avatar_peat
E-TWOW S2 разбираем, собираем, затягиваем болты , делаем апгрейд.
Автор peat, 29 Авг. 2014 в 20:59
lupidosha
Подскажите, стоит ли менять штатное заднее колесо (Master 2015) на более мягкое (Buster Plus), износ у него какой?
Never let me down again!
tillsmirnoff
Выбираю первый самокат, без понимания зачем оно мне вообще надо.  Вешу 100кг, стоит взять версию V ? Может можете подсказать где лучше приобрести, чтобы самокат не оказался поддельным?
GiroMen
[user]tillsmirnoff[/user], да лучше эту, впринципе эта версия только на офиц сайте. В гугле можно найти
Es4
G2 pro
tillsmirnoff
Ок. заказал у них, но она пока не в наличии (ждать 2 недели). Найти бы в наличии такую.
GiroMen
[user]tillsmirnoff[/user], они недавно только появились, тут ктото писал что первую партию раскупили и новая будет через несколько недель, учитывая спрос на самокаты не думаю что гдето они есть
Es4
G2 pro
Владимир8989
Я успел в первой партии заказать  :-) 10 штук всего было . вторая едет 20 штук к концу мая а еще позже будет 100 штук так мне продавец сказал https://e-twow.ru
Добавлено 22 Май 2018 в 18:24
Цитата: Lazycat от 21 Май 2018 в 22:38
какой чудесный аккумулятор идет на бустере v. На сайте ,где продают эти бустеры-продают и батареи. Там они указывают,что у батки 13'8А запас хода до 41 км.  в реальных условиях. А тут 10 а выдают такой результат.
Добавлено 21 Май 2018 в 22:41
[user]Владимир8989[/user], если можно ,выложите пожалуйста фото контроллера,на вевсии s идет такойже как и на обычном плюсе. Может на v какойто другой?
Попозже сделаю фото контролера .
INMOTION L8F
E-TWOW Booster PLUS - V
Владимир8989
Сегодня тоже проверил на своем Booster PLUS - V меню Р3 включив его на 5 скорости в холостую разгоняется до 46 км в час надо попробовать с нагрузкой сколько будет
INMOTION L8F
Владимир8989
Подскажите чтоб подтянуть передний амортизатор как я понял нужно переднее мотор колесо снимать с вилки ?
INMOTION L8F
zelia83
Ничего себе скорость. С нагрузкой, думаю, 40кмч должен бежать.
Добавлено 22 Май 2018 в 19:21
Рулевую трубу снять, там гайка с контргайкой.
Goped gtr-46 jetpro tunned pipe, E-twow s2 eco, booster-пока stock.
Владимир8989
Я так пробовал сделать туда трудно подлезть пробовал узкими пассатижами весь механизм крутится и все  :bn:
INMOTION L8F
Lazycat
#10972
попробуйте отключить р3-вангую, скорость не изменится.    На Бустере s скорость на холостом ходу 42 кмч. На обычном плюсе 40,(батка 33в) Не понятно,почему мах скорость отличается на v и s.      Пс-кто нибудь помнит размеры штатного аккумулятора?
Владимир8989
Отключил P3 и скорость на холостом ходу стала 30 км в час .
INMOTION L8F
Lazycat
прошивки чтоли разные. З0кмч у меня на l4,на l5 -40. Назначение p3 для меня загадка
zelia83
Рекомендую купить нормальный инструмент, если лезете ковырять технику, пассатижами не вариант чинить.
Владимир8989
у меня l1 -6км l2-12км  l3-20 км l4-25 км l5- 30км вот такие показатели у меня а с включенным P3   L5-46 км вот такая инструкция моего самоката https://e-twow.ru/pdf/rukovodstvo_polzovatelya_e-twow_booster_plus_e-twow.ru.pdf
Добавлено 22 Май 2018 в 21:26
я ими не пытался затянуть просто попробовал
INMOTION L8F
GiroMen
[user]Lazycat[/user], на обычном плюсе 30 макс на холостом ходу да и так тоже. Хз чо с прошивкой но ограничение явно там
Es4
G2 pro
nokia_series
Вы включаете Р3 (Без ускорения) и режим L5 становится со скоростью 46 км/ч ... Верно?
У меня приехал самокат... S2 Booster простой не с цветным дисплеем.... и сработала эта схема, на холостом более 40 км... я рад, поеду пробовать.
zelia83
Так затянуть не получиться, даже если б пассатижами ухватились-надо сначала открутить контргайку, потом затягивать нижнюю гайку, после закручивать контргайку.
