avatar_Vladimir1964
Электровелосипед-"подводная лодка"(полная герметизация от воды)
Автор Vladimir1964, 03 Авг. 2014 в 11:07
stinger
Цитата: kag46 от 16 Июль 2015 в 16:11
например, если ручку газа дождем зальет - будут чудеса или нет? нужно ли ее как то герметизировать? обычная полная ручка с индикацией.
Сделал просто - да бы не было глюков с ручкой газа, а они будут, если зальет, разобрал, нанес 3-4 слоя прозрачного лака для ногтей на датчик и плату..  :laugh: и все ок в любую погоду..
МК Volta 36v600w Контроллер Volta 48v800w36a, max-62км/ч ХХ-79.8км/ч АКБ литий 18650 18s18p
HPend
Сегодня как раз удалось протестировать на дождеустойчивость свой вел. Всю ночь простоял на стоянке под дождем. Утром через 4 часа после дождя сел и поехал. Проблемы были с разьемом датчиков Холла, если в него попадает влага, то мотор или перестает крутиться или работает как на 2 фазах, тяги нет.
stinger
Кстати, встречный вопрос, у меня контроллер от вольты 48в40а, прокачиваю через него 60в 30-35а, начинает греться, все дело в том, что я его пролачил изнутри, но как-то раньше не замечал нагрева т.к. была зима.. (он просто теплый не горячий) Имеет место небольшой нагрев? (контроллер находится в сумке рядом с акб)
MaxWin
Он и должен греться. Если просто теплый - ничего страшного. Если руке горячо лучше вынести контроллер из сумки на раму.
