Speedway 5/4/3
Автор Vladimir Volkovich, 17 Авг. 2014 в 10:55
potalakh
Версия 23.6AH, весит около 30кг, по длине видимо как Тандер, смотрел ттх на сайте минимоторс.
Подвеска нравится, все дороги теперь как другие, на бордюрчики запрыгивает отлично, плитка и неровности без проблем. Шина бескамерка, накачал 45-50psi. Есть момент в пластиковых шайбах в креплении амортизатора, начала скрипеть в сырую погоду, но я пшикнул силиконовой смазки и тишина. Люфта в рулевой пока особого нету, там винт регулировки и можно поджимать как на дуалтронах. В гусе шпиндель такой же как в 4 спидвее, так что там проблемы те же будут.
Теперь самое приятное о езде, поставил самые плавные настройки разгона ибо вырывается из рук, мощи много, по стандартным настройкам разгонял до 74кмч, но счас убрал до 9 дюймов колесо, чтобы показатели были реальнее, процентов на 10 врал на скорости и прилично на пробеге. За день накатал около 45-50км, батареи осталось 49%, с рюкзаком вешу под 100. По бездорожью особо не ездил, тк счас влажно и на траве он может упасть, но я думаю что легко пойдет.
Гидроизоляцию буду смотреть чуть позже, в паре мест не мешало бы капнуть герметика, впрочем как и у всех самокатов.
Тормоза подрегулировал, что как камень зажимали, а то по дефолту шуршали немного, говорят что это из-за подъема-опускания руля. Кстати складной руль очень нравится, в коридоре сразу в 2 раза уже становится.
Единственно что парит так это что его надо мыть после поездок, минут 20 трачу чтоб отмыть и закатить в квартиру. И хочется ручку на деку для подъема на ступеньки.
AgipTM
[user]potalakh[/user],  амортизаторы не регулируются ?  какого они размера по осям ? какой ход подвески ?
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
potalakh
Амортизаторы регулирулируются по жесткости подкруткой цилиндров, там внутри пружина.
playinclod
а как же фотки видео )
potalakh
Тут движок форума старый не пускает мои фото и видео, а пережимать лень.
playinclod
ссылочку на ютуб видео он точно переварит  :-)
bambirtuya
сообщений у вас мало, ещё 5 добить и будет пускать.
playinclod
первые видео speedway V в действии
https://www.youtube.com/watch?v=1TFIVqZqbP8
potalakh
Грамотно чел поменял складной руль на цельный, и тормоза кастомные. В остальном по езде очень похоже, я сегодня ехал 51км-ч в крутую горку по асфальту. По настройке диаметра колеса надо ставить 7 дюймов, тогда пробег будет совпадать с gps.  :hello:
mamuka2006
Привет коллеги! Какие стоят пакеты в Speedway 4,надо оригинал или аналог! Готов купить 14-15 пакетов.
Мопед Kreidler Hiker 2.0, QSmotor 260/5kWt, Kelly 7230 (300A) батарея 21S lion NMC 100ah.(7.5kWt/h) максималка 100км/ч Разгон до 100км/5-6сек!...Пушка-гонка)
Жека
#3466
Появился первый подробный обзор «Speedway 5: Dualtron 3 и LTD - подвиньтесь! (последняя новинка от Minimotors)»
Самый главный плюс - тормоза как на Дуалтронах.
Ninebot Z10 (2020) < Dualtron Spider Limited 24,5 Ah (2019) < Speedway 4 (2018) < Speedway mini 4 (2017)
ElectroN05
А Спидвей 5 существуют только двухмоторные? И какие есть батареи у них, кроме 23,4Ач кто нибудь знает? А то во всех магазинах Спидвей 5 это вообще одномоторник весом 20кг и максималкой 45км/ч...
Inego
Цитата: ElectroN05 от 02 Дек. 2018 в 13:32Спидвей 5 это вообще одномоторник весом 20кг и максималкой 45км/ч...
Магазины закупают топовую, потомучто она самая интересная.
10.5/18.2/23.4Ач 1.4kW
21кг/25кг/28кг/31кг
23.4аЧ 31 кг это двумоторник. 10.5аЧ 21кг одномоторник.
smusich
Купил таки spedway 5 двухмоторный. Пришел с нижней шершавой наклейкой от spedway 4  :-D  и один болтик шестигранный там где крышка моторколеса  китайцы зажали.  Теперь крадусь по заснеженным тротуарам.
Timi
Цитата: smusich от 03 Дек. 2018 в 12:19нижней шершавой наклейкой от spedway 4
Цитата: smusich от 03 Дек. 2018 в 12:19один болтик шестигранный там где крышка моторколеса  китайцы зажали
А где покупал?
Было - Joyor Y5S - Стало SpeedWay 4 (аналог) 48V 500w 18Ah
ElectroN05
Кто знает, в Спидвее 5 18650 или пакеты?
electro05
Из спецификации
Battery type   Li-Ion battery pack
Battery capacity   59.2V 23.4Ah
Прикинул, если из 18650, то с какой емкостью элемента можно получить общую емкость 23,4 и что-то не вышло. Ни 2,8 ни 3,2 ни 3,5.
Склоняюсь к пакетам. Да и в типе батарее слово pack, тоже в пользу этой версии.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
smusich
