avatar_Captain Andrew
Динамометрические замеры
Автор Captain Andrew, 29 Июль 2014 в 14:12
Allex
Спасибо Андрею, Aдаптто и Стелсу :)
Да продал, но пока еще не выслал. Выжимаю последнее, вообще как то неохота отпускать эго...Еще хочу попробовать миникрошку на нем, надо будет поставить V2.
horrorlv
Новые видео видел. Как быстро перегревается в режиме boost на твоих настройках? Что со временем разгона, быстрей чем 5403? Может на воду его?  ;-D
Allex
Миникрошка разгонялась бы быстрей до 50 но велик переворачивает, так что приходится дозировать газ, После 50 разгон динамичней у трехвиткогого Crystalyte. В режиме BOOST я могу перегреть его за 5 минут или меньше, смотря как носиловать...
galaxys
Есть такой вопрос. Возможно это слишком абстрактные рассуждения и на практике результаты могут сильно различаться, но все же.
Представим, что у нас есть 3 мотора:
1. Директ-драйв, вкачиваем 80V 50A. Скорость: 500 RPM
2. Редукторный, вкачиваем 80V 50A. Скорость: 500 RPM (т.е. все то же самое, только редукторник)
3. Редукторный, вкачиваем 80V 25A. Скорость: 250 RPM (уменьшаем ток в 2 раза, но и RPM тоже в 2 раза)
Проводим 2 теста (одинаковый вес, колеса и т.д.):
1. Моторы 1 и 2. Кто быстрее разгонится до 500 RPM?
2. Моторы 1 и 3. Кто быстрее разгонится до 250 RPM?
stinger
Даже не смотря на "конкретные" МК в общем, 50А разгонят гораздо быстрей чем 25...
МК Volta 36v600w Контроллер Volta 48v800w36a, max-62км/ч ХХ-79.8км/ч АКБ литий 18650 18s18p
DIVAS
Верно подмечено - полный абстракционизм. И лично я не вижу никакого смысла в таких тестах.
Поставим вопрос по-другому. Какова цель тестов, какие данные Вы хотите получить и какие выводы из них Вы хотите сделать?
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
galaxys
Ну, смысл в том, чтобы узнать, если мы возьмем 2 мотора с одинаковым RPM, один и тот же контроллер с его настройками, и одну и ту же батарею, с одной разницей в том, что 1-й мотор - ДД, 2-ой - редукторный -- Будет ли вообще разница по динамике между ними (т.к. вкачиваемая можность и RPM - одинаковы)?
Я имею в виду, влияет ли наличие редуктора на динамику, при остальных одинаковых параметрах? Может первые 100PRM редукторник быдет быстрее, а потом ДД его обгонит?
Или такой вопрос:
- Берем какой-то контроллер, какую-то батарею. ДД-мотор 300 RPM. Замеряем динамику.
- Берем тот же самый контроллер, ту же самую батарею. ДД-мотор 600 RPM, но ставим его в раму и через цепь делаем редуктор 2:1 (понижаем обороты в 2 раза). Замеряем динамику.
Будет ли разница?
Цитата: galaxys от 23 Апр. 2015 в 17:57
Ну, смысл в том, чтобы узнать, если мы возьмем 2 мотора с одинаковым RPM, один и тот же контроллер с его настройками, и одну и ту же батарею, с одной разницей в том, что 1-й мотор - ДД, 2-ой - редукторный..
Будет ли разница?
ДД моторы есть от 5 до 10 кг - какой? Редукторные есть от 1.2 до 5кг - какой? Надеюсь, понимаете, что именно от этого и будет зависеть результат?
DIVAS
[user]galaxys[/user], Тут надо не тестировать, а сориентироваться, чего Вы вообще хотите - скорости, динамики, экономичности, лёгкости или... И исходя из этого выбирать мотор.
ДД моторы и редукторники по диапазонам мощностей пересекаются очень мало, поэтому в любом случае не будет большого выбора РМК и ДДМК с одинаковой мощностью. Редукторников мощнее 350Вт известно всего несколько моделей, а основная масса популярных у нас ДД МК начинается от 800Вт (существуют и 350Вт, но они весят почти столько же сколько и 800Вт и популярны только в Китае).
Так что зона пересечения у них очень небольшая, особо не разгуляешься в выборе моделей схожей мощности.
И, разумеется, 1кВт ДД МК по всем параметрам (кроме экономичности и лёгкости) рвёт в клочья большинство мелких маломощных (250..350Вт) редукторников, но и весит в три раза больше.
В общем, это как сравнивать кроссовки с валенками - одни тёплые, а в других бегать удобно.
-Владимир-
