Реклама: А что у вас на руле? Фото и описание
* Комментарии к новостям
1. Моноколесо KingSong KS-18 (A, A+, S, ...) (Моноколёса KingSong) от sergey__cherkes (6.04.2020 в 05:40)2. Пробег на электротяге (Электровелосипеды) от VitaliyS (6.04.2020 в 05:35)3. Клуб 2х2 (Электровелосипеды) от Олег Седой (6.04.2020 в 05:30)4. Околомоноколесные обсуждения : ) (Моноколеса (электроунициклы)) от Шура (6.04.2020 в 05:18)5. CYCLONE-подобные наборы для построения электровелосипеда (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от Inferno54 (6.04.2020 в 04:58)6. ЗУ на оcнове выпрямителя ЕАТОN АРR48-3G (Источники питания) от batkin1 (6.04.2020 в 04:39)
Прочитано 5160 раз
17 Фев 2017 в 12:31
Ответ #18
Оффлайн
Jeca
Гомель Беларусь. Сообщений: 5779
"Перелёт через руль" череват сам собой, и виноватых искать не надо.
17 Фев 2017 в 13:08
Ответ #19
Оффлайн
Санкт-Петербург Сообщений: 10201
Но усугублять тоже не надо, пишу как имевший опыт вывиха большого пальца из за попадания в ручку тормоза. Из за этого поставил ручку тормоза "пошире" и покороче.
02 Мар 2017 в 04:56
Ответ #20
Оффлайн
100%трезвый
Россия, Владивосток Сообщений: 450
А у меня на рогатом руле стоят рога
Он хоть и не электрический, но второго такого нет ни у кого. Если не интересно смотреть весь процесс создания, крутите под конец, примерно на 35-38 минут.
04 Мар 2017 в 19:21
Ответ #21
Оффлайн
askatt
Россия, Москва, юзао Сообщений: 147
А я люблю, когда всего много. Стало скучно в дороге, - можно циферки поразглядывать ))
Ваттметр, термометр (алиэкспресс-70руб)), простой велокомп (в LCD3 функций недостаточно), LCD3.
Аналоговые часы являюся крышкой якоря (алиэкспресс 200руб)
На раме - плеер. Крепится на липучку. Без музыки ездить не умею вообще  :mus:
Зеркала нет. Считаю, что оно нужно только на загородных трассах. В городе головой крутить эффективнее и полезнее. К тому же устанавливается дополнительный контакт с водилами, - они видят, когда я их вижу..
« Последнее редактирование: 04 Мар 2017 в 19:32 от askatt »
05 Мар 2017 в 00:00
Ответ #22
Оффлайн
besea
Россия, Москва, Лианозово Сообщений: 95
А я люблю, когда всего много. Стало скучно в дороге, - можно циферки поразглядывать...
Вам нужно еще дальномер и авиагоризонт установить))))
Зеркала это дело привычки, я вообще с трудом себе представляю, как можно без них ездить.  :bn:
Наполнение приборами у вас, кстати, зачетное!  :wow:
07 Май 2019 в 02:45
Ответ #23
Оффлайн
Алекс Сочи
Россия, Сочи Сообщений: 285
Беспроводная кнопка на руль + сигнал "полицейская сирена" для транспорта с сигнализацией. Стоимость 10 российских рублей.
Сгоняет пешеходов с велодорожки в десять раз эффективнее велосипедного звонка. Но звук хотелось бы погромче раза в два.
Цена доработки 10 рублей, а эффект на одну тысячу рублей.
После нажатия на кнопку "Сирена" несколько секунд звучит полный цикл разных видов сирен.
При необходимости прервать звук сирены - нажать на кнопку "Сирена" второй раз.
Обязательно прицепить карабином к любому кабелю или тросику, чтобы не потерять. Пока липучка новая - сидит крепко и даже на очень сильных кочках не слетает, но на всякий случай надо подстраховаться.
Процесс изготовления:
Скрытый текст
Крепление к рулю позаимствовал от держателя телефона, которым не пользуюсь. Подойдёт и крепление от родного велозвонка, если его аккуратно разломать. Возможно, на первое время можно приклеить многоразовую липучку прямо к рулю, но нужный угол наклона не будет фиксирован.
Крепление к рулю имеет полости и липучка не сможет хорошо приклеиться.
На помощь пришёл термоклей. Термоклея истратил на три копейки.
Расплавил термоклей струёй воздуха от паяльной станции (220 градусов).
Лишнее сточил напильником.
Пришлось купить многоразовую липучку. Узкая стоит 80 рублей за один погонный метр, широкая 120 рублей за один погонный метр - в любом магазине "Ткани и фурнитура".
Решил использовать широкую липучку. Истратил три сантиметра стоимостью три рубля.
Обрезал по форме площадки, иначе неприклеенные углы начнут тянуть за собой всю многоразовую липучку.
Мягкую бархатную часть липучки наклеил на брелок, немного подрезав углы липучки снизу.
На брелке удлинил цепочку с карабином, чтобы цеплять брелок карабином к проводу и не потерять на ходу.
