Снаряд для удовольствия
Автор Oukey, 17 Июль 2014 в 15:19
Oukey
#18
подшипники качения как раз и ставят, для подшипников скольжения нужна система смазки или частое обслуживание (разборка, чистка, смазка, замена вкладыша или втулки). Конечно лучше не шариковый а роликовый или игольчатый - дольше проживут, но тут буду исходить из того что есть под рукой.
Укорачивать маятник? хм. Для более удобного вилли? Не будет ли аппаратец с базой в 1320 мм и длиной маятника 480 мм козлить где надо и не надо?
Есть конечно задумка для DH и фрирайда по местным горам сделать базу в 1150 мм, угол рулевой в 62-63 градуса и перья от педалей всего на 430 мм.
Но вроде как пока не нужен такой узконаправленный аппарат.
  P.S.: на мотокроссе если не ошибаюсь маятник около 560-580 мм.
  P.P.S.: стоит ли задумываться на счет изготовления втулки заднего колеса под свои индивидуальные требования? Т.е. найдутся люди изготовить задумку в металле с должным качеством за адекватную цену?
