • разъём зарядки подключатся напрямую к контроллеру
  • при зарядке газ не нажимать
  • контроллер располагаем проводами к выключателю и широкой стороной вниз
  • доп. ручка газа обязательна
  • смазка тросика - 0.5мл
  • 1н ключик из 2х отложите на случай потери
  • не разряжайте батарею ниже 21
Zaterka
Поставил  на самокат  контроллер с али. Ручка плавного газа  , теперь  ребенок  не  выпригивает как сумасшедший  при  старте, ручка мягковата конечно, но  за  пару  покатушек  приспособился. Пришлось немного  поковыряться  с  коннекторами, но не  критично, места  в  деке  хватило чтоб  разместить  контроллер  для  500 ваттного  колеса, уверен  что  греться  не  будет совсем .
Единственная  задача оставшаяся  не  решенная это  рукоять  тормоза.  Штатно  Китайские-американцы поставили  на самокат рукоятку  нормально  замкнутую, а контроллеру  нужна  нормально  разомкнутая.
Кто может  подсказать как  правильно  набрать в  поиске  Али  такую  ручку  если  кто  заказывал. Хотелось  бы  сделать все по  уму, заодно  можно  будет  стоп сигнал  подключить .
Заранее спасибо  всем  откликнувшимся.
Jones
На али есть датчики нажатия для обычных ручек и на замыкание и на размыкание. 5 баксов стоят. А так ищется "тормоз электровелосипед close"
Alex_mac
выкинул все нафиг. поставил мотор-колесо, контроллер для него. тормоза  дисковые готовы к установке
Zaterka
[user]Alex_mac[/user],  Во что  обошлась модернизация?  Параметры колеса?
видимо  проще  купить абсолютно  другой самокат.
Alex_mac
Цитата: Zaterka от 02 Сен. 2020 в 15:39Во что  обошлась модернизация?  Параметры колеса?
хотел с ребенком СДЕЛАТЬ самокат.
колесо от гироскутера -1000 руб примерно
ось для колеса 1000 руб ( ну не хотел я консольное крепить- требуется бОльшая аккуратностьчем с обычной осью),
контроллер курок газа 700-800 руб
батарея из гамна собранная ( ну мне это не сильно сложно набрать ноутбуковых батарей)
БМС 500-700 руб.
тормоз ( в очереди 1000 руб).
вышел типа кугооо.
ну самокат 2000 руб ( как донор).
зарядка одинакова с моим EVO1
дитяток сидел, держал, иногда крутил при сборке.
потом по рации рассказывал что доделывает сам со мной самокат.
задача была- освоить из гироколес самокате. и потом в ЕВО поменять мотор на МК ( там проблемы с коллекторным мотором).
Anton_kd
Пришло время менять батарею. Какие лучше сюда воткнуть ? И заодно тогда уже и контроллер с газом поменяю
