avatar_Merakules
На тему крыши для скутера ивообще
Автор Merakules, 30 Авг. 2009 в 22:48
LW6600
Зайди на www.radikal.ru - там разберешься, 2ю ссылку вставляй в конце текста.
xaoyag
LW6600
#74
Всегда пожалуйста !
Тока лучше выбирать 3ю ссылку - 3. Превью - увеличение по клику
Кумекаю на эту тему - раз уж взялся за апгрейт рамы.
В моем случае облицовка передка получится примерно такая.
Пока не проработаны детали. Итог будет более симпатичным.
Когда радикал тупит (как сейчас, например  :aq:)-есть еще
http://imageshack.us/
на буржуйском, но все в принципе понятно
URL=http://img697.imageshack.us/i/22122009195.jpg/][/URL]
Оленевод Бельдыев
Про крышу на скутере и боковой ветер:
Когда боковой ветер, то хоть крыша, хоть не крыша, начинает сдувать, особенно на мостах или в открытом поле на трассе. Поэтому обычно сбрасываешь скорость, и тошнишь не быстро  :)
На Гиро Канопи (скутер с крышей) - там на заду два колеса, как на Gyro X. Ездил на Gyro X - его надо еще суметь специально опрокинуть  :D. Кратко - там где на двухколесном ехать приходится 10 - 20 км/ч, на трехколеске ездил 60 км :)
Про изготовление крыши и материалы
Лобовое стекло лучше изготавливать из монолитного поликарбоната 3 - 4 мм - прочнее, но легче, чем оргстекло. И не зашаркивается так быстро, как оргстекло. Монолитный поликарбонат в Москве реально найти - поиск в Яндыксе никто не отменил :)
Крышу лучше / проще сделать из стеклоткани 2-3 слоя (стеклоткань + эпоксмдка). Как вариант - армированная пленка (легче конструкция, но выглядит стремно и жесткость конструкции ниже).
Стойки - алюминиевые трубы (на деле - это не чистый алюминий  :) ). ИМХО - соединения лучше делать разъемными, чем сварными.
Крепление - тут надо смотреть, что у автора темы под пластиком на морде. Есть ли там какие-либо силовые элементы, на которые можно укрепить гнезда, куда в дальнейшем можно ставить дуги съемной крыши.
Тут или сбоку на морде надо делать крепления, или же полностью придется переделывать морду, ибо там еще и фару придется переставлять.
ЗЫ: после того, как промок до нитки, документы стал возить в файле. Ну и дождевик - рулит! Край - полиэтиленовая накидка для садоводов-огородников :)
Merakules
LW6600
Доолго искал эту фотку в Инете  :ay:
В свое время в Моделисте-конструкторе видел.
Очень интересный пример для подражания  :ay:
