детский электромобиль F1
Автор arsen, 30 Дек. 2007 в 20:13
arsen
А вот и мой электромобильчик для ребенка  :af: :D
Creator
электромобиль и правда имеет явно выраженный гоночный облик.
а можно узнать ТТХ Вашего электромобильчика? вернее, электромобилища .....
GreenFighter
Пора нам уже начинать строить такие и для взрослых. Макларенам и Феррари там всяким всё не досуг, а у нас есть реальный шанс оказаться впереди планеты всей!
LICC
такие машинки можно делать установив 1 или 2 мотор-колеса на 600Вт Минимум механики и отличные покатушки в тишине.... Развесовку - 2 аккума впереди и 2 взади - идиально!!
arsen
мотор 600 ват 12 волт 6500 об. в м.( каробка  трехступенчатое+ диф самодельный)
Pushnoi
А тормоза какие ?
arsen
пака тормоза дисковые на все 4 калеса но еще хочу зделать торможение с помащю мотора
Pushnoi
А по времени сколько занала работа ? Вообще и "чистое время".
arsen
поздаравляю всех с новым годом :D :D :D :D Работал над машиной почтьи 2 года  а здьес подробноя инфа о машыне               www.samodelkin.komi.ru/auto/bebiarsen.html
banz
Реле штука не шибко быстродействующая. Думаю ключ спасти не успеет.  В TL494 уже есть вход через который можно реализовать защиту(кажись 4й пин). 1 - не работает, 0 - работает.
Скачайте даташит на микросхему....
mihalich
...Коллега Арсен, несмотря на то, что Ваш электромобиль детский, он интересен уже тем, что развенчивает миф о том, что
изготовление машины с самодельным кузовом, недоступно непрофессионалам, не имеющим доступа к тяжёлому промышленному оборудованию. Впечатляет и рама и подвеска, выполненные на, вполне, профессиональном уровне; прочно, но и без излишества, но , всё же, если позволите, пару критических замечаний:
.....Классическая двухрычажная подвеска предполагает , что нижние рычаги в 1,5 -2 раза длиннее верхних, что позволяет свести к минимуму нежелательное изменение колёсной базы , при работе подвески..
....По  приводу: К сожалению, универсальных электродвигателей не бывает.  Так вентилляторный , всегда высокооборотистый , но с минимальным моментом. А надо то наоборот. Если бы ваш мотор имел номинальные обороты до 1000-1500 об. мин., то КПП бы  Вам не понадобилось .( 6 быстроходных шестерён в масле- немалые потери).
...Про напряжение: только увеличение напряжения с 12 до 48-60в , увеличит и пробег и срок службы батареи, минимум вдвое.
...........Но, всё же, первый успех на электромобиле даже детском, может вдохновить и на следующий, уже взрослый .
............ДЕРЗАЙТЕ !    УСПЕХОВ  ВАМ !        Михалыч.
Pushnoi
НА ДЕТСКОМ электромобиле не советую превышать 36 вольт !!!
ИМХО - КПП  делает управление более приближеным к F1.
arsen
Дорогой  banz по  моему вы не внематьелно осматрели схему там реле не для того чтоб спости ключ .реле остановит движок когда допустьим пробит силовй ключ и спасет ребенка :ay:
arsen
коллеги в моеий машине задный ход осушесвляется с помащю реверса двигателя и у меня все это дело работает на релюшках :ak: .и вот я хочу в корне менять контралер ,реверс хачу сделать с помащю Н моста а шим контралер которую я нашел наверное будет вам знаком так вот я хочу скрестить эти схемы и хочу узнать будут они в месте работать :ah:???Жду вашых советов :az:
Pushnoi
Н-мост потребует учетверения числа мощных транзисторов и тепловыделение на них увеличится в 2 раза.
Nickolas
ЦитироватьН-мост потребует учетверения числа мощных транзисторов и тепловыделение на них увеличится в 2 раза.
Как Вы не любите эту схему ! Хотя для детского автомобильчикаэто действительно перебор! Можно обойтись и полумостом.
arsen
А можно по подробнее о полумосте??
arsen
 А не покатит если не сделать Н мост а просто в место релюшек подставить полевики у меня этих полевиков 50 шт MTY100N10E
Nickolas
Упсс, ошибочка вышла, не получится одной стойкой обойтись. Лучше "честный" Н мост.
Pushnoi
Какое потребление мотора и напряжение питания ?
arsen
#20
Цитировать
12 вольт 100-150 ампер
arsen
[/quote]
[/quote]
Здраствуйте Коллеги   у меня два АКБ по 12 вольт если я их включу последвотельно и у меня получится 24 вольта, мне нужно будет двежок тоже менять? (двежок 12 вольтовы) но я думаю что  с помащю шим-а  можно сделать так чтоб мотор крутился не больше 6500 об в м. это его предел.и вот токой вопрос , в таком режиме не будет ли грется мотор ?и если нет ,то можно думать что токи у меня уподут в двое  :ah:
Pushnoi
Pushnoi
сделать Н мост
у меня полевиков 50 шт MTY100N10E
Для н-моста вам рекомендую поставить по 6 транзиторов в плечо - при токе 150 ампер на транзистор будет приходится по 25 ампер.
Но спроектировать н-мост не просто даже применяя специальные драйверы.
ИМХО гораздо проще использовать контатктор для реверса и  простой ШИМ регулятор - генератор импульсов на таймере LM555 (NE555) по схеме из его даташита питание 12 вольт, затем драйвер мощных полевиков на сдвоеном полевике IRF7305 и шесть полевиков ваших можных как ключи на землю.
Конкретные схемы можно посмотреть в апноуте "AN-937 схемы управления MOSFET"  http://irf.com
mihalich
[/quote]
[/quote]
...Нет Арсен,  ШИМ не меняет ни ток ни напряжение , это управляемый выключатель меняющий только время включ.-ИМПУЛЬС  и время выключ.-ПАУЗА  и соотношение между ними; меняется  только усреднённое - результирующее значение єтих величин.   Так , если на батарее будет 24 вольта, то импульсное-амплитудное значение тока на 12 вольтовом моторе в два раза возрастёт, результирующее же (меандр) останется прежним.
.....А наиболее подходящий для Вашей машины мотор:   ДПУ127  ; 57 вольт, 11 ампер , Момент 5,3 нм, при 1000 об.мин.
( стартовый момент значительно выше). Если  интересно , вышлю и Фото с табличкой.
Pushnoi
ШИМ с правильной частотой меняет и то и другое на индуктивной нагрузке кторой является эл. двигатель.
если на батарее будет 24 вольта, то импульсное-амплитудное значение тока на 12 вольтовом моторе в два раза возрастёт.
Это на не правильном ШИМ регуляторе. На правильном - ток не будет превышать заданого значения.
Диаграмы ШИМ регулирования можно посмотреть в даташитах контроллеров TL494 ,  L297 и т.п.  http://google.com
mihalich
...Пушной, Вы забыли добавить что, если к индуктивности мотора добавить достаточную ёмкость,
то  Ваш "ПРАВИЛЬНЫЙ  ШИМ" будет выдавать постоянный ток ! ! !
Pushnoi
Сумлеваюсь однако !
mihalich
Цитата: Pushnoi от 08 Янв. 2008 в 18:45
Сумлеваюсь однако !
..........И не сумлевайтесь однако . Это чушь , которой я продолжил логику ваших Возражений  .
Creator
Цитата: Pushnoi от 03 Янв. 2008 в 16:09
НА ДЕТСКОМ автомобиле не советую превышать 36 вольт !!!
прелесть электромобилей как раз и состоит в возможности обходится без кпп и прочих "лишних" элементов механической трансмиссии.
если уж автобусы - гибриды ЗИС 1947 года https://electrotransport.ru/index.php?topic=244.0 без нее обходились, то и детский электромобиль следует проектировать исходя из прицела на электротрансмиссию. уж детишкам комфорт в управлении электромобилем необходим в первую очередь
Creator
[/quote]
[/quote]
Михалыч, естественно интересно. ждем . и где, хоть теоретически, такой электродвигатель можно найти?
Merakules
* Давно хотел с Вами познакомится, читал вашу статью про Ф1 (на самоделкин коми ру) и был просто шокирован. Появились вопросы по КПП.
Принцип действия понятен(у меня есть чертежи фабричных аналогов КПП). А вот как у Вас реализовано непонимаю как там шарик работает?От чего использованы звездочки? Может есть фото или более подробный чертеж. Конечно если Это не евляется авторским секретом :)
С уважением М.
Pushnoi
Шарик как шпонка работает - только передвижная.
Имхо лучше использовать КПП от мототехники.
sykt
Кпп от мототехники можно применить, но как ее из неё выделить.
В этом деле самое сложное сделать корпус.
Pushnoi
Картеры мотора продаются и бу тоже. Можно обрезать лишнее а можно так оставить.  Есть отдельные трансмиссии для чоперов.
arsen
С уважением М.
Спосибо за то что оценили   :ay:  и извените что поздно откликнулся звездочки заказал на заводе. с начало фазки для шариков были как на первом рисунке но так каробка  работалла если не было нагрузки,проблемма была в том что фазки были точно по размеру шариков и шарики заклинивались и уже обратно в вал не входили и по этому коробка не перходила в нейтральное полажение . Пришлось сделать даводку и не множко изменить размер и форму фазок как на втором рисунке . после даводки когда в внутри вала перемещал кулис тоисть снимал опору из под шариков то фазка начел сам толкнуть шарики обратно в вал и все заработала  :bp: :bp:
sykt
Что такое чопер. Знаю что такое чопер в электронной схемотехнике.В механике не могу даже предположить.
Merakules
С уважением М.
Извенятся обсалютно незачто :) Очень рад общениию с Вами.
Извените теперь я окончательно запутался  :ak: Тогда как же устроена кулиска те сам вал кулиска и куда проваливается шарик, те как он выходит из вала?
Вот так выглядит кулиска и вал с шестернями фабричная.
arsen
#38
Цитировать
День добрый, вот так премерно сделанно я наресовал вал в разрезе а в  внутри кулиса  :af:
Pushnoi
Цитата: sykt от 29 Янв. 2008 в 09:47
Что такое чопер.
мотоцикл с V-образным мотором издающий звук - чоп, чоп, чоп ...
Pushnoi
Интересно - а шарики центробежной силой не вываливаются в зацепление ?  Так и клинака КПП можно поймать.
Наверно вал нужно магнитным сделать   :D
А лучше шарик заменить сухарем подпружиненым.
arsen
Конечно вываливаются но не зачто не заклинит соседную шестрню, потому что фазки в шестеренке овальние и пока не будет упора под шариком как вивалится так и пойдет обратно на свое место .(Я думал на счет магнита на кулисе   :bu:  :но представте когда КПП не множко проработает и до полной обкатки все стручки и мелкие честицы саберутся на кулесе и тогда точно заклинет :D
arsen
 А вот первое испитание      http://get.freesoft.ru/?id=12437            А во втором клипе в конце авария правда не кто не пострадал http://get.freesoft.ru/?id=20489
sykt
Какой программой можно посмотреть клипы.
Может быть их конвертировать в классические avi, mpg, wmv
Pushnoi
Советую это  http://www.gomplayer.com/
бесплатне чудо на все форматы.
Merakules
*   спасибо теперь все предельно ясно.
Pushnoi  Чоппер это от английского слово обрезаный или орезать лишнее, те приминительно к байкам это означало что у моцыля срезалось все лишнее по максимуму даже выхлопные трубы.
в последующем добавили кресельную посадку водителя, и вынесеную  вперед  рулевую вилку и бак каплю.
История чоперов очень большая кому интересно поищите в инете по словам чоппер и 1%
С уважением М.
arsen
я эти клипи сматрю с пощю ( виндоус медия плера)
Lexeich
Дело в кодеках
http://lemnews.com/dl/klcodec345f_(lemnews.com).exe
например,
и наступит счастье
Кому - татор, а кому - лятор!
Pushnoi
Бредятина дивная !
Что ТАМ обрезано ???
http://www.orangecountychoppers.com
sykt
Более подробно о строительстве электромобиля можно почитать здесь: http://www.samodelkin.komi.ru/auto/bebiarsen.html
arsen
Здарово коллеги вот закончил котралер для моей машинки  :bp: :bp: Спосибо всем (особо блогадарен  Pushnoi и sykt) :az: :az:
sykt
Арсен, выложи окончательную схему.
Neo
Кто может подсказать конструкцию рулевого механизма на машинку типа F1?  :help:
arsen
Здраствуйте коллеги  Neo буду рад помоч  :az:у меня рулевая колонка реечная от упора до упора 3 обарота вот я наресовал примерно как вигледит моя колонка  :bf:
arsen
уважаеми  sykt вот это конечная работчая схема полевики IRF2804S-7P a все остальное как на схеме .в качестве нагрузки исползовал стартер от машини Форд транзит  :ay: :ay:
Neo
Класс!!!!!!!!Спасибо друзья!буду пробывать! ;)
Ловите фото подвески:
называется это дело - TG250-2c - делает китай. поиск в инете все даст :)
mihalich
........НУ , КРУЧЕ НЕКУДА,  А главное , и проще - тоже !
#59
фото передней подвески нашел:
arsen
Вот Китайци от меня и копировали :D :D :D
Кстати - АКБ при такой компоновке удобно размещать справа и слева от водителя - вам ведь те "воздушные карманы" не нужны на электротяге :)
arsen
ЦитироватьКстати - АКБ при такой компоновке удобно размещать справа и слева от водителя - вам ведь те "воздушные карманы" не нужны на электротяге
если я сниму воздухазаборники то машина будет как из 60-их :ay:
sykt
http://www.samodelkin.komi.ru/auto/bebiarsen.html - здесь подробней.
Арсен, если что-то прибавилось, сообщи.
arsen
здраствуйте коллеги. Дорогой Николай ( sykt ) на днях буду разобрать КПП ,чтоб увидеть что там ,в каком состаяние, пришлю фотки  :ay:а это последние испитание. http://gigapeta.com/download/1cc1dfc1f9 фаил 49 MB
