Нужна консультация по электрификации аваланча
Автор Лексаныч, 11 Авг. 2014 в 23:01
Лексаныч
Приветствую уважаемое сообщество.
Я собираюсь электрифицировать свой GT Avalanche для поездок по городу на работу и обратно (~8 км). Хочется быстрее и без обязательного посещения душа в офисе :) Да и интересно.
Господа старожилы, помогите убедиться, что я ничего не забыл, а заодно и помогите с выбором.
Сейчас присматриваюсь к MagicPie3 ( http://el-velo.com/katalog/kitnabory/ ) на заднее колесо
  • с курковой ручкой газа
  • с батарейкой на 10AH
  • без PAS. А нужен ли он?
  • трещоткой на 7.
  • Багажник уже есть.
Насколько я понимаю, это всё + прямые руки = электро-велосипед.
Единственное, что смущает (пока единственное) - это трещотка. У меня сейчас кассета на 8 звёзд на колесе mavic crossride. Придётся ли покупать новую или встанет то, что есть, как думаете?
Norco Storm 6.2, Magic Pie 3 Rear
Не совсем понятен вопрос. Вы уже собрались покупать 7ск. трещотку. Вас интересует, стоит ли искать 8ск?
Snaiper
1.На мотор-колесе стоит трещетка, а не кассета. Переключатели и передние звезды можно оставить.
2.Быстро не получится.
3.Да, акб хватит на 20км при 30-35км\ч
4.Я не встречал любителей ПАС.
5.Подумайте лучше про то, что контролеру жарковато там, если, вдруг вам захочется чего-то больше чем 50км\ч
Merakules
Лексаныч
Спасибо откликнувшимся!
Илс, с удовольствием поясню. У меня на колесе стоит кассета из 8 звёзд. На сайте (ссылка в первом сообщении) есть только 2 выбора. Трещотка: "6 скоростей" и "7 скоростей".  Вопрос в том, подойдёт ли моя кассета, если трещотка под 7 звёзд.
На вело-форумах пишут, что кассеты/манетки на 7/8 звёзд/передач взаимозаменяемы. Вот только сам я в этом не силён - только переставлял кассету с одного колеса на другое один раз, потому и вопрос. А то окажется потом "гранаты не той системы"  :-)
Точно. Потому и вопрос про покупную трещотку и имеющуюся у меня кассету :-)
30-35 км\ч - это без педалирования? И это медленно?
Хорошо, вычёркиваем. В крайнем случае, можно всегда докупить и поставить.
Хм... Вы про внутреннее расположение контроллера? На счёт 50 пока не знаю. Мой максимум пока что  42 на педалях, так что пока ничего не могу сказать...
Цитата: Merakules от 11 Авг. 2014 в 23:33
Ручки тормоза с концевиками забыли
Точно. Правда, если верить описанию тут http://el-velo.com/katalog/gotovye_kitnabory/magic_pie_3/#tech они идут в комплекте
АндрейS
Трещетка и кассета имеют разный тип крепления. Поэтому если у вас встает касета, то не встанет трещетка и наоборот.
Лексаныч
C кассетой-трещёткой, кажется, разобрался. Своё колесо с кассетой на 8 придётся снять и ставить колесо MP3 с трещоткой на 7. Должно быть совместимо с переключателем на 8 скоростей судя по ответу тут http://bicycles.stackexchange.com/questions/8909/can-you-use-a-8-speed-shimano-shifter-with-a-7-speed-cassette и ответу Snaiper-а выше.
Всем спасибо :)
vladk
[user]Лексаныч[/user], Почему не хотите Bafang CST? Он под диск и кассету 8-10sp, к тому же на треть легче (редукторный он), ручки с концевиками не нужны (комплектующие на аве на  голову-2 выше, а уж кросрайд вообще космос- грех его на пластилиновый нонейм менять)
bolonia
Присоединяюсь к рекомендациям установки CST-мотора (которые под кассету). Не будет никаких заморочек с переключением передач.
Для велосипеда, на мой взгляд, вполне достаточно 40км/ч, все что выше — уже не комфортно на наших дорогах. Тем более, вам не так далеко ехать, редукторный мотор отлично подойдет, т.к. легкий.  /:-)
Xiaomi Mijia Electric Scooter
Я на карте
Bafang CST неплохо держит 50км/ч, долговременно.
А вообще, с кассетами/трещотками, надо было прояснять вопрос ДО покупки МК, а не после.  :pardon:
Лексаныч
[user]vladk[/user], Хороший вопрос :) Про Bafang CST я ничего не знал когда создавал тему. Так что благодарю за наводку. Быстрый гуглёж привёл сюда и с большими деталями сюда. Как я понял, в отличие от кита MP3, это только мотор, к которому нужен ещё обод и спицевание. Верно? А ещё: отдельный контроллер, тормозные рукоятки, переключатель газа и индикатор хоть какой. Я ничего не напутал?
И ещё не уверен, что понял про ручки с концевиками. Поясните, пожалуйста.
[user]bolonia[/user], Согласен. Мне и гнать-то особо негде. Самый большой участок без светофоров - порядка полутора километров. Кстати, обратил внимание на Вашу подпись, а там MXUS 350W причём в комплекте со всем необходимым, включая батарейку. Может его лучше взять?
[user]илс[/user], Точно - вот и выясняю. А заодно и узнаю новое. Как сейчас, к примеру про редукторные моторы и прямой привод.
ЦитироватьМожет его лучше взять?
По выбору МК, есть хорошие статьи в разделе ЧаВо.
Там же описаны принципиальные отличия между моторами ДД и редукторными.  :exactly:
С кассетами, вопрос простой. Если планируете много педалировать (без помощи) мотора, имеет смысл иметь полный диапазон переключений.
А если помогать мотору, то хватит 2-3 самых маленьких (задних) звезд.  ;-)
[user]Лексаныч[/user], на ElifeBike можно заказать комплект с колесом, там всё что нужно будет для электрификации вела кроме акума.
На Байкмастере можно заказать спицовку в продающийся у них обод, также докупить все остальное (ручку газа, томозные, контроллер).
Лексаныч
Итог:
Отказался от идеи крутить педали и купил MP3. Весьма доволен. При установке не обошлось без неожиданностей, но ничего критичного. Господа старожилы, есть тут правильная тема, обобщающая особенности установки MP3? Например:
  • Выяснилось, что обычные винты для дискового тормоза к MP3 не подойдут. При закручивании, они упрутся во внутренние детали колеса.
  • 160 тормозной диск может не встать без танцев с бубном. Зазор между ротором и электромотором [b-b]у[/b-b]же, чем у обычного колеса. Мой калипер туда не влез и стал тереться о мотор при вращении.
  • Для трещотки на 7 скоростей нужна дополнительная шайба на втулку (с внутренней стороны вилки), которая в комплекте не идёт.
Pavel__
Цитата: Лексаныч от 22 Сен. 2014 в 15:23... есть тут правильная тема, обобщающая особенности установки MP3? ...
Посмотрите подходящую тему здесь.
Mr_Hurma_xD
[user]Лексаныч[/user], шайба в комплекте есть, во всяком случае у голденмотор.
Если конечно я думаю о том о чем и вы  :-D
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
Лексаныч
[user]Mr_Hurma_xD[/user], Точно. Шайб есть 4 штуки: на втулку на внешнюю и внутреннюю сторону от дропаута. Так вот. Если со стороны трещотки поставить только одну эту шайбу, то она не будет выпирать из трещотки и при установке в заднюю вилку крайняя звезда будет касаться перьев.
вот кстати, похоже, как раз о том же https://www.endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=35060&start=125#p525238
[user]Pavel__[/user], хм. смущает, что это раздел магазина. Хотя и специализированного.
на мой взгляд, для велосипеда нужно 50кмч минимум, все что ниже - уже некомфортно на наших дорогах, на низкой скорости уже приходится стыдливо щимиться к правому краю, и терпеть постоянные обгоны даже автобусов и маршруток (которые останавливаются и ты их все равно потом достаешь, и все по новой), вчера как раз электрика вышла из строя, и я ехал на одних педалях 25-30кмч, знаю о чем пишу.
насколько я знаю у мп3 - отличная рекуперация ведь это директ-драйв и большой. Так что решение тут простое - диск в помойку, вместо него ставить вибрейк или вообще ничего. Рекуперация+передний тормоз = вполне рабочая схема
[user]tmkt[/user], Ты же из другой страны - Вомкадье, а мы с bolonia из другой, из России или Внемкадье...
ps Бываю в столицах в командировках, имею возможность сравнить, и движение и асфальт. Пока у вас с асфальтом лучше, а по пробкам мы вас стремительно догоняем!
Лексаныч
[user]tmkt[/user], О комфортной скорости - всё относительно. В моём конкретном случае езды вдоль пробки я иной раз не могу ехать быстрее 10 км/ч (ибо автомобилисты не оставляют места). Но это оффтоп, к теме данного топика не относящийся.
А вот про снятие тормоза - мысль интересная. Ещё вчера даже думал об этом всерьёз. Но сегодня понял, что оставить один передний просто не могу - недостаточно.
Буду ставить BB7 с ротором на 200.
Mr_Hurma_xD
у меня всплывает логичный вопрос, а со старого колеса шайб не осталось ? или оно у вас по другому крепилось на эксцентриках ?
кстати у того же голденмотор есть в продаже "доборы" которые вам и нужны в кол-ве 1 шт.
вот тема: https://electrotransport.ru/index.php?topic=23279.msg465846#msg465846
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
VladimirA
Хочу обратить внимание на один важный момент: -у "Аваланча" очень слабые аллюминиевые задние перья и дропауты.
Там надо "варганить" сложные, удлиненные Усилители Дропаутов. См. тему - https://electrotransport.ru/index.php?topic=3849.0
Пару лет нзад, именно поэтому, отказался ставить знакомогу заднее МК на его раму Аваланч. Поставил его на другую, ческую раму.
С крепкими задними перьями и с усилителем на толстые литые дропауты.
  Сейчас тоже электрофицирую Аваланч-1. Но, ставлю на него внешний мотор.
Удачи
Лексаныч
[user]Mr_Hurma_xD[/user], верно, на эксцентриках.
[user]VladimirA[/user], благодарю за совет. Обязательно изучу сей вопрос пока вел не посыпался. Я так понимаю (из беглого просмотра темы), что основной разрушительный момент - это вращательная нагрузка, которая идёт от оси мотор-колеса на дропауты. Тогда как при кручении педалей эта нагрузка идёт через звёзды мимо дропаутов. Примерно так?
Mr_Hurma_xD
[user]Лексаныч[/user], все верно поняли, основная нагрузка идет на вращение, кстати вы можете вообще не трогать колесо если брать мид моторчик и устанавливать его на каретку (Bafang BBS02 750) там встроенный как и у МП3 контроллер, все провода так же компактно уложены будут.
главный плюст ббс02 это сохранение колес "как есть".
У меня допустим сзади стоит планетарка алфайн на 8 передач и ббс02 выглядит очень даже предпочтительно :)
А вот я вам и видосик нашел, где этот ббс02 ставят угадайте на что ? правильно ! на аваланч :D
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Лексаныч
[user]Mr_Hurma_xD[/user], :) поздно пить боржом. Я уже купил.
Хотя идея мотора на каретку, мне кажется более удачной. Но дороже.
В общем буду читать 70 страниц про дропауты на заднюю ось
PS
за видео отдельное спасибо!
VladimirA
PS
у Аваланча, еще и задние перья слабые. Т.е. усилители дропаутов должны быть "удлиннеными". Для распределения нагрузки по длинне перьев!
А, уж о рекуперативном торможении на этой раме???.... !!!
В Санкт Петербурге нет гор. Поэтому, я рекомендовал бы Вам - передний привод. Бафанг..., или (мне нравится, из опыта) Q100H.
Именно "Н"! На 201 РПМ (тяговый). На них есть 9-пиновые разъемы. Легко снимается колесо..
Уверен, Ваш "блин" купят, кто нибудь из форумчан. Или оставте на другой прект. Себе или другу на дачу....
Удачи.
Лексаныч
[user]VladimirA[/user], Вы меня прям напугали. Без шуток.
Других проектов у меня пока нет. Продолжу пока изучать про усиление дропаутов.
Mr_Hurma_xD
#28
[user]Лексаныч[/user], раз вы уже примерили мп3, то пробегитесь по форумчанам или знакомым, кто сможет вам сделать усилители на пол длины пера.
Я думаю если бы вы приложили фотку своего аваланча с МП3, форумчане бы помогли определить "докуда" надо усилители тянуть :)
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
#29
Мне делал крепление для дискового тормоза, одновременно являющимся усилителем, [user]Александр74[/user]. Не смотря на то, что он находиться в Москве, удаленная подгонка вполне удалась. Методика такова: я сначала отправил фотки и эскиз крепления, он сделал чертеж, прислал мне, я распечатал его в масштабе 1:1, наклеил на картон, вырезал и примерил. Потом я писал замечания что не так, и он подправлял чертеж. После нескольких итераций результат меня вполне удовлетворил и я сделал заказ. Подошло хорошо.
Лексаныч
Благодарю за советы :-)
За прошедшие несколько дней ситуация немного изменилась. Для электровеника был куплен отдельный донор Norco Storm 6.2 и МК вчера вечером перекочевало на него. А по совету уважаемого [user]Slider[/user]а, я списался с [user]Александр74[/user] и уже засылаю ему фотографии рамы (+ оставляю здесь).
Заднее колесо вид слева
Заднее колесо вид справа
Лексаныч
Пришло время отчитываться.
[user]Александр74[/user], сделал мне замечательные усилители ещё в прошлом году, но т.к. почти сразу же сезон для меня закрылся, я выкладываю результат работ только сейас.
Вот что получилось в итоге.
