скорость от 60-100 км/ ч. расстояние от 35 км.
Автор qwerty46, 10 Июль 2014 в 12:13
Silvaticus
Уже давно доказано, что даже среди профессиональных спортсменов разного пола и с равной мышечной массой, женщина выдаст примерно на 30% меньшую мощность.
andiXT
Цитата: ra6fnq от 14 Июль 2014 в 11:21
Цитата: andiXT от 12 Июль 2014 в 22:43
Цитата: Rex@ от 12 Июль 2014 в 14:56
Не потянут. Батарея от Геканаза, 48 вольт 18а/ч. Собрана на LG 3000. 18650. 20 aмпер, вероятно, сможет отдать....
Че за паника? Эта батарея до 27А спокойно отдаст, если надо 30 то и это отдаст, но тогда надо следить что бы не перегревалась более 45С для живучести.
У меня батарейка 30 Ачас из таких элементов, используется с МАС 8Т, хорошо греется если на мах скорости долго или в затяжной подъём от 7%, километров на 3-5.
Откуда там 45С?! на 2 С мах батарейка ;-)
Это не единица емкости, а градус Цельсия :) По даташиту при 5-45*C до 2С ток, 45-65*C - 1,5C. Батарейка летом прогревается очень хорошо, выходит за 45*C, при чем не имеет почти значение 1, 1.5 или 2С токами, так что для самоуспокоения можна спокойно ограничиться 1,5С токами, так как за 65*С ей не перегреться.
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
